Problema Painel de Instrumentos
+9
akira oshiro
ericklima
Luiz Wanderson
EDUARDO FERNANDES
Cesarmga
13 participantes
Boa tarde, Pessoal.
Preciso de uma ajuda, tenho um Etios 2014.
Meu carro trava a seta do lado esquerdo acessa. O problema ocorre em duas situações, quando o painel fica exposto ao sol por um longo período ou quando uso muito a seta (dirigindo na cidade).
De repente a seta trava ligada apenas para o lado esquerdo e o direto funciona normalmente. Levei na concessionária e disseram que tem que trocar o painel inteiro.
Fui em uma auto elétrica e o cara falou que os reles estão fixos atrás de uma placa.
Alguém já teve problemas com o painel? Sabe se tem conserto?
Obrigado.
Obrigado.
Cesarmga
Membro Bronze- Mensagens : 11
Re: Problema Painel de Instrumentos
como assim trava?
a alavanca da seta trava, ou ao invés de piscar fica parado?
Já aconteceu aqui na minha cidade com dois taxistas ,eles trocaram o painel em garantia na Toyota,mais não sei se dá pra concertar por fora,talvez um.bom eletricista
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 31
Interessante, esse problema é novo pra mim, será que o relé fica dentro do painel no Etios? O painel do Etios é uma peça bastante complexa, pois faz a função de caixa de fusíveis interna, então a elétrica do carro todo passa por ele.
Se for defeito no painel, com certeza tem conserto sim, mas tem que levar para uma empresa qualificada para esse tipo de conserto.
Outra opção é comprar um painel usado do 2014 que é barato pra caramba ou já dos modelos 2015 e 2016 para fazer um upgrade e colocar a km original do carro no novo painel, vai ficar melhor do que trocar na css, pois quando troca em garantia o painel novo vem com a km zerada.
Respondendo a minha própria pergunta, o relé que faz o acionamento do pisca realmente fica dentro do painel.
Então, Jackson.
A chave de seta ta normal, é a seta que fica acesa não pisca mais fica travada.
Tenho parar de usar ela ou desligar o carro e esperar um pouco e ficar ligando e desligando a seta para ela destravar.
Cesarmga
Bom dia, Diogo.
Achei painel usado no mercado livre, por volta de r$ 300.
Da para transferir o quilometragem do meu carro para esse painel usado?
Cesarmga
Cesarmga, da pra gravar uma nova KM no painel usado sim.
Mas talvez seja melhor levar em um casa especializada em painel para avaliar.
Quem sabe tenha conserto.
Tem algumas informações sobre a questão da km neste outro tópico:
http://www.etiosclube.com.br/t3475-trocando-o-painel-de-instrumentos-do-etios-2013-e-2014-para-o-modelo-2015-e-2016
Obrigado, vou tentar consertar.
Se não der, vou ter que comprar um usado no mercado livre.
Na CSS querem r$ 1.100,00 fora mão de obra.
Cesarmga
que mão de obra?
tirar 2 parafuso, uma capa, desconectar e colocar o novo no lugar?
fala sério
fala sério
Certo que vão cobrar no mínimo 1 hora na css.
Na CSS aqui na.minha cidade é r$ 250,00 1 hora...
Cesarmga
Bom dia, Amigos.
Preciso de mais uma ajuda.
Achei um cara para arrumar o painel, mas estou com problemas para acha os reles.
Vocês sabem quais são esses reles? Onde posso comprar?
Pesquisei no mercado livre e achei apenas 1 vendedor. Ele disse que tirou as peças de uma placa...fiquei bem cabreiro.
Obrigado mais uma vez.
Cesarmga
Acho que é o cara que arruma que tem que ir atrás ou te dizer qual o modelo certo, pois o painel do Etios é extremamente complicado para consertar, tem que ser um profissional experiente.
Concordo Diogo, mas o único cara que achei aqui em minha cidade disposto a consertar, também não tem tanta experiência.
ele comentou que estava com receio de desmontar e não encontrar a peça na região e eu ficar sem o painel até achar.
Ele disse para eu tentar achar e assim que tivesse ele desmontava e tirava as soldas e substituía.
Cesarmga
Rapaz, chegue a desmontar meu painel aqui pra tentar localizar esse relé e lhe ajudar, mas então me deparei com isso:
Tem que desmontar literalmente tudo, não é difícil mas é uma mão de obra enorme. E pra ajudar esse relé parecer ser do tipo mini, pra ser soldado na placa, vou continuar procurando aqui, se achar algo aviso. Conhece bem o camarada que se dispôs a arrumar pra você? Se sim dá pra comprar um relé convencional, relé de pisca não muda muita coisa, basicamente dois terminais para alimentação e dois para fechar contato, como esse que deve ser o que você achou no mercado livre.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-866909972-rele-painel-seta-pisca-alerta-toyota-etios-_JM
Desmonte, se não achar de imeditato o correto adapte outro provisoriamente depois com o original em mãos procure o correto. O único problema disso é que essa mão de obra gigantesca vai ser dobrada, e tem que ser feito com muito cuidado pois é muita solda, fácil de arrancar trilha do circuito impresso e ser o cara não for parceiro vai cobrar quase tão caro quanto um painel novo.
De mais, talvez até esse que esteja aí possa ser recuperado, pelo que você disse ele está colando os contatos, uma lixadinha com lixa fina pode resolver. Mas é só uma sugestão!
Membro Rubi- Mensagens : 396
Darci, parece que o relé aparece em 1:36 desse vídeo, aparece bem rápido, fica no canto da placa.
O procedimento de abrir é esse mesmo, mas é bem complicado mesmo, os encaixes dele são bem firmes, tem que ir com cuidado para não estragar nada.
Ali no vídeo ele já largou a dica de como adulterar a KM do carro, é só remover a EPROM e gravar a nova km usando um gravador e um software.
Se for trocar o painel do carro por causa de defeito é só levar a EPROM do painel velho para o novo.
Abri um painel que tenho aqui para fazer umas fotos do relé.
Estou no trabalho agora e aqui bloqueia as imagens, quando chegar em casa vou dar uma olhada, o problemas é que acho que esse relé não vai ser fácil de encontrar justamente pelo motivo de ser vendido com a placa toda, andei ligando em autopeças renomadas na minha região e perguntando, e eles não tem, catálogos de relés também não mostram esse do pisca do etios.
Eu estava errado, na verdade relé tem algumas diferenças que eu desconhecia:
Melhor continuar procurando o original, mas como disse, aparentemente não vai ser fácil achar, joguei esse código da foto que o Digo postou no Google e não apreceu nada. Talvez tentar achar um equivalente.
O maior não tem nenhuma informação Diogo?
São iguais Darci, parece maior por que vai uma capa de borracha por cima que eu removi de um deles.
Esse código realmente não aparece nada, o único que achei foi aquele no ML que você postou o link.
Por que vocês acham que o vendido no mercado livre mostrado no link não serviria?
Eu acho que o ML serve, mas é o único a venda, seira interessante descobrir qual modelo de relé poderia substituir o original.
Bem dessa que o Diogo falou Sergio, o do ML deve servir sim, mas foi o único encontrado, legal seria achar alguma opção ao original, porque pelo que parece este não será fácil achar. Enquanto estiver na garantia beleza, mas depois pagar RS$1.000,00 pra trocar uma peça quando poderia trocar outra que custaria no máximo R$50,00 não é interessante.
» Painel Digital
» Painel de instrumentos
» Ajuda em fiação do painel de instrumentos
» Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
