» seguro Etios preço subiupor Mlobo Ontem à(s) 02:10
por Mlobo Ontem à(s) 02:07
por Mlobo Ontem à(s) 02:01
Vela de Ignição
+10
PauloSP
CESAR SANTIAGO
Miassaca
Luis Carlos K
Bral
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Vela de Ignição
A vela de iridiun deixa o carro mais econômico e anda mais, alem da durabilidade.... Nem compensa colocar de eletrodo normal
magnamox
Data de inscrição : 11/04/2022
Re: Vela de Ignição
Só reforçando pessoal, Denso é uma marca da própria Toyota , por isso as originais e recomendada são elas. Creio que as NGK são similar em desempenho.
magnamox
Re: Vela de Ignição
As minhas são FC20HRG8 denso alguém sabe onde achar alguma outra opção?
Roberson- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/12/2022
Re: Vela de Ignição
Confira se a NGK DILKAR7Q8D se aplica ao Toyota Etios.
Não comprem velas de ignição no Mercadolivre, vc não consegue verificar o produto antes de comprar.
Recomendo só comprar em lojas físicas/virtuais de confiança. Tem muita falsificação vendida na Net.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Roberson gosta desta mensagem
Re: Vela de Ignição
O meu Etios 1,5 tem gnv, está falhando um pouco. no combustível líquido funciona bem. vou trocar as velas, comprei o jogo da NGKDILFR6D11D. Sabem me informar qual o aperto ideal? pode ser em torque ou angulo.
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 24
Re: Vela de Ignição
Só posso dizer que se as velas de ignição não duraram nem 30.000 km é porque são falsas. Tem muita falsificação. No YouTube tem vídeos explicando as diferenças..a marcação de texto numa vela falsa sai se vc raspar a letras, o anel de vedação tb é o inferior, material da rosca tem outra cor diferente da original..Só compre em sites ou lojas no Mercado de concessionarias ou lojas grandes. Precisa ter muito cuidado ao comprar online.
JoTanaka
Re: Vela de Ignição
Realmente as falsificações estão acontecendo muito... Peças automotivas em geral. Entrei no site da NGK e lá tem um comparativo entre as falsificadas e as verdadeiras. Paguei no jogo das 4 iridium R$360,00 em uma loja já de confiança em minha cidade. Pela Internet e outras lojas físicas custavam em torno de R$250...
Pelo manual do proprietário as velas durariam 100 mil km. Porém com gnv duram menos.
Mlobo
» Barulho no tambor de ignição
» Referencia de Vela de Ignação e Bobina ??
» Essa vela estava na hora de trocar?
» Multimídia e Ignição
» Velas de ignição e GNV
Página 2 de 2
