Iluminação GERAL - Lâmpadas do farol, neblina, internas, pingos e etc
+59
Cesinha
rodrigoal
Alexandre Furtado
Luis Carlos K
Levinthal
Ygorsouza
ett5
jonathamoura
Marcos002
ewallau
j.thedim
caiquereis
Ricardo Coelho
fabiomarcello
netoboulhosa
iepn
rcamoes
RicardoAB
jakson casagrande
thlima
usantos
lucasuzai
jorgetown
ALEX ANDRADE
Toniuca
MAURO.SAQUAREMA
kohatsu
Daniel_J
MAGRÃO
Cleber
KauanGuarda
donidonadeli
kenchanXD
marcel_portela
herisonmoraes
pedroabdalla11
redlabel
hugomlima
pedro henrique zanini
neto_hugo
Shell.AL
Gibinha
Diego Pereira
fabriciodani
Marco Oliveira
diegokorvo
hsbtiago
Rodrigo Coimbra
Eduardutra1707
63 participantes
Página 6 de 10
Página 6 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Iluminação GERAL - Lâmpadas do farol, neblina, internas, pingos e etc
comprei o kit da luiz led ontem e já está no RJ, espero que chegue até amanhã pra instalar no fds.
O Luiz foi super atencioso.
Vou comprar as lampadas osram night breaker h4 pro farol, pois segundo minhas pesquisas, iluminam bem mais que as originais, principalmente de noite.
Em relação a lampada do painel, tem que ser de led azul e são duas lampadas?
Alguém já descobriu como trocar a luz do retrovisor elétrico?
abraços
abraços
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Comigo tambem são atenciosos!
Qual o valor do kit(sedan ou hatch?)?
Pois nao sei se ja teve alguma alteraçao.
70 no hatch com SEDEX grátis.
Já chegou.
Já chegou.
MAGRÃO
Idade : 36
Estive na CSS pra pegar o meu carro que ficou pra ver alguns barulhos e as bolhas do insul film, na hora de pegar o carro perguntei ao mecânico como fazer pra ter acesso a luz do retrovisor elétrico.
Ele colocou a mão logo abaixo do retrovisor e com pouquinho de força levantou aquela parte do painel. O acabamento black piano levanto por inteiro. Moleza.
Depois vou tirar pra ver qual a lampada e tentar trocar por uma led azul.
MAGRÃO
Idade : 36
Prá tirar o controle do retrovisor nem precisa tirar o painel. Dá prá se contorcer e se encaixar por baixo do volante e (com auxílio de uma lanterna prá enxergar) é só desconectar o chicote e depois tirar a peça pela frente soltando os encaixes de pressão. Mas é claro que fica mais fácil se tirar o painel inteiro.
Já desmontei pensando em trocar o led, mas desisti quando vi a complexidade da peça. São dois leds SMD (acho que de 2mm) numa placa dupla-face. O suporte de plástico tem trilhas de cobre que são fundidas nela, e a placa é soldada nessas trilhas.
Prá ter acesso às soldas dos leds teria que tirar a plaquinha soltando essas soldas, mas ainda não tive coragem. Tirar não é problema, mas fico com receio se conseguiria soldar de volta corretamente.
E teria que procurar esses leds antes, porque não dá prá colocar led normal por causa do espaço.
Até tirei uma foto, quando estiver em casa vou procurar e posto aqui.
Daniel_J
Membro Bronze- Mensagens : 31
Nossa. Bem complexo.
Acho que desisti! Kkkk
MAGRÃO
Idade : 36
kohatsu
Membro Bronze- Mensagens : 25
Daniel_J escreveu:Prá tirar o controle do retrovisor nem precisa tirar o painel. Dá prá se contorcer e se encaixar por baixo do volante e (com auxílio de uma lanterna prá enxergar) é só desconectar o chicote e depois tirar a peça pela frente soltando os encaixes de pressão. Mas é claro que fica mais fácil se tirar o painel inteiro.
JÁ DESISTI ... RSRSRSRSRS
MAURO.SAQUAREMA
Membro Ouro- Mensagens : 125
Idade : 57
Olá Pessoal, boa noite
Já vi que o Etios realmente provocou verdadeiro rebuliço na iluminação. Será que alguém pode me dizer qual seria a lâmpada ideal para milha ( farol,auxiliar ), visto que a maioria de vcs disseram e é verdade que a lâmpada xenon esquenta e queima o tubo (Arteb).
Toniuca
Membro Novato- Mensagens : 7
Você diz a melhor em que ??? Na estética ou na funcionalidade ???
Se for na estética, as super brancas de marca conhecida ficam show, porém, PÉSSIMO em dias de chuva e na estrada !!!
Se for na funcionalidade, as lâmpadas amarelas ou amareladas que "atravessam" as gotas da chuva e faz a função de um verdadeiro farol !!!
