por Gibanetto Hoje à(s) 09:19
por ricardoj Ontem à(s) 09:23
» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Esqueci os faróis ligados na garagem...
+8
Roberto Rodrigues Gadbem
fabricioc
douglas77
augusto80
12 participantes
Alguém ai já passou por isso!?
Cheguei as 17 horas na garagem do prédio, e como temos que ligar os faróis para subir as rampas do estacionamento ( para não ocasionar um batida com outro carro que esteja saído), acabei por esquecer de desligar as luzes do farou...Putz!
Tinha uma festa de aniversário as 19;30 para ir no mesmo dia, e pra minha surpresa, as 19 horas ( duas horas depois), ao apertar o alarme para abrir as portas nada aconteceu, olhei no led do alarme dentro do carro e estava desligado...Ai pensei...A bateria descarregou.
Como já fui aeromodelista, tenho um carregador inteligente (para todo tipo de bateria, lipo,life, nicd, Pb e outras). Retirei a bateria depois que cheguei da festa (23:40), e deixei carregando até de manhã.
Agora parece tudo normal, não sentir ela fraca nas partidas, mas será que é normal uma bateria descarregar em apenas 2 horas de faróis acessos? Será que já está ficando ruim, levando em conta que o carro já tem 1 ano e nove meses de comprado ou é normal descarregar assim mesmo?
Lembrando que a Toyota dá 2 anos de garantia a bateria...
Re: Esqueci os faróis ligados na garagem...
Segue minha experiencia:
Rodo poucos km de casa para o serviço...garagem coberta...
Quase sempre, no horario do almoço (almoço perto do serviço), e vou para o carro para "descansar" por aproximadamente meia hora, antes de retornar ao trampo...
tinha habito de ligar som (ambiente pra relax) e ventilador (janela quase toda fechada por causa de barulho)..
Depois de quase uma semana neste "tratamento", fui surpreendido pelo fato de o carro não dar a partida na hora de ir embora no fim do dia...
Como tenho cabo pra "chupeta", pedi socorro a outro dono de carro na hora...
A bateria não estava arriada de todo, mas pra ligar o carro, nem sinal...
Conclusão...
A bateria de 45 Ah, não aguenta por muito tempo um uso mais "forçado"... farois, no seu caso, e ventilador mais som... com pouco "tempo de recarga"...
Quando circulo com o carro por mais tempo, não ocorre deste problema...
No seu caso, farol, 02 horas tambem acho que e pouco tempo, mas se usou pouco o carro no dia, pode ser plausivel ter se enfraquecido...
Chegou a ver em casa de baterias, a situação da bateria? Ate pode ser algum problema, mas como relatou, esta normal...esta tranquilo...
Enfim...sei que evito deixar qualquer "coisa" ligada no carro, quando parado, ou pouco uso...
Conclusão...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Que canseira te deu a bateria rsrs, vacilo da Toyota que só colocou aviso de farol ligado no modelo 2014/2015, então é um apito muito chato praticamente impossível esquecer ligado. abraço
Membro Rubi- Mensagens : 269
kkkkkk... tal qual o aviso de cinto...mas cumpre o objetivo...kkk
Verdade Cmarques, tem que cuidar mesmo. Minha preocupação é que a toyota dá 2 anos de garantia pra bateria, e o meu já esta chegando nesse tempo, antes do fim do ano eu vou querer levar na css para avaliarem, pois se estiver fraca na medição dos aparelhos eu vou querer a troca. Por hora esta tudo normal, mas sinto que ao tocar na chave e luz do painel fica fraca.
Pô Rengaww, ai é massa, assim não esquecemos a luz ligada.
Imagino a enxurrada de pedidos de socorro no 0800 por bateria arriada....para fazer a toyota colocar ele aviso.
pois é, mas mesmo dando uma garantia de 2 anos, a bateria de 45amph ainda é ridicula.
assim que a minha começar a fraquejar, já vou botar uma de 60 ou mais.
