O que é acelerador eletrônico do Etios?
+4
J.Rios
Urubaldo
8 participantes
Dei uma pesquisada mas não encontrei nada muito explicativo..
Urubaldo
Membro Ouro- Mensagens : 213
Re: O que é acelerador eletrônico do Etios?
No sistema convencional quando o caboclo pisa no acelerador o cabo de aço que é ligado no pedal abre a borboleta da entrada de ar para o motor. Ao mesmo tempo a injeção eletrônica envia mais combustível permitindo que o motor acelere. Como a abertura da borboleta é mecânica ocorre que nem sempre ela está no ponto que permite o nível ótimo de entrada de ar para aquela condição (rotação, carga, temperatura do ar, pressão atmosférica, etc).
No sistema chamado acelerador eletrônico não existe o cabo ligando o pedal ao eixo da borboleta. Tem um sensor no pedal (um potenciômetro) então quando pisamos no acelerador esse sensor informa à central eletrônica que queremos acelerar o motor e o quanto queremos (meio pedal, pé no fundo, etc). Essa central analisa a condição daquele momento e dosa a quantidade de combustível ótima para acelerar o motor e por meio de um pequeno motor elétrico abre a borboleta da entrada de ar que também fica posicionada num ponto que otimiza a mistura ar/combustível, deixando o motor mais eficiente.
A diferença que mais se nota no sistema com acelerador eletrônico é que não existe o cabo do acelerador entre o pedal e a borboleta e sim um motor elétrico que faz essa função. Mas apesar de ser bem avançado, na prática a diferença de rendimento não é tão grande.
O Etios usa esse sistema para combinar com todo o restante do carro que é up to date em termos de tecnologia na categoria.
Obrigado pela explicação. Em alguns lugares que falam desse acelerador eletrônico parece até que se trata de piloto automático, mas achei mesmo que não fosse isso.
Urubaldo
Comprei o Etios XS Automático a pouco dias, notei que o pedal do acelerador é um pouco mais duro de acionar em relação a outros carros que dirijo (HB20, Fit) tornando, as vezes, a condução não muito agradável, alguém já percebeu isso, e será que existe regulagem.
J.Rios
Membro Bronze- Mensagens : 43
Eu nunca percebi o pedal do Etios mais duro que de outros carros, pelo menos nada que atrapalhe, tem alguns carros que tem o pedal muito mole e acaba atrapalhando também.
Quanto a regular, não existe regulagem pra isso, pois seria necessário desmontar o acelerador eletrônico e trocar a mola interna, não é impossível, mas perderia a garantia e colocaria a segurança em risco, pois é uma peça bastante delicada para fazer qualquer modificação.
Obrigado pela atenção.
De fato, concordo que por se tratar de peça delicada não convém modificar.
Acredito que com o uso e o desgaste natural de todo o conjunto as peças devam ficar mais assentadas, e as respostas do motor e câmbio também, sem falar é lógico, da minha falta de hábito atual com o carro.
J.Rios
Boa Tarde!
Falei com um Consultor da Concessionária onde comprei o Etios XS automático 16/17 e ele me disse que, de fato, o acelerador eletrônico do Etios é mais duro mesmo (que o de outras marcas e modelos de carros com o mesmo tipo de acelerador). Ao meu ver este é um dos poucos "defeitos" que percebi até agora no Etios.
J.Rios
Não notei tal diferença no meu XLS AT HB... Pedal tem comportamento semelhante ao do meu antigo etios xls manual.
Romulo
Membro Bronze- Mensagens : 29
Tudo bem, Romulo.
Obrigado por sua participação.
Você disse que trocou um Etios por outro Etios, talvez seja este o motivo, não sei se você costuma dirigir outros carros em um mesmo dia.
Troquei um HB20 AT 2013 pelo Etios AT, temos também o novo FIT CVT, tivemos o antigo FIT e o Fiesta Rocam, todos semelhantes quanto a pressão do pedal do acelerador. O único parecido neste sentido com o Etios, que dirigi por um mês, foi o Onix AT 2015 (que por sinal o automático é muito fraco).
Pode ser uma característica do carro que a Toyota adotou, mas não acredito que seja por segurança se não a Honda, a Hyundai, a Ford e outras também adotariam.
J.Rios
Quase toda semana dirijo vários carros (alguns semi novos e outros até bem bem rodados).