Obrigado Luiz Fernando. Até agora vc se posicionou efetivamente. Se eu já uso um xenon forte como farol principal, luz branca, vc acha que a luz amarelada da milha não fica estranho ? Mesmo que como vc disse, o amarelo é mais funcional, qual a marca devo usar nesse caso? Obrigado antes de tudo, pelos conselhos.
Toniuca
Cara, fica feio mesmo, tanto que coloquei apenas led na lanterna e com as luzes do milha original ficou muito estranho, imagine você com os xenon e milhas apenas originais, deve ficar estranho mesmo!!!!
Uma marca específica não sei te dizer, o que aconselho é pular bem longe das "ching-ling", essas sim passar bem longe.
E você quer fazer mais para estética ????
Caio não coloque xenon no milha, pois derrete tudo, experiencia própria, derreti 2 farois de milha de marcas diferente até que achei um farol de milha raríssimo de achar que é da marca DLAA feito de lente de vidro e refletor de alumínio, esse sim é bom estou com xenon 6000k a 3 meses sem problema algum!!! Esses originais não presta são de polipropileno em 5 minutos com xenon ligado ele ja começa a derreter!
kohatsu
Olha Luiz, segundo seu depoimento, prefiro a funcionalidade. Mas o depoimento do Kohatsu hoje, mudou minha idéia. Vou tentar adquirir o conjunto que ele indica...mas me parece que é ching-ling...Confirma Kohatsu? É bom mesmo ? as lâmpadas são de cor branca ou amarela ? são funcionais ?
Toniuca
São bons sim Toniuca, é uma loja em Sorocaba S/P chamada TAYLON ACESSORIOS. segue contato da loja:Razão Social: TAILON ACESSORIOS COMERCIO LTDA - EPP
E-mail: tailonacessorios@gmail.com
I.E.: 669.601.009.112
CNPJ: 09.293.271/0001-57
(15) 3225-2152
É chinês sim, mais é coisa boa, não me arrependo nem um pouco!!!!ficou show!!enquanto a cor são brancas mesmo pois são xenon mesmo com reatores eles esquentam bem o vidro mais é normal pode ficar tranquilo, como falei estou a 3 meses com ele e não tive nenhum problema!!! Lembrando que vc vai ter que comprar xenon 6000k encaixe H-11. Qualquer duvida entre em contato!
(15) 3225-2152
kohatsu
(15) 3225-2152
Kohatsu, este contato ai é do vendedor do farol?
Esse farol tu precisou fazer alguma adaptação ou já encaixou certinho no para-choque?
Será preciso fazer alteração apenas no encaixe do cabo que liga na lâmpada pois você informou que muda o modelo da lâmpada.
O meu derreteu em questão de minutos com o xênon 6000k. Poxaaa...
(15) 3225-2152
ALEX ANDRADE- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/10/2014
Alguem sabe como tirar aquele acabamento branco que fica atrás do painel do ar condicionado pra acessar as lampadas led?
MAGRÃO
Idade : 36
Magrão, veja se te ajuda:
http://www.etiosclube.com.br/t8-desmontagem-do-painel-para-instalacao-de-som?highlight=painel
Aqui tem um vídeo, veja se também ajuda:
http://www.etiosclube.com.br/t513p15-desmontagem-do-painel-modelo-2014-total-black-para-instalacao-de-som?highlight=painel
Luiz, brigado pelos links, mas ate essa parte eu já consegui. Agora queria tirar o acabamento atrás deste painel branco que fica os botões do ar condicionado pra trocar aquelas duas lampadas led.
MAGRÃO
Idade : 36
Então, tem um membro que trocou por leds azuis, vou ver se acho, ou melhor, joga na pesquisa a palavra "painel" acho que você vai encontrar.
Achei, veja se te ajuda2, KKKKKK
http://www.etiosclube.com.br/t797-luz-do-painel-branca?highlight=painel
Valeu ... Tava jogando led. Led azul e nada. Vou tentar painel. Brigado
MAGRÃO
Idade : 36
Olá Pessoal...
Li bastante a respeito da iluminação e troca de lampadas aqui no forum.
Minha duvida é referente a luz de ré. Pelo fato do Etios só ter uma, gostaria de colocar o led mais forte possível.
Alguém tem ideia do mais indicado? Para iluminar bem toda a parte traseira?
jorgetown
Membro Bronze- Mensagens : 52
Jorge, acho que com bastante leds smd deve iluminar bem, pois provavelmente espalha mais que o cree.
A Luizled lâmpadas tem esses leds, e já pergunta pra eles qual que ficaria melhor.
Paulo moderador. escreveu:Jorge, acho que com bastante leds smd deve iluminar bem, pois provavelmente espalha mais que o cree.
Valew mannnn...
Farei isso!
jorgetown
Galera,
podem me indicar qual modelo de lampada super branca para o farol de milha e comum e onde comprar na net?
lucasuzai- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/12/2014
» Iluminação com Lâmpadas LED Cree
» Iluminação com lâmpadas super brancas.
» Farol de milha com lâmpadas 55w
» Farol auxiliar e lâmpadas
» Farol de neblina
» Farol de neblina
Página 6 de 10
