Alto falantes dianteiros no painel.
+13
Charles broncon
Milton Fielder
Danubio
rodolfogeyer
armeg
MAGRÃO
ewallau
rique600
Adolfo_Mota
17 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Alto falantes dianteiros no painel.
por Milton Fielder Hoje à(s) 21:30
Dá pra aproveitar sim a fiação original do tweeter pra ligar o falante no painel, sem problema nenhum....basta derivar e emendar o fio. Não precisa puxar fio nenhum.
Agora uma vez colocado falante no painel vc não poderá colocar falante na porta pois a ligação original é em paralelo aí vc baixará a impedância do conjunto e ocasionará problemas ao player. A não ser que vc case a impedância, use capacitores ou crossover. Direto não pode.
Então até da pra aproveitar a fiação do tweeter que é ligado em série com os auto falantes da porta. lá tem um terminal com 4 fios é só saber os fios 2 fios que vão ser usado do triaxial até o som. essa parte é simples ,mas
Eu não usaria os fios do tweeter pois de qualquer forma teria que cortar os fios do terminal do tweeter para soldar nos auto falantes , sendo que é muto facil passar um fio do local do tweeter até o multimídia , menos de um metro de cada lado e ainda mantendo a originalidade e não ter que cortar nenhum fio. assim que penso.
Agora com certeza não deve aproveitar a fiação existente ali e colocar auto falante nas portas e em paralelo usando a mesma fiação ligar auto falantes no painel.
Eu instalei triaxiais na porta e lá nos terminais do tweeter cortei e emendei os 4 fios para os falantes da porta poder funcionar, a sequencia é emendar os fios 1 com 2 e 3 com 4 feito isso os triaxiais da porta ganham vida.
para os triaxiais do painel no lugar do tweeter coloquei fiação nova.
assim eu utilizei as 4 saídas do aparelho multimídia. apesar de já ter pre disposição da fiação para os falantes traseiros não quis fazer para não ter que cortar a lata e gosto de som apenas ambiente e nem ligo pra que anda no banco de trás . geralmente ninguem
Membro Rubi- Mensagens : 269
Não é ligado em série.......é paralelo.
Trabalho a pelo menos 15 anos com som automotivo e suas colocações sobre o assunto estão erradas.
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
Acho que vou acabar optando por colocar nas portas mesmo. Pensava que era algo mais simples, que eu mesmo podia fazer. Espero que não tenha problemas com infiltração.
Danubio
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 19/10/2015
por Milton Fielder Hoje à(s) 09:14
Não sou perito em som mais tenho algum conhecimento sobre em serie ou paralelo. pelo que eu entendo para alimentar o tweeter se fosse em paralelo apenas 2 fios saindo do auto falantes das portas e indo até os tweeter já resolveria, como la tem um conector com 4 fios foi onde que eu acho que é em serie. desculpe pelo meu equivoco sobre em serie ou paralelo, o que mais me intriga é ligar apenas os auto falantes nas portas aproveitando a fiação existente não ira funcionar, no meu caso só funcionou depois que emendei os fios do conector do tweeter como já disse antes emendei o fio 1 com 2 e 3 com 4 foi onde pensei que poderia ser em serie pois sendo em paralelo não precisava mexer nos fios do conector do tweeter era só ligar os auto fantes na porta e não mexer no conector do tweeter que tem com 4 fios.
Como voce trabalha nesta area e se for possivel explique pra mim porque ali existe um conector com 4 fios onde apenas 2 resolveria se fosse em paralelo; e porque tem que emendar os 4 fios do tweeter para os fantes das portas funcionarem, o pouco de conhecimento que tenho se não fosse em serie e sim em paralelo quando emendasse os fios como fiz ocasionaria um curto direto
tudo isso que estou dizendo é claro na versão x que não vem nem com falantes e nem com tweeter
Sempre vi ligação desse tipo feitas em paralelo mais como se trata de Toyota pra mim é novidade
desde já agradeço pelo seu esclarecimento
Olá pessoal, boa noite.
