Som traseiro Etios Sedan
+2
mauricioata
6 participantes
Boa noite!
Pessoal.
Alguém já instalou auto falantes no tampão do Etios Sedan. Vai ser preciso cortar a lata, pois ele já vem com a marcação de corte.
Será que interfere na garantia?
Pessoal.
mauricioata
Membro Bronze- Mensagens : 37
Data de inscrição : 16/10/2015
Re: Som traseiro Etios Sedan
Não sei como fica quanto a garantia da estrutura do carro (acredito que não haja a perda...), mas na instalação, desde que não se corte a fiação original para instalação dos falantes "extras", não acredito que se perda da garantia...
logo alguem mais esclarecido da ideia aqui a respeito...
Membro Rubi- Mensagens : 795
No sedan X modelo 2016 vem fiação para os traseiros ?
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
obrigado cmarques . Pedi para instalar as caixas. O pessoal que instala presta serviços para a concessionária e disseram que não altera em nada a garantia. Sobre a fiação traseira eu creio que tem sim pois nao me cobraram nada a mais para a instalação.
mauricioata
Boa tarde
O que recomendam para instalar falantes na traseira? Há uma forma de adaptar e colocar nas portas? Etios Sedan 2013 XLS. Ou ainda, se for no tampão, fica muito barulho? Grato.
andder
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 16/11/2015
Boa noite senhores, alguém poderia postar fotos da instalação dos falantes no tampão do etios sedan.
instalei sem maiores problemas.
Difícil é encontrar o conector fêmea traseiro 4 pinos. Usei conectores individuais, um para cada pino, isolados com termoprotetor e depois selei com cola quente.
Compensa e muito, trocar os alto falantes dianteiros os tweters do painel.
procure um bom profissional. Há muitos detalhes que deve cuidar.
ELAJ
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 04/02/2018
Os falantes dianteiros originais, para substituir por novos triaxiais, basta retirar um e colocar o outro ou tem que modificar alguma coisa? Digo em relação aos twitters do painel.
zE_
Membro Bronze- Mensagens : 44
Na frente o ideal é utilizar um kit duas vias com o tweeter separado e acompanhado de um divisor de frequência ( esse divisor normalmente acompanha o Kit).
O cuidado na instalação é de não rasgar o plástico que faz a proteção, pois pode haver infiltração de agua.
Para instalar um novo tweeter, é necessário um novo suporte. não é crítico. Confeccionei a partir das capas de 2 agendas antigas. pode ser confeccionada em MDF3 mm, ou duratex
Particularmente não gosto de triaxiais, O Tweeter na grande maioria é do tipo piezoelétrico o que torna o som estridente.
Para a traseira, utilizei um coaxial Audiophonic. Embora existam modelos muito mais caros não é um falante barato, cerca de R$300,00, porém é excelente pelo que custa. Existem boas opções econômicas dentro das marcas NAR e Bravox. Se possível escolha aqueles com tweeter de domo de seda. São mais suaves.
ELAJ
Sim OK. Mas se eu tirar os originais da porta e colocar o triaxial funciona tudo(incluindo o twiter do painel) normalmente? Da maneira que está, só substituindo um pelo outro.
zE_
Se as ligações estiverem corretas, vai funcionar.
porem lembre se que os tweeters do triaxial estarão em paralelo com aqueles instalados no painel.
ELAJ
» Falante traseiro no etios 2017
» Dúvidas de Como Retirar Para-choque traseiro Etios Sedan
» Capa de courino Connect Parts - diferença no encosto traseiro entre o hatch e sedan
» LIMPADOR TRASEIRO ETIOS