Às vezes até 2 carros diferentes no mesmo dia. Entre os carros que dirijo tem o Etios XLS 2017 e outros da empresa ou de colegas que são Civic, Elantra, Versa, Gol e Palio Weekend. Percebo diferenças entre eles, mas quanto ao pedal do acelerador, nunca notei alguma diferença que chamasse a atenção.
Em estacionamentos com manobristas, peça a opinião deles, se o seu pedal é mesmo mais duro ou só impressão.
Se o seu pedal está duro, muito duro, leve na concessionária para um check up.
Valeu Roberto!
Vou seguir sua orientação.
Pode ser mesmo um problema do meu carro, quando fiz o test drive com um XLS automático não percebi naquele momento diferença no pedal, apesar que você só conhece mesmo o carro com no uso diário.
J.Rios
Outro detalhe dessa tecnologia de acelerador eletrônico (drive by wire) é que quando você pisa rápido no pedal, há um atraso na resposta do motor que pode ser mais perceptível nos primeiros modelos de carros lançados, o que não é o caso do Etios. Quanto ao acelerador a rigidez da mola é o que determina o seu "peso" e a não ser que ocorra um defeito nesse lote de fabricacao, essa rigidez deveria ser igual.
cezarlucio
Membro Bronze- Mensagens : 20
Cezarlucio
Hoje dirigi o Etios por um longo percurso e pude perceber que não deve ser defeito de fabricação e sim, como você mencionou, acredito ser uma maior rigidez da mola que é uma característica deste modelo de carro. É preciso se acostumar.
Nos carros mais antigos e com carburador tinha-se uma vantagem (somente), era possível regular ou trocar a mola de acordo com a vontade ou necessidade de seu condutor, obedecendo logicamente aos padrões de segurança.
J.Rios
Pra mim é questão de gosto, eu gosto de acelerador mais duro, até porque no meu ver mesmo os carros que tenham aceleradores hiperduros ainda serão faceis de acelerar sem fazer esforço nenhum. Prefiro assim do que acelerador mole que qualquer deslize do pé nele já temos uma aceleração muito forte.
Marcond Knoop
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/09/2016
Concordo que é uma questão de gosto, mas não concordo que um acelerador hiperduro (ainda não conheço) seja mais fácil de acelerar sem fazer esforço nenhum; tornaria a condução mais cansativa e não acrescentaria segurança. Nesse caso, então, dirigir o novo Honda Fit ou Hyundai Hb20, que possuem acelerador leve, seria uma temeridade.
Meu Etios AT chegou aos 500 km e percebo que motor, câmbio e acelerador estão começando a trabalhar em sintonia. Agora o acelerador não parece pesado como antes, o motor já responde com prontidão.A meu ver o ideal seria que as montadoras utilizassem um padrão para o acelerador eletrônico, seguro e confortável ao mesmo tempo.
J.Rios
Quando me referi a hiperduro seria um forma de expressão pois o acelerador mais duro que já peguei até hoje mesmo sendo duro no meu gosto não causou nenhum problema. Só não gosto de muito leve acho que fica muito facil de acelerar e acabo acelerando mais do que deveria isso quando dirigia carros com marchas.
Marcond Knoop
Ok, Marcond, compreendo sua posição acelerador muito leve também não é bom.
Agradeço a atenção.
Agradeço a atenção.
J.Rios
Eu só fiquei sabendo ontem que o acelerador do Etios é eletrônico, pois dirigindo não se sente a diferença, aliás tem um tópico aqui no fórum que diz não ser recomendável lavar o motor justamente para não entrar água no sensor do acelerador eletrônico, pois essa peça custa R$ 900,00 para trocar.
Membro Rubi- Mensagens : 309
pardo, acredito que não exista mais carro com cabo de acelerador no mercado nacional a alguns anos já, o Palio por exemplo já vinha com o acelerador eletrônico (Drive by wire) dês de 2001 na versão 16v, o último carro que lembro que chegou aqui com o sistema de cabo foi o Hyundai i30 em 2009, e mesmo assim era uma exceção nesta época, pois os nossos populares já usavam esse sistema.
O sensor do acelerador eletrônico fica dentro da base do pedal de acelerador, dele sai alguns fios que vão até a central de injeção do carro.
A peça que vai lá no motor é o corpo de borboleta (TBI), essa peça exige cuidado para não ser molhada mesmo pois é um componente eletrônico.
Eu devo ter trocado as bolas.
» Tx car abrir portão eletrônico no farol
» Acelerador "digital"
» Pedal do acelerador não responde
» trepidação em marcha lenta acelerador or ou portas?