Adquiri um sedan xls. Veio com som apenas na frente. Gostei da qualidade, é boa, mas peca pela falta de um pouco mais de grave na parte de trás. Qual seria uma solução simples e economica ?? Colocar dois alto falantes com subwofer no tampão traseiro ?? teria que fazer corte na lata que já vem com o formato do falante ??? pelo que vi, o espaço é paraum de 6 polegadas, e tem ponto pré definido ?? Ou tem que mandar fazer chicote?? estou com essas dúvidas. Agradeço se alguém puder me ajudar, pois não quero fazer algo que incida em perder a garantia do automóvel.
Charles broncon
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 23/11/2015
Sou formado técnico em eletrônica.....mais de 15 anos trabalhando na área nos quais pelo menos uns 13 anos só na área automotiva em manutenção e instalação.
Os tweeters apenas funcionam como um jumper na interligação.
Não há pq ter uma ligação em série ali, não faz sentido pois os tweeters possuem capacitor para fazer o corte de frequência e dessa forma o player não *enxergar* eles já que ele trabalha com impedância mínima de 4ohms na saída e só o falante já tem isso.
Milton Fielder
Ou uma outra alternativa é colocar um subwoofer ativo ou amplificado sob o banco do passageiro.
Talvez seja realmente em paralelo e a ligação dos terminais em paralelo fica no tweeter. com os terminais 1 e 2 fazendo a função de positivo e 3 e 4 como negativo ...Não sou perito em som mais tenho algum conhecimento sobre em serie ou paralelo. pelo que eu entendo para alimentar o tweeter se fosse em paralelo apenas 2 fios saindo do auto falantes das portas e indo até os tweeter já resolveria, como la tem um conector com 4 fios foi onde que eu acho que é em serie. desculpe pelo meu equivoco sobre em serie ou paralelo, o que mais me intriga é ligar apenas os auto falantes nas portas aproveitando a fiação existente não ira funcionar, no meu caso só funcionou depois que emendei os fios do conector do tweeter como já disse antes emendei o fio 1 com 2 e 3 com 4 foi onde pensei que poderia ser em serie pois sendo em paralelo não precisava mexer nos fios do conector do tweeter era só ligar os auto fantes na porta e não mexer no conector do tweeter que tem com 4 fios.
desde já agradeço pelo seu esclarecimentoNão sou perito em som mais tenho algum conhecimento sobre em serie ou paralelo. pelo que eu entendo para alimentar o tweeter se fosse em paralelo apenas 2 fios saindo do auto falantes das portas e indo até os tweeter já resolveria, como la tem um conector com 4 fios foi onde que eu acho que é em serie. desculpe pelo meu equivoco sobre em serie ou paralelo, o que mais me intriga é ligar apenas os auto falantes nas portas aproveitando a fiação existente não ira funcionar, no meu caso só funcionou depois que emendei os fios do conector do tweeter como já disse antes emendei o fio 1 com 2 e 3 com 4 foi onde pensei que poderia ser em serie pois sendo em paralelo não precisava mexer nos fios do conector do tweeter era só ligar os auto fantes na porta e não mexer no conector do tweeter que tem com 4 fios.
Mas por que diabos fariam isso e não deixam o cabo indo direto para a porta e no meio um conector já em paralelo para ir ao tweeter? não faço a minima ideia rs ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Alias uma opção para quem não quer instalar nas portas é a utilização de pézinhos ... se levar o carro em um bom instalador ele pode confeccionar .. ver quanto fica ... ficará muito melhor que colocar no painel .. uma vez que o painel ficará todo vazado.
