Barulho estranho com gasolina
+2
Babenco
6 participantes
Boa tarde,
Quando eu abasteço somente com gasolina o motor fica fazendo um barulho, tipo "trec, trec, trec" ou de algo borbulhando. Isso ocorre com mais frequência em baixas rotações... Quando coloco um pouco de álcool, o barulho para... Acredito que isto seja o que chamam de "bater o pino", né?
O estranho mesmo é o pedal da embreagem quando abasteço só com gasolina... É como se ela ficasse mais dura e faz um barulho de algo roçando no pedal quando o aciono... Se eu coloco álcool, o barulho diminui bastante... Assim que eu tiver tempo, pretendo levar pra css, mas de antemão, acontece com vocês? Ou, saberiam o que pode ser?
Obrigado.
Obrigado.
Babenco
Membro Bronze- Mensagens : 36
Re: Barulho estranho com gasolina
Boa tarde.
No meu acontece essas "batidas de pino" quando uso gasolina muito tempo, escuto em acelerações mais fortes.
Na ccs orientaram a usar etanol as vezes, pois isso seria causado pelos resíduos da gasolina. De fato, usando 1 ou 2 tanques de etanol o ruído pára.
Tenho uma leve impressão que com etanol até o câmbio fica mais macio, mas acho que é impressão minha mesmo.
Membro Rubi- Mensagens : 484
Batida de pino ocorre de vez em quando usando-se gasolina, no meu acontece às vezes, além disso quando abasteço com gasolina ouço alguns ruídos vindos do tanque de combustível quando baixa do meio e o zunido da bomba de combustível fica bem mais evidente. No álcool o carro fica bem mais silencioso.
Membro Rubi- Mensagens : 396
A batida do pino eu acho muito comum quando abasteço só com gasolina... Por exemplo, eu tenho que esticar as marchas para não ocorrer o barulho... Até quando eu vou sair com o carro de primeira, se eu não usar muito o acelerador, faz um barulhinho incômodo vindo do motor... Se eu colocar álcool, mesmo que uns 20%, o barulho para e sinto uma potência melhor...
Mas o que me incomoda mesmo é o pedal da embreagem... Acho que pode ser falta de lubrificação, já que eu sinto um barulhinho quando o aciono e este barulho eu sinto que vem do próprio pedal. Será que colocando um WD 40 melhora?
Esse barulho as vezes não acontece... Por exemplo, hoje não fez o barulho...
Babenco
Babenco, já percebi isso no meu, já coloquei wd na molinha que tem lá embaixo e tentei colocar dentro do conduíte do cabo, mas é meio difícil.
O que eu percebi e com muita clareza é que o barulho acontece bem mais em dias quentes, parece um rangido, lembrando que nada tem à ver com o uso de gasolina, nada á ver mesmo !!!
É isso mesmo, Luiz. Quando eu ando com ele de manhã (num friozinho relativo), o barulho pára, ou diminui bastante. Mas quando eu ando com ele a tarde (bem mais quente), o barulho aumenta. Quando colocaste WD, o barulho parou?
Babenco
Bom, o meu já fez esse barulho de pedal de embreagem, um mês depois da revisão dos 20k (que foi feita com 18k (por tempo), fiquei bem chateado, carro com baixa quilometragem, ter que voltar lá deixar o carro e tal, mas resolvi, mexer eu mesmo. Era no garfo, tem uma graxa grafitada lá que com o tempo vai saindo e começa o nhec nhec, coloquei grafite em pó spray melhorou depois voltou, hoje o carro está com 26k quase chegando na revisão dos 30k que vai ser lá pelos 28k (por tempo) e não voltou, o que usei foi Jimo Ecopenetril, espirrei no encontro do garfo com o pino e não voltou mais, não sumiu na hora mas uns dois dias depois, acho que o tempo do produto espalhar e agir, nunca mais apareceu. Teve gente aqui no clube que a css trocou o conjunto, mas acho complicado abrir caixa pra trocar isso. Bom tomara que não volte tão cedo.
Só uma recomendação para aqueles que quiserem se aventurar, tem que espirrar com o canudinho pois é um lugar de muiiiiito difícil acesso, cuidado pra não deixar o canudo cair lá dentro senão danou tudo, de preferência amarre um barbante no canudo pois ele vai enroscar e cair dentro da caixa. Babenco perguntou sobre o WD40, eu não uso mais, depois que conheci o Jimo Ecopenetril, abandonei o WD. Tinha um cadeado de portão aqui na minha casa que de duas em duas semanas tinha que lubrificar, colocava óleo e não adiantava, coloca graxa e não adiantava, além de melar toda a mão, comecei a colocar WD40 e foi a mesma coisa, duas semanas depois já estava engripando de novo, pois o cadeado fica exposto ao tempo, vendo um vídeo de mecânica na internet o mecânico recomendava o Jimo e eu resolvi experimentar, se não quiserem que a peça nunca mais engripe não usem o produto chega a ser impressionante, uso em tudo quando é lugar no carro na casa e sempre com bons resultados, já espirrei debaixo do volante naquelas partes sem pintura pra não enferrujar, nas dobradiças de porta, tampa de porta mala, capô e por aí vai, além de ser mais barato, bem mais barato que o WD.
