» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Defeito fabrica Etios Sedan - conjunto freios traseiro - necessidade recall urgente
+4
Leon
Lucas Silva
EduardoPoa
Magaly Dantas
8 participantes
Prezados,
Quem tiver se deparado com ruídos ao freiar nas rodas traseiras do Etios Sedan, trata-se de um defeito de fábrica no conjunto de freios das mencionadas rodas.
Estou vivenciando esse problema com o meu etios de apenas 25km rodados. A concessionaria ja trocou o jogo de mola da sapata e tambem o cilindro, mas não resolveu o problema.
Agora solicitaram ao fabricante o conjunto completo de freios trazeiros.
Aduzem que não corro risco com a esse problema, mas quem me garante?
Trata-se uma segurança inquestionável a problemática com os freios de um automóvel, comprometendo a vida de quem esta no veículo e ainda de outras pessoas externas.
Por essa razão quem estiver com esse problema fique atento e coloco o meu email a disposição para podermos juntos resolver essa questão com o fabricante TOYTA. Convoco todos para um RECALL.
Favor relatar os casos de vocês, caso estejam vivenciando esse problema.
Magaly Dantas
Data de inscrição : 31/01/2020
Re: Defeito fabrica Etios Sedan - conjunto freios traseiro - necessidade recall urgente
Nunca ouvi relato a respeito. Se a fábrica solucionar o problema pra ti, estará a contento. O que ela pode fazer é imediatamente trocar os freios, coisa que já vem fazendo segundo teu relato.
EduardoPoa
Membro Ouro- Mensagens : 119
Qual ano é o seu carro? tenho um Etios Sedan 2013/14 e nunca apresentou barulho em nenhum dos freios.
Lucas Silva
Membro Bronze- Mensagens : 26
Bom, 25km é carro novo.
Quase ninguém reclama disso mas existe um vídeo no Youtube que o tecnico achou um problema de folga no tambor com carro pouco rodado também.
https://www.youtube.com/watch?v=h5_gEvJUgfk
Pode ser isso
Pode ser isso
Leon
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/07/2019
Boa tarde!
O meu Etios Sedan AT 2017/2018 apresentou vários problemas no conjunto de freios traseiros; em freadas repentinas, como próximo a um quebra-molas, o carro apresentava muito barulho e alguma vibração na traseira. Acionei a garantia três vezes para tentar solucionar o problema. Trocaram sapatas, lonas, etc. de ambos os lados. Melhorava no começo, mas depois, gradativamente, o problema retornava. Isso foi indo até que acabou a garantia. Da última vez que arrumou, o barulho demorou a voltar e voltou mais baixo. Depois com o tempo, misteriosamente parou.
nivaldofaria- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/02/2018
Se o barulho for um tec-tec-tec-tec-tec, em acionamentos de baixa velocidade, trata-se do regulador de freio traseiro que têm a função de regular automáticamente a distância das sapatas em relação aos tambores, esse regulador não funciona muito bem, sendo necessário realizar apenas um ajuste muito de leve nele para o barulho sumir, mas que volta depois de uma freada bem brusca. Impacta na segurança? Não sei dizer, acho que pode diminuir a capacidade de frenagem do eixo traseiro, mas não sou engenheiro para afirmar com certeza. O meu é um 21 eu já me acostumei a fazer a regulagem sozinho. Levanta o carro, tira a roda, tira o tambor, delicadamente gire a engrenagem de regulagem, remonte tudo e seja feliz.
Sergio e nivaldofaria gostam desta mensagem
Boa noite!
Jackson, estou com o mesmo problema no meu etios 2017. Regularam na concessionária a um ano atrás e resolveu, agora recentemente o barulho voltou.
Uma dúvida que tive, se puder esclarecer por favor. Quando vc diz "gire a engrenagem", vc diz no sentido de aperto? ou seria aproximando as lonas do tambor?
Vinicius Andrade
Data de inscrição : 30/10/2020
No sentido que faz as sapatas se afastarem, eu acho que é pra cima o ajuste.
Boa dica Jackson, de fato os sistemas de freio a tambor tem um mecanismo que compensa o desgaste das lonas aproximando elas. É como se fosse uma "catraca" e a medida que vai desgastando e aumenta a folga "pula" um dente para aproximar.
» Primeiro pequeno defeito! ETIOS SEDAN XS 14/15
» Som traseiro Etios Sedan
» Parachoque Traseiro com Absorvedor? Etios Sedan 2018
» Dúvidas de Como Retirar Para-choque traseiro Etios Sedan
