Economia Eco sempre no zero
+4
Gizmo
Leandro Gomes de Aguiar
8 participantes
Agora estou com um proplema. Naquela tela ¨ ECONOMIA ECO" eu coloco a REFERÊNCIA 10KM/L
APÓS REDEFINIÇÃO 9,5KM/
R$ SEMPRE FICA ZERO (O QUE EU FAÇO?)
COLOQUEI O VALOR DO COMBUSTÍVEL.
Membro Novato- Mensagens : 9
Re: Economia Eco sempre no zero
tenta diminuir o valor de referencia esse valor em R$ que aparece nao seria o quanto vc esta economizando? tipo se tiver acima de sua referencia nao estaria economizando? qual é a logica deste item?
PS: Não tenho o comp de bordo e o automatico o meu é 15/16, só supondo mesmo.
Por exemplo coloca 6 km/l e esta andando à 9 km/l ai ele faz a conta e te coloca quanto economizou. Ja o inverso, a referencia é 6 km/l e esta rodando a 3 km/l ai nao esta ganhando nada por isso fica em zero reais?
Membro Rubi- Mensagens : 645
Valeu pela dica meu camarada. Já tentei fazer isso e não deu certo.
Tentou dar uma olhada no manual se não tem alguma dica sobre isso?
Tenho uma versão X, logo não tenho esse recurso.
Mas pelo que li e entendi no manual, esse consumo de referência (que você colocou 10km/L) tem que ser um valor inferior à sua média de consumo. Se sua média tem sido 9,5km/L, deve digitar no campo referência algo menor que isto. E se digitar zero, vai obter o custo absoluto por km, sem comparações.
Seu valor deve estar dando zero R$ porque não fez economia, com referência de 10km/L, se seu carro fez 9,5km/L.
E se já fez isto e não deu certo antes, procure redefinir custo/economia antes de digitar uma nova referência.
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Leandro,
sabia que tinha visto um post que esclarecia isto, mas a busca do forum não funcionou.
Agora, postaram no mesmo tópico, e ele ressurgiu:
http://www.etiosclube.com.br/t3044-novo-painel-modelo-2017#31323
Dê uma olhada.
Dê uma olhada.
Gizmo
Segue imagem do meu painel do meu MT6.
Me parece que quando é lançado um preço diferente do anterior ele é automaticamente redefinido, pois no último abastecimento estava com o valor aproximado de R$ 400,00. Quando atualizei o preço ele zerou, não tenho certeza, vou observar esse detalhe, o manual não me esclareceu nada, é bem superficial
Minha crítica em relação à funcionalidade é que o consumo não é redefinido em conjunto pois ele considera o consumo geral, aquele do painel do RPM. Ou seja pra ser mais fiel deveria redefinir essa variável também.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Ao abastecer você precisa ir em definições e zerar o valor anterior. Se você colocar o valor de referencia igual a zero, ele vai marcar quanto você está gastando em combustível a medida que você for rodando... Se colocar um valor diferente ele vai comparar o quanto a tua média está economizando com relação a esse valor (mas só marca se a tua média for acima desse valor). P.S.: só consegue fazer esses ajustes de valor da gasolina e referencia com o carro parado.
cezarlucio
Membro Bronze- Mensagens : 20
Sou novo aqui , mas venho parabenizar a todos pelas informações, estou tendo muita dificuldade com essa função de economia, não sai do zero o meu indicador de preço , me desculpem a ignorância, mas alguém já conseguiu configurar essa função ?
Obrigado
Obrigado
Joaobjunior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/06/2017
O meu também fica zerado, já coloquei valor re referência maior que minha média e menor também e sempre zerado. Achei meio inútil essa função.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
» Coxim sempre dando problema.
» Consumo Etios 2017
» Dirigindo com Câmbio Automático e com Economia
» Economia de combistivel com mais torque.