O local para dar acesso ao garfo é retirando aquela pequena coifa de borracha que tem em cima da caixa de câmbio, pra ter certeza que é ali peçam pra alguém acionar a embreagem enquanto ficam lá ouvindo. Tem que soltar o cabo e retirar a coifa, coisa bem simples de fazer, só meçam ou marquem a posição da porca de ajuste do cabo pra deixar no mesmo lugar depois, pois ali é que se ajusta a altura de embreagem, se desrosquear a porca a embreagem fica baixa, se rosquear fica alta.
Darci, obrigado pelo relato. Vou tentar lubrificar eu mesmo o pedal... Sabes onde vende esse Jimo Ecopenetril? Nunca ouvi falar dele...
Seria esse: http://www.jimo.com.br/167/jimo-ecopenetril-50/
Babenco
Babenco, o produto é este mesmo da imagem, na minha região vendem quase em todo lugar, a maioria dos supermercados tem, autopeças, lojas de ferramentas, se não achar esse talvez ache outro bom em sua região, só não recomento o WD, pois tenho quase certeza que ele não vai resolver, mas aí vai de vc querer tentar. A propósito uma lanterninha vai ajudar a enxergar dentro da caixa pra fazer o serviço com mais facilidade.
É difícil encontrar esse produto, atém online... Encontrei numa loja custando R$ 17,90, porém de frete é três vezes esse valor... Um absurdo...
Teria alguma foto para mostrar esse caixa e onde colocar o lubrificante?
Muito grato.
Muito grato.
Babenco
O meu fazia esse barulho também. Depois de muito custo a concessionaria resolveu o problema eles trocaram:
SUB CONJUNTO GARFO A
SUPORTE GARFO DESENG
OLEO TRANSMISSAO 75W MANUAL
O barulho nunca mais voltou. Isso foi em março de 2015. Tudo sem mão de obra ficou por 138,32 reais mas como estava na garantia não foi cobrado nada.
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
O jeito acho que vai ser levar na CCS... Só que só tem até 14h para ir... Fica complicado sair do trabalho assim...
Babenco
Babenco antes de você leva filma com o celular quando estiver fazendo o barulho e ai quando você for levar na concessionaria pede pra mostra o video para o técnico porque se não eles vão te falar que não ta fazendo barulho.
ismaique
Farei isso. Obrigado pela dica, ismaique.
Babenco
De toda forma vou postar a foto, pode ajudar alguém com o carro fora da garantia e que não queira correr atrás de css. Acho que a empresa é de Santa Catariana e não deve ter representante no Pará, acho que por isso a dificuldade de achar o produto aí.
Babenco você levou o carro na concessionaria o que eles falaram? O meu voltou a fazer o barulho novamente.
ismaique
Ainda não levei...
Acho que só vou levar na revisão mesmo... Falta pouco pra segunda...
Mas notei que o barulhinho diminuiu um pouco (estou colocando 20% de álcool quando abasteço, o que não faz sentido)...
Outra coisa que notei foi ontem na chuva que deu, eu passei por um ponto um pouco alagado... Vi um Gol passando, aí eu arrisquei... Quando saí do ponto alagado, a embreagem ficou muito macia (muito mesmo), mas hoje ficou "normal" (mais durinha)...
Babenco
Fiz o procedimento que o darci recomendou e ficou bom. Usei o w-40 porque esse outro produto que ele falou é meio dificil de achar aqui. A embreagem ficou bem macia igual a quando estava 0km. Eu percebi que nas duas vezes que a embreagem ficou assim eu tinha pegado estrada de chão e na primeira vez atravessei um rio com ele.
ismaique
Vocês tem alguma foto do lugar onde eu devo espirrar o lubrificante?
Babenco
Babenco eu soltei o cabo da embreagem e retirei aquela coifa de borracha que o Darci falou onde fica o garfo ai bate w-40 em tudo la dentro. Ai escorreu uma borra preta de la de dentro e ficou bom. Melhorou na hora e está bom até hoje vamos ver até quando vai durar. Vou fazer outra viagem agora e vou ver se vai voltar o barulho.
ismaique
Estou devendo as fotos pessoal, mas vou colocar, está meio corrido ultimamente mas deem um olhada no relato do nosso companheiro de clube:
http://www.etiosclube.com.br/t3022-revisao-70-000-km#31151
70k, mas o importante no depoimento é o valor da mão de obra, se um spray resolver, vou colocar o resto da vida.
E o que me deixa mais indignado é ter que abrir um câmbio no meu caso quando o barulho apareceu, aos 18k...
Darci, se possível quando tiver um tempo vai lá no meu tópico e coloca as fotos pro pessoal, vai evitar de gastar um grana enorme para retirar o cambio do carro.
Tenho o maior medo de abrir o câmbio e não consegui montar de novo... Acho que vou esperar a próxima revisão para eles verem isso...
Babenco
Olá pessoal, fiz um tutorial e coloquei no DIY, aqueles que tiverem interesse:
http://www.etiosclube.com.br/t3043-lubrificacao-do-pino-e-garfo-da-embreagem#31301
Muito obrigado, Darci.
Espero que esse tutorial possa ajudar aos colegas que, assim como eu, se sentem incomodados com esse barulhinho ao acionar a embreagem...
Babenco
» Barulho Estranho ao frear
» Barulho estranho de ferro com ferro parecendo ser no câmbio.
» Comportamento estranho
» Revisão dos 10.000 achei estranho
