Toyota nao recomenda Oleo sintetico
+23
Ivan Junior
jvictormp
joao paulo da silva
VJOLT
JoTanaka
Ademir R. Bedim
OrientPearl
Ricardo Coelho
jp.siq
Levinthal
Hugo321
ismaique
Nitnesiv
danielmakoto
27 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
valvoline
alguém usou ou recomenda oleo Valvoline??
joao paulo da silva
Data de inscrição : 15/10/2019
Re: Toyota nao recomenda Oleo sintetico
Eu uso o Gastrol, dizem que é bom, mas quando fui trocar o óleo o mecanico me disse que a VW usa bastante esta marca. Já Mobil eu não consigo achar em lojas de auto peças.
Tem bastante marcas de óleo no mercado, acredito que é muito subjetivo indicar tal marca porque é muito particular de cada um.. Se voce já utiliza uma marca e não te dá problema, é capaz de voce continuar nesta marca, e voce só trocará de marca caso te der dor de cabeça.
HUgo321. Oras se a especificação é a mesma para ambos tipos de óleo, não tem como um semi-sintetico com a mesma especificação , ter viscosidade diferente de um 100% sintético. O que manda é a especificação API e o que o manual recomenda. Motor com bloco de alumínio aceita mineral, semi-sintético ou 100% sintético. Esses mexicânicos não sabem nada. É difícil encontrar bons mecânicos. Mecânico velho não quer dizer que é atualizado e que sabe tudo. Tem muito mecânico novo com diversas certificações e conhecimento de ponta. OS tempos são outros, quem não se atualiza, fica para trás. Até para fazer sangria de óleo de freio hoje, dependendo do veículo se for moderno, vc tem que parametrizar o Módulo de injeção/powertrain. Eu uso 100% sintético, pois o Etios não possui sensor de temperatura, se o motor andar sempre muito quente sem a Luz espia acender, pode detonar o óleo mineral, ai vai gerar borra que vc não percebe, podendo causar riscos ao motor.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Lenine Duarte gosta desta mensagem
Eu procuro seguir a recomendação da fabricante.
Na linha semi-sentético eu encontrei o óleo da Total, o nome é Quartz, 5W30, SN.
Mas acho que tem Valvoline tbm. É bem raro.
Não acho que o sintético vai estragar o motor, mas não sou tão entendido quanto os engenheiros da Toyota, então prefiro seguir o projeto deles.
jvictormp
Membro Prata- Mensagens : 92
Se o produto lubrificante conter 10% de base sintética, já é possível classificá-lo como semissintético, muito diferente de um produto 100% sintético. Um genuíno Toyota semissintético é melhor comparado a um Mobil semissintético, mas é muito inferior ao Mobil 100% sintético de API-SN Plus ou API-SP.
5w30
Rapaz tenho um etios 1.5 xs já está com 156 mil e uso o sintético 5w30 e nunca me deu problema... inclusive uso o que vem no manual, porém se a gente lê o manual a Toyota tbm indica o semissintético 15w40... então galera o uso vai de cada um desde que esteja no manual, agora se usar um tipo continue usando este tipo!
Ivan Junior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/08/2021
O maior problema é que a viscosidade mais elevada afeta muito motores que andam no regime liga/desliga e pouco em motores que andam em regime normal.
A viscosidade 15w40 embora esteja no manual a longo prazo vai acelerar o desgaste do motor. Esse assunto de viscosidades é consenso que sempre deve-se utilizar a menor viscosidade entre as possíveis listadas no manual do proprietário. Eu não recomendo nem 10w40 para um Toyota Etios. Já montei motor GM que podia usar até 20w50 e mesmo usando 15w40 o comando de válvulas original da montadora em 2 anos já possuía pequenos riscos no "lobe center". Hoje um motor de 1994 que usava 15w40 ou 20w50 deve usar 10w40 no máximo desde que não esteja com folgas internas. Com elevado custo do lubrificante a tendência em procurar produtos mais acessíveis é normal, mas é importante lembrar que o motor a longo prazo vai sentir essa economia, ainda mais que um lubrificante semissintético é 90% de base mineral e apenas 10% de base sintética, ou seja, longe da qualidade de um 100% sintético.
Bom dia amigos, tenho um Etios 1.5 2016 com 28mil km e estou fazendo a quinta revisão na css devido ao tempo.
Me ofereceram um produto do fabricante "Tunap" para limpar o motor antes de descer o óleo velho....Nao autorizei fazer pois o carro alem de está pouco rodado eu não conheço o produto .....Alguem daqui já usou ?
Márcio Andrade
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 06/04/2021
Márcio Andrade,
O dia que vc ver os taxistas usarem vc pode começar a usar tbm
Mas enquanto tiver Etios fazendo 300.000km sem retífica que não usa o Tunap, vai ser só mais um sugador de dinheiro.
jvictormp
Então...tambem penso assim, por mais que seja um bom produto, no meu caso com 28mil km acho muito precoce tal procedimento .
Me ofereceram e neguei também um produto que poe no tanque de combustível para limpar os bicos
Márcio Andrade
Bom Dia, alguem já usou o oleo da Peak 5w30 100% sintético? marca americana aparentemente bem conceituada.
Tenho amigos nos E.U.A. que recomendam amplamente.
Luis Haro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/09/2021
Pessoal, fico contente em participar deste grupo onde a grande maioria são experientes no assunto. Peguei meu primeiro Etyos 1.5 automático 2017. Como está fora da garantia fiz a troca de óleo na oficina de minha cidade, não temos concessionária Toyota Não achei o 5w30 semisintetico recomendado pela Toyota, daí coloquei o sintético 5w30. Pode dar problemas?
Nelson Mattos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/01/2023
Pode usar sem problemas, eu uso no meu 2018 desde 0km. No manual diz que ele é aceito
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
» óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
» Oleo sintetico
» Misturar Óleo Sintético com semissintético
» Vendo 3 litros de Oleo Sintetico Castrol 5w-30 + Filtro Fram
» Compensa colocar o óleo da Toyota?
» Oleo sintetico
Página 4 de 4
