Falantes traseiros
+57
Júlio
Alefranco
Rlopes0405
Glauco79
Levinthal
Badanha
Evandro Campos
Alexandre VV
Ferreirinha
carlos eduardo alves
JP_Oliveira
Coelhofilho
Gustavo_bl
KLEISON
Marcus Borges
MAGRÃO
faelindao
Adolfo_Mota
Anderson Inacio
sushisan
RodrigoMalta
Morita
rique600
MAURO.SAQUAREMA
Marcos César
krlos
jose claudio alves
Jürgen.Mollo
marcio_uti
daHool
fernac
Diego Pereira
Henrique
tomsawyer
fabriciodani
ROBERTO MANOEL
Eduardutra1707
mello
DaniloluisADM
jose carlos
Maurício W
alanzanini
diegok
daniel schnorr
Bugfinder
w.netto
cristiano jaspion
pedro henrique zanini
Kadu B
Fabinho
cmiyahira
61 participantes
Página 1 de 7
Página 1 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Falantes traseiros
Entendi Pedro,
Dá pra puxar a fiação para trás sem desmontar o painel? Puxando do lugar onde fica o twitter?
O Kadu tá querendo ligar os falantes traseiros sem mexer no painel.
Amigos esclarecendo o som do xls possui os falantes 6 " nas portas dianteiras e Tweeter no painel . Porem qdo vc utiliza a função fader fazendo a rolagem do som somente frente e quando faz somente traseira ele fica mudo . Por isso não vou poder puxar o fio pelo Tweeter. Vou desmontar esse fim de semana e vamos desvendar o mistério do chicote. Eu fiz uma verificação pela borracha da porta traseira onde passam o chicote do vidro eletrico e a trava e ali nao achei o fio de falante.
Kadu B
Membro Bronze- Mensagens : 49
Na porta traseira penso que não deve ter fiação mesmo pois no forro da porta nem preparação para colocar auto falantes tem.
Talvez tenha fiação sob a forração do tampão traseiro pelo fato dali já ter a preparação para os falantes, Mas acho pouco provável.
Sergio vc vai intalar som original ou outro??? Se instalar outro so puxara fiacao normal do som.la tras no tampao nao tem fiacao ate mesmo q o som da toyotaso tem disponivel saida pra 4. Falantescomo. Qualquer outro som.lembrando quem tem saida utilizada para twiter mesma saida de falantes.
Aconselho que intale som normal no seu carro puxe a fiacao da bateria igual eu fiz e colocando um fuzivel. Na porta da frente nao. Utilizei a fiacao puxei tudo do som,pois nao quis corto. O chicote original.
Membro Rubi- Mensagens : 282
Pedro
No 1.5X, que vem sem o som original, a porta da frente já tem a fiação para os falantes ou tem que puxar do painel?
Pessoal , desmontei o som original e existe um slot somente para as saidas traseiras porém preciso comprar o conector para passar os fios para a traseira. O som original quem fornece é a Panasonic. Segue a foto da traseira do player.
Kadu B
obrigado pela informaçao
cristiano jaspion
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 08/06/2013
Sergiocl
Ja tem fiacao para o som original nas portas dianteiras, e dos twiter ta abaixo da tampa de twiter! Mais so serve pra som original!
Eu puxei uma nova fiacaopara as portas
O slot é aquele ao lado do conector?Kadu B escreveu:Pessoal , desmontei o som original e existe um slot somente para as saidas traseiras porém preciso comprar o conector para passar os fios para a traseira. O som original quem fornece é a Panasonic. Segue a foto da traseira do player.
Se colocar um adaptador para usar o conector original não dá para usar a mesma fiação para a porta dianteira sem ter que passar outra?pedro henrique zanini escreveu:Sergiocl
Falantes traseiros (MP3 ORIGINAL)
Falando nisso, o som original aceita mais 2 alto-falantes? Pq to pensando em colocar atrás no etios sedan. Eu li no site CARROSnaWEB (Opinião do Dono) o relato de uma pessoa que trocou os alto-falantes originais da frente por JBL e ficou maravilhoso! Qual será a medida das caixas?
Última edição por SergioCl em Sáb 22 Jun 2013, 00:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Transferência para outro tópico)
w.netto
Data de inscrição : 20/06/2013
Pessoal o slot esta do lado do plug azul. Porém esta impossível encontrar esse conector fui em várias lojas de som e auto peças e concessionária e ninguém tem .esse plug é o mesmo que o corolla mas a concessionária só vende com o chicote elétrico completo. Entrei no e bay e comprei deve chegar no fim do mês. A referência da peça é bho 1761 .
