Problema Painel de Instrumentos
+9
akira oshiro
ericklima
Luiz Wanderson
EDUARDO FERNANDES
Cesarmga
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problema Painel de Instrumentos
Achei uma Datasheet, não parece ser do modelo mas posso estar comendo bola, vou colocar aqui, talvez alguém consiga ver algo que não estou vendo.
https://www.panasonic-electric-works.com/cps/rde/xbcr/pew_eu_en/ds_61280_en_tb.pdf
Membro Rubi- Mensagens : 396
Boa tarde, Diogo e Darci.
Muito obrigado pelo interesse e tempo dispensado no assunto.
Então, acabei optando por comprar aquele que aparece no ML. Na verdade quando vi a resposta do Darci já havia feito o pedido. Mas, o incômodo de achar apenas um fornecedor tbm me deixou cabreiro.
No entanto, achei o telefone da empresa e liguei confirmando se era o relé certo e eles confirmaram.
Como o painel usado achei com maior facilidade e também já encontrei um empresa que faz a transferência da EPROM de uma placa para outra, achei por bem arriscar no conserto.
Caso não tenha sucesso, compro um painel usado e faço a troca.
O fornecedor do rele, disse que obteve essa peça de circuito da empresa OMRON. Fiz uma pesquisa e descobri que essa empresa fabrica componentes elétricos para várias montadoras aqui no Brasil, mas como é multinacional pode ser fornecedora da Toyota fora do Brasil tranquilanente.
Cesarmga
Membro Bronze- Mensagens : 11
Boa sorte Cesarmga, depois posta pra gente o resultado, mas agora fiquei curioso, vou continuar procurando. É um problema muito banal pra dar tanta dor de cabeça.
Nem fala, quando percebi o problema nem dei bola, na minha ignorância achei que era apenas substituir o relé...
Coisinha chata em um carro tão pratico...
Cesarmga
Na minha opinião isso foi uma ca**** da Toyota, provavelmente para reduzir custos, pois eles já colocaram no painel a função de caixa de fusíveis interna para reduzir custo (menos peças e menos fio), o relé normalmente ficaria na caixa de fusíveis.
Na minha opinião deveriam ter colocado o relé encaixado atrás do painel para facilitar a troca, mas com certeza é mais barato soldar lá dentro.
Boa tarde.
Ontem recebi os reles daquele anuncio do ML.
Seguem fotos.
Hoje vou fazer o conserto e depois aviso se deu tudo certo.
Seguem fotos.
Cesarmga
Muito bom, com essa foto já dá para saber que o relé que vendem é um Omron g8nb-17sr, é um relé que se funcionar, pode ser encontrado em sites chineses, mas ele tem também o datasheet na internet, então pode facilitar para encontrar outros relés compatíveis.
Boa noite, Caros.
Primeiramente desculpe pela demora em falar do resultado do reparo.
Felizmente parece que agora está resolvido, fiz alguns testes e não trava mais a seta, pisca normalmente.
Segue foto do rele substituído, como você já havia informado Diogo. Obrigado mais uma vez pela atenção.
Cesarmga
Que bom que resolveu Cesarmga, e obrigado por postar o resultado pra gente.
Olá, Cesarmga tudo bem? Preciso de sua ajuda, sou novo aqui e estou com o mesmo problema, gostaria de saber o procedimento pra trocar o relé também. Sou motorista de aplicativo e estou com essa dificuldade sem por trabalhar, desperado.
Luiz Wanderson
Data de inscrição : 23/12/2016
Luiz Wanderson, para trocar o relé não chega a ser difícil, mas são muitas soldas, se você não tem experiência com esse tipo de reparo terá que levar para alguém especializado em painéis, se algo sair errado você vai danificar o painel de forma irreparável e precisará comprar outro.
Como você está precisando do carro com urgência para trabalhar e não encontrar quem faça o serviço, tem como opção comprar um painel usado no Mercado Livre e já montar no carro para utilizar, depois com mais tempo pode resolver o painel com defeito ou pagar alguém para gravar a km correta no seu novo painel e ficar com ele.
Obrigado pela dica Diogo.
Luiz Wanderson
Bom dia.
Estou passando pelo mesmo problema porem a minha seta que trava é a do lado direito.
Cesarmga, voce pode mandar o link de onde voce comprou os reles?
Obrigado.
Obrigado.
ericklima- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/12/2017
Estou com o mesmo problema, poderia passar o link do vendedor?Foi você mesmo que trocou o relé?
Estou pensando em fazer eu mesmo este serviço.
Agradeço se puder passar o link do vendedor.
akira oshiro
Data de inscrição : 20/03/2016
Cesarmgs pode me passar o link do vendedor? Estou com o mesmo problema na seta para a esquerda...
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
Edson Junior
Data de inscrição : 12/07/2018
Edson, se precisar eu tenho um painel do modelo 2014 a venda, serve no seu carro:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1156395764-painel-de-instrumentos-velocimetro-toyota-etios-2014-_JM
Olá. Estou com esse problema da seta que trava para o lado direito há uns 3 meses. Levei em uma auto elétrica e custaram descobrir o problema. É o relê mesmo. Não é necessário trocar o painel, somente o relê. Me cobraram 340 para trocar, estou achando bem caro, mas como eles me falaram que é um serviço bem trabalhoso, com risco de dar problema no painel, estou achando melhor trocar neste lugar de confiança. Fica aqui a dica para quem estiver com o mesmo problema.
Alinebc- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/01/2019
Meu Etios 18/19 a seta no painel digital bnão acende e também nada do lado direito externamente. Ou seja sem seta lado direito. Relé faz barulho. O que pode ser ?
PEGOLLO
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 24/10/2019
Veja se queimou algum fusível. Tem que levar para um eletricista ver ou acredito que está na garantia, se for, leva para css para arrumar o problema, eles fazem de graça quando estiver na garantia, depois quando sai da garantia te cobram olho da cara.
» Painel Digital
» Painel de instrumentos
» Ajuda em fiação do painel de instrumentos
» Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
Página 2 de 2
