Barulho estranho de ferro com ferro parecendo ser no câmbio.
Pessoal, boa noite.
Dei uma pesquisada no fórum e não encontrei nada parecido.
Tenho um Etios XS 1.3 manual 2013, meu xodozinho kkk.
Atualmente ele está com 111 mil km. Tudo perfeito, fazendo 14,5km/l na cidade com gasolina comum. Porém recentemente notei, após subir um morro ingreme, que quando piso no acelerador em situação que exija potencia, faz um barulho de ferro com ferro. Quando tiro o pé do acelerador o barulho some. E se andar normal também não faz. É um barulho similar a quando vc anda com uma marcha maior do que a que deveria estar engatada. Esse barulho vem me incomodando pq cada mecânico diferente que você para é um problema diferente que o cidadão quer abrir pra olhar e como me mudei recentemente, até encontrar um mecânico de confiança vou acabar quebrando muito a cara ainda. Se puderem me ajudar, ficaria muito grato!!
Valeu!!
Valeu!!
fpaiva
Data de inscrição : 19/07/2020
Re: Barulho estranho de ferro com ferro parecendo ser no câmbio.
Boa noite fpaiva
Já ouviu falar em pré detonação ??
Muito provavelmente é isso que você está escutando. No Etios, devido a alta taxa de compressão no motor, o sensor antidetonante, não consegue ser 100% eficaz.
Isso vai começar a mudar com essa "nova gasolina" que está sendo produzida e tem até 01/11 para estar em todos os postos do Brasil.
fpaiva gosta desta mensagem
Opa, nunca ouvi falar. Mas acabei de dar uma lida aqui.
Existe algum meio de evitar isso? Gasolina de melhor qualidade ou algo do tipo?
fpaiva
Pré detonação é igual a batida de pino? Nesse caso o Etios têm um sensor.
Mas você falou uma coisa interessante, você sente se o carro puxa para algum lado quando faz isso?
O óleo está no nível?
@jackson, ele não puxa pra um lado em específico, pelo meno m reparei. Mas sinto uma leve perda de potencial. Quando o barulho para o carro instantaneamente acelera mais forte. Se vale de alguma coisa, percebo que isso acontece mais quando o carro está com o ar ligado. Mas já levei em dois lugares diferentes e na própria css e o sistema de ar ta legal!
fpaiva
Trocou as pastilhas do freio recentemente?
Quando troquei as minhas dependendo da trepidação do tipo de solo fazia um barulho de ferro com ferro bem leve. Após análise detectaram que a pastilha estava vibrando e colocaram um tipo de pasta e parou o barulho.
Detalhe, troquei a mesma pastilha de fábrica, da Bosch.
Miassaca
Membro Bronze- Mensagens : 29
Idade : 43
Esse barulho até não me incomoda por ser muito baixinho no meu caso, até porque quando voce liga o carro o som já liga automaticamente e voce acaba se distraindo e nem percebendo.. Se é normal, desencana, mas se for causar algum problema mecanico, dái é melhor resolver.
eu ainda não entendi que barulho é esse, será que você poderia fazer um vídeo?
Vou tentar fazer um vídeo e mando o link pra vcs. A princípio eu estou meio desconfiado da homocinetica. Não se pode ser a fixa ou a da roda mesmo. Mas quando viro o volante ele faz um barulho bem sutil estalando. De qualquer forma vou gravar o vídeo e envio aqui.
fpaiva
homocinetica faz barulho assim: https://www.youtube.com/watch?v=bopNLkanBBs
» Pastilhas de freio
» Barulho Estranho ao frear
» Barulho estranho com gasolina
» Barulho na alavanca de câmbio
» Revisão dos 10.000 achei estranho
