Botões do Vidro do Lado do Motorista não Funcionam
Estou com um problema nos botões do lado do motorista do meu Etios X 2015, é um problema intermitente e do nada somente os botões do lado do motorista param de funcionar, ou seja, todos os 4 botões não realizam o comando. Já os botões localizados nas outras portas funcionam normalmente.
O botão de bloqueio de comando dos vidros das outras portas, localizado na porta do motorista, funciona normalmente mesmo os outros não funcionando.
Outro ponto é que quando acontece esse problema e eu aciono o alarme, nenhum dos vidros recebem o comando para fechamento.
Eduardolucos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/05/2016
Re: Botões do Vidro do Lado do Motorista não Funcionam
Prezado Eduardo,
Vou relatar minha experiência.
Meu Etios Sedan começou a apresentar falhas nos botões da porta do motorista há alguns anos atrás, os demais comandos de botões nas outras portas funionavam normalmente, somente a da porta do motorista que apresentava falhas.
Os botões simplesmente paravam de funcionar, ou seja, não acionavam os 4 vidros, principalmente os 2 da frente. às vezes dava uma pancada com a mão e voltava, mas às vezes não resolvia.
Meu carro não tem acionamento dos vidros por alarme, somente se fecha pelo botão.
A primeira vista, pensei que teria de trocar aquela central de botões do vidro elétrico.
Pesquisei na internet sobre o problema e vi um vídeo no youtube onde mostrou como se desmontar e retirar essa central de comandos do vidro elétrico. E a solução apresentada no vídeo era uma simples limpeza.
Com cuidado fiz a retirada da central de botões do meu Etios, e em casa, notei que ficam como que "carvõezinhos", resultado de quando se aciona o botão, ele gera uma fagulha, eu acho, acionando o vidro, pois havia muita sujeira dentro da central.
Utlilizei um algodão umedecido com WD-40 e limpei toda parte interna da central dos botões, retirando toda sujeira que havia, pois acredito que ela impedia algumas vezes do contato do botão com a placa da central, o que ocasionava o não funcionamento do vidro elétrico.
Por fim, montei novamente a centra e deu certo, até o momento nunca mais deu problema.
Acredito que depois de um certo tempo, seja necessário repetir este procedimento para limpar a central, evitando o mal funcionamento dos vidros elétricos.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Miassaca
Membro Bronze- Mensagens : 29
Idade : 43
» Luz de ré do lado esquerdo - Luz de ré Dupla
» Plug do lado do volante... Do q seria???
» Caixa no porta malas lado do carona .