OBS: perderá o descanso de pé ...
por xandaumgv Hoje à(s) 11:15 Talvez seja realmente em paralelo e a ligação dos terminais em paralelo fica no tweeter. com os terminais 1 e 2 fazendo a função de positivo e 3 e 4 como negativo ...
você entendeu perfeitamente que quis dizer por isso onde surgiu minha duvida de ser em serie ou paralelo, agora imagine 2 lampadas ligadas em paralelo quando uma queima a outra continua acesa é fato . ligadas em serie como antigos pisca pisca de árvore de natal quando uma queima as outras não acendem mais,é obvio esta em serie. agora fica minha duvida porque o auto falante original da Toyota precisa do tweeter para funcionar se eles estão em paralelo.? mistério rsrsrsrs no som original um não funciona sem o outro , ou estou enganado?
tweeters apenas funcionam como um jumper na interligação, vou me apegar a isso ou comprar um tweeter original da toyota mais não vou colocar no carro, vou detonar com o martelo para ver o que tem dentro
Rengaww gosta desta mensagem
Precisa de tudo isso nao ... pede pra alguem que tem colocar uma foto do conector do tweeter rs....Rengaww escreveu:você entendeu perfeitamente que quis dizer por isso onde surgiu minha duvida de ser em serie ou paralelo, agora imagine 2 lampadas ligadas em paralelo quando uma queima a outra continua acesa é fato . ligadas em serie como antigos pisca pisca de árvore de natal quando uma queima as outras não acendem mais,é obvio esta em serie. agora fica minha duvida porque o auto falante original da Toyota precisa do tweeter para funcionar se eles estão em paralelo.? mistério rsrsrsrs no som original um não funciona sem o outro , ou estou enganado?
tweeters apenas funcionam como um jumper na interligação, vou me apegar a isso ou comprar um tweeter original da toyota mais não vou colocar no carro, vou detonar com o martelo para ver o que tem dentro Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
O meu nao saberei pois instalei um não original ... e pra quem tinha uma duvida de como instalam quando não é original ... no meu fizeram essa coisa linda ...Eca ... rs mas esta funcional kkk
Valeu , nada de violencia e não vou quebrar nada rsrsrs abraço
e ficou bom colocar o falante triaxial no painel?
Comprei um Etios X e vou colocar o som da porta e painel... Já possuo dois triaxiais de 6 polegadas da jbl e queria saber qual marca ou especificação da tweeter que devo colocar no painel? Grato.
fernandofigueiredo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/09/2017
Tamanho auto falantes do etios
Alguém sabe me informar quantas polegadas é o auto falante que serve no painel do Etios 2018? De já agradeço.
Victor Fernando
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 29/05/2018
Disseram caber um de quatro polegadas, nunca vi em nenhum ... seria instalado por baixo, tambem aguardo imagens
triaxial da eros de 4 polegadas modelo E4300 ,pesquisa no google lojas onde vendem ,uso a três anos sem problemas, neste mesmo tópico na primeira pagina coloquei foto dele instalado . abraço
desculpa não me atentei a primeira pagina, ja tinha esquecido desse topico rs ...
Caros, uma dúvida:
Coloquei falantes paralelos na porta na CSS mesmo, porque não tinham os falantes originais (o meu é o X, que veio sem som). Depois consegui comprar no ML o jogo de falantes + tweeters originais por R$ 80,00 (parecem novos).
Enfim. Na curiosidade, liguei os tweeters nos terminais do painel e funcionaram (melhorou bastante a qualidade do som). Falta prendê-los, mas não ficaram batendo nem nada, mesmo soltos.
A dúvida é: posso ocasionar algum dano ao player ou aos outros falantes por ter feito isso?
Percebi que o técnico da CSS que instalou os falantes das portas cortou dois fios de cada um dos terminais dos tweeters (os dois do meio, aparentemente. Preciso olhar novamente).
dgnrflrs
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 14/05/2018
bom dia, estive na concessionaria ontem e me informaram que o problema de entrar agua pela porta devido a má instalação dos alto falantes foi resolvido, pois o plástico que ficava em cima do local do alto falante não ocupa mais este espaço, contornando o mesmo. me falaram que foi feito o acabamento no próprio forro da porta, onde o local do alto falante não é mais vazado e não é mais necessário a moldura. alguém tem conhecimento sobre este assunto.
Membro Ouro- Mensagens : 202
» Alto falantes dianteiros
» Tamanho de Alto Falantes dianteiros
» Chicote conector para alto-falantes dianteiros
» Escolha de alto-falantes
» Alto falantes
» Alto falantes
Página 2 de 2
