Comportamento estranho
Olá pessoal
Ontem meu Etios 2021 apresentou um comportamento estranho, no final da tarde, estava bem quente, e ele pareceu que estava ficando meio manco, o freio ficou um pouco duro e em uma manobra para estacionar de ré em uma vaga que é uma subida, a direção ficou pesada.
Achei tudo muito estranho, mas depois não aconteceu mais.
Alguém já passou por isso?
Re: Comportamento estranho
Agora a pouco testei a bateria e ela está boa, cca bateu em 448, apesar de marcar 370 no rotulo.
Parece que houve mesmo um stress na carga da bateria ou nos chicotes/aterramento do veículo. Ar condicionado ligado e etc.. A direção é elétrica, se falta voltagem ou amperagem fica pesada sim.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Fui em outra oficina e novamente, bateria funcionando corretamente, e alternador carregando certinho.
Tive sintoma parecido com a direção elétrica, no meu caso resolvi trocando a bateria mesmo. acompanha ela no uso, rsrss sei que os valores não estão condenando.... vai acompanhando.
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 15
Veja se o aterramento está bom. Costuma oxidar o parafuso que prende o chicote do negativo na massa do chassi. Solte, lixe, limpe e reaperte, depois borrife WD40 (outras marcas não serve, ele protege da água/oxidação). Pode estar ocorrendo falha pontual no chicote do alternador.
JoTanaka
Olá pessoal
Dei uma volta com o mecânico chefe, mostrei o comportamento e ele me mostrou que na verdade, em baixa velocidade esterçendo o volante entre os limites dos batentes (fim de curso da direita ou da esquerda) a direção acaba ficando mais pesada mesmo e esse comportamento é decorrente da contra-ação dos amortecedores, coxins e batentes.
Ele informou se houvesse problema no fornecimento de energia para a direção acenderia a luz da direção no painel.
Se fosse problema na bateria acenderia a luz da bateria.
O aterramento eu fiz o comentado por desencargo de consciencia, assiti um video do ADG onde ele fez uma ponte e demonstrou o problema do aterramento.
» Barulho estranho com gasolina
» Comportamento em Curvas
» Comportamento do volante e instabilidade direcional
» Revisão dos 10.000 achei estranho