Para quem for colocar o som original e quiser ligar os falantes traseiros ira precisar desse chicote.
Kadu B
Amigos do fórum chegou o conector que é necessário para ligar os falantes traseiros estou mandando as fotos.
Agora basta conecta-lo ao radio e aos falantes traseiros.
Kadu B
Kadu, você comprou esse conector do bag-boy, max1010wins ou foi em alguma loja online?
Bugfinder
Membro Prata- Mensagens : 68
Bugfinder comprei do max1010wins no ebay entregou direitinho recebi em 15 dias .
Kadu B
Primeiramente gostaria de agradecer ao Kadu pela informação relativa ao slot necessário para instalar alto falantes traseiros, estava justamente pensando nesta instalação. Vou providenciar o conector que você descreveu!
Por outro lado, fiquei um pouco decepcionado. Pelo que notei, o som original, cujas fotos você postou não contem saídas RCA para conexão de um eventual módulo de potência....uma pena.
Alguém sabe informar de quantas polegadas é o alto falante original, na porta do Etios?
Pretendo substituir os alto falantes originais por outros de melhor qualidade pois o som que veio de fábrica, além de não ter potência aceitável, também não tem boa qualidade.
Tenho um Toyota RAV4 cujo som original é muito bom, com ótimas respostas em todas as faixas de freqüência. O mesmo acontece com minha SW4 1999 cujos alto falantes originais são ótimos. Sinceramente, eu esperava um pouco mais de qualidade de som no KIT original
do Etios.
Grande abraço a todos
do Etios.
daniel schnorr
Membro Novato- Mensagens : 7
daniel schnorr escreveu:Pessoal,
do Etios.
Putz eu me sinto arrependido em ter deixado vir com o som de fábrica, mas a RCA dá para resolver com um conversor de RCA, tem um da corzus com filtro de ruído, parece que é bom, pelo menos dá para quebrar o galho....
diegok
Membro Bronze- Mensagens : 42
São necessários os 6 pinos para ligar os falantes traseiros ??? Vejo que seu conector possuem 5, encontrei alguns com 4 pinos no ebay...
diegok
Instalei dois Pioneer 6x9" no tampão traseiro do meus Etios XLS 1.5. Felizmente o camarada que os instalou, tinha o malfadado conector para conexão no painel traseiro do som original, retirado de outro veículo Toyota. A qualidade do som definitivamente melhorou porém, ficou mais clara a pouca qualidade do player original utilizado pela Toyota neste veículo. Isto posto, decidi substituir o player original por um DVD player Pioneer "2DIN" o que implicará em substituir também os falantes dianteiros originais por outros de melhor qualidade.
Abração
Abração
daniel schnorr
Daniel, coloca as fotos do DVD player e dos falantes traseiros nas seção de Fotos e Vídeos e fotos dos falantes aqui também.
Se o som ficou bom ajude o pessoal incluindo aqui as especificações dos equipamentos.
Instalei um som da Multilaser 2din só com os falantes originais e o som melhorou consideravelmente. acho que a qualidade o aparelho original é que deixa a desejar os falantes parecem ser bons.
alanzanini
Data de inscrição : 18/06/2013
coloque fotos do seu som?
alanzanini escreveu:Instalei um som da Multilaser 2din só com os falantes originais e o som melhorou consideravelmente. acho que a qualidade o aparelho original é que deixa a desejar os falantes parecem ser bons.
Alanzanini,
Opa parente aki no clube...
Rsrsrsr
Rsrsrsr
Sergio,
Ainda não instalei o DVD. Assim que concluir a instalação postarei as fotos OK!
daniel schnorr
Qual multilaser 2 din vc instalo?alanzanini escreveu:Instalei um som da Multilaser 2din só com os falantes originais e o som melhorou consideravelmente. acho que a qualidade o aparelho original é que deixa a desejar os falantes parecem ser bons.
Fabinho
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 01/05/2013
Falantes traseiros
Prezado Kadu, instalei na traseira e tive que cortar a lata que faz referência aos alto falantes e puxar fiação até a frente do veículo, o conector adaptei de outro rádio, mas não senti aumento do som, mas sim direcionamento da acústica (o som atrás), com você foi assim também? Abraços.Kadu B escreveu:Bugfinder comprei do max1010wins no ebay entregou direitinho recebi em 15 dias .
OBS: Coloquei 2 alto falantes de 6 polegadas de 60 watts RMS cada.
Maurício W
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 08/08/2013
» Alto falantes traseiros
» Gostaria de dicas alto falantes Traseiros
» Preparação do som traseiro
» Instalação altos falantes traseiros do etios sedan
Página 1 de 7