Franklincsantos gosta desta mensagem
Pois é, melhor mesmo, lembro que meu uno tinha uma de 60A, é uma economia besta que a fabrica faz...
ja perdi uma bateria por causa de esquecer os farois acessos.
meu etios era o 2014, ainda nao tinha o aviso do farol acesso.
augusto80
Membro Bronze- Mensagens : 46
Augusto80, o modelo atual tem aviso?!
douglas77
Membro Bronze- Mensagens : 31
Data de inscrição : 12/05/2016
Farol descarrega rápido mesmo. Mas já deixei ligado o rádio de um dia pro outro e não descarregou. Meu etios 2015 tem aviso de farol ligado.
fabricioc
Membro Bronze- Mensagens : 12
douglas77 sim tem aviso sonoro, fica apitando.
Eu gostaria que quando desligasse o carro, que o farol tb desligasse, igual ao fiat.
augusto80
Galera qual a marca da bateria de vocês?
Possuo um etios 15/16, estou com 2 amplificadores de som, somando 800 wrms de potência.
Fico com o som ligado em faixa de uma hora, uma hora e meia e carro desligado e nunca fiquei na mão.
Único medo que tenho é que deixo a chave no contato antes de ser a meia chave para o som funcionar, não sei se isso acarreta algum dano. haha
Membro Ouro- Mensagens : 149
Nos Etios que não têm apito de faróis ligados é fácil, fácil esquece-los ligados pois mesmo com eles apagados a luz do painel fica acesa durante o tempo em que o carro está ligado, ai o caboclo vai se acostumando e se esquece de desliga-los.
Membro Rubi- Mensagens : 309
Passei pela mesma situação, o meu é 14/14 e ainda não tem o sonorizador. Como viajo toda semana a trabalho em um sábado, ao chegar em casa, esqueci aceso os faróis e em torno de 2 horas tmb descarregou. Agora penso em por um aviso sonoro ligado na lâmpada do salão, abriu a porta, avisará. Alguém conhece algum tipo de sonorizador que ligue em 12 volts que eu possa usar?
Eduardo Cavalcanti
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 09/12/2017
No MercadoLivre tem uns dispositivos bem simples que funcionam bem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704757640-alerta-de-farol-ligado-etios-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690690557-alerta-de-falrol-ligado-e-desligado-o-verdadeiro-_JM
Obg amigo. Eu verifiquei, custa em torno de $50,00 o duplo, mais $50,00 de frete, no dispositivo que avisa ligado dispositivo, qnd em movimento.
Não é caro, mas se torna pelo custo do frete.
Eduardo Cavalcanti
É, mas vale muito pela dor de cabeça que pode evitar.
O melhor pra mim ainda é o original da Toyota, mas é bem mais caro e a instalação é mais complexa, então se torna mais caro para instalar também, mas eu uso e acho perfeito.
Aconteceu comigo também, com 1,5 anos de uso, descarreguei minha bateria por ter deixado os faróis ligados.
Ao questionar a css, eles me ofereceram um kit desligamento automático da lanterna, farol e farol de neblina assim que a chave for desconectada do veículo.
Como não tenho nescessidade de deixar os faróis ligados sem a chave no contato, para mim foi um negócio muito bom. Fiz na css mesmo, é um serviço bem rápido.
Achei um vacilo da montadora, afinal o Celta básico que eu tinha avisava que o farol estava aceso, rs....
Tem neste site o original, que acho que está o mesmo preço nas css:
http://www.toyoparts.com.br/kit-de-desligamento-automatico-do-farol-etios-todas-as-versoes.htmll
Considerando que a bateria custa uns R$200, achei um bom negócio.
Beto_ETIOS_SD_XS_13/13
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 23/01/2018
» Esquecer faróis ligados
» Em Breve na garagem
» Antena de rádio
» Iluminação GERAL - Lâmpadas do farol, neblina, internas, pingos e etc
» Antena de rádio
