Etios 2013 1.5 XLS ruim para sair, mesmo após troca de embreagem!
Olá amigos, entrei para o clube do etios no mês passado com um Etios 2013 1.5 XLS Hatch com 83500km e estou gostando bastante do carro, já entrei em paz com os barulhos internos e também com a trepidação em marcha lenta que as vezes ocorre mais forte, as vezes mais fraca e as vezes nem ocorre.
Quando peguei o veiculo ele estava com a marcha lenta irregular, quase apagando, levei em um mecânico e o mesmo fez a limpeza dos bicos injetores, tbi e realizou a verificação das velas e bobinas, segundo o mesmo as bobinas e os bicos estavam ok somente as velas que já estava chegando no final da vida útil (troca recomendada pela toyota em 100mil), e de fato, após o procedimento o carro passou a ter uma marcha lenta normal, pois então, a embreagem do etios ja estava dura e alta e qualquer saida com o veiculo eu precisa acelerar bastante para o carro não morrer, prossegui com a compra do kit de embreagem completo da sachs e foi realizada a troca juntamente com filtro de ar, filtro de cabine, filtro de combustível além do óleo e filtro de óleo.
Após a troca a embreagem voltou a ficar baixa e super leve, porém o comportamento de saída do carro me parece ainda anormal, sair de segunda ainda continua bem difícil (a nao ser em descida e saindo devagar), e tentando sair somente na embreagem de primeira, para que o carro sair suave somente em descida, se o carro estiver em um plano e eu tentar sair na embreagem de primeira o carro da umas trepidadas e engasgos esquisitos, na subida então? esta difícil! no transito normal do dia a dia praticamente toda saída do veiculo eu preciso ficar acelerando sem soltar o pé da embreagem para ele não engasgar e sair de forma suave, principalmente se eu precisar sair com mais agilidade! então aquele transito pesado está muito desconfortável devido a essa dificuldade de saída e com isso também acaba que estou deixando o veiculo apagar algumas vezes, pra efeito de comparação tenho um fiesta 1.0 2012 e o bixinho se estiver na reta sai de segunda mais suave do que o etios saindo de primeira. Vale ressaltar que o comportamento do etios esta perfeitamente normal em movimento, somente para sair que estou achando bem estranho e desconfortável.
guilhermearisio
Data de inscrição : 01/04/2022
Re: Etios 2013 1.5 XLS ruim para sair, mesmo após troca de embreagem!
Será que foi realmente trocado disco, platô e rolamento?
Boa noite a todos!
Hoje levei meu etios sedã 2015/16 para verificar essa trepidação na subida, quando desceram o câmbio verificou-se que o retentor do eixo piloto da caixa de marcha estava vazando e sujou o disco de embreagem de óleo. A recomendação foi trocar o retentor e o kit de embreagem, pois o mesmo já estava com mais de 100 kms rodados. Quando pegar o carro aviso como ficou o serviço. Os mecânicos são de confiança.
JOSE MENDES DA SILVA
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 09/06/2021
Esse sintoma aparenta ser volante empenado, removeram o volante para aplainar numa retifica ? o certo é sempre aplainar nas trocas. Oficina boa, mede o volante com relógio comparador para ver se está alinhado , se estiver bom, passam um lixinha de leve para remover resíduo da embreagem.
Etios tem muito torque, tem que soltar embreagem de leve, é diferente de arrancar com um Fiat, GM, etc..
Se não for isso, ignição ou injeção está com falha...Pode até ser válvulas.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
JOSE MENDES DA SILVA gosta desta mensagem
Boa noite!
Hoje peguei meu carro na oficina, realmente era o retentor do eixo piloto que fazou e contaminou o disco de embreagem. O kit foi trocado juntamente com o óleo do câmbio. Deu tudo certo, o carro ficou com a embreagem bem macia e leve; a trepidação acabou, não era volante do motor empenado, menos mal.
Opa pessoal, voltando para dar retorno, fato é que o veículo continuou piorando para sair e após algum combustível adulterado colocado durante uma viagem o carro começou a ligar a luz de injeção, foi testado tudo até chegarmos na compressão do cilindro e não deu outra, pressão baixa no cilindro 1,motor foi aberto e constato uma válvula dr escape quebrada, resultado, foram trocadas 4 válvulas, junta do cabeçote e o cabeçote foi plainado, carro melhorou bem na tremedeira e melhorou bastante pra sair, agora consigo soltar ele de primeira marcha em leves subidas e ele continuar sozinho, o que era quase impossível antes, apesar de ainda ser um dos carros piores pra sair que já dirigi ficou bem mais aceitável agora depois da retifica do cabeçote.
guilhermearisio
» Barulho "CLEC" quando tiro o pé da embreagem para sair com o carro
