Pneus 195/65/15
+11
arkbral
Raone
john travolta
Lucas Silva
JRoberto
rodrigoal
Eduardo Cavalcanti
15 participantes
Pneus 195/65/15
Olá pessoal.
Meu Etios e sedan XLS roda aro 15 que sempre bate nos quebra molas qnd passa. Pensei em aumentar para o tamanho 65 pra ver se melhora e não bate mais, porém tem uma promoção de pneus 195/60/15 na Internet, o XM2 da Michelin. No carro tem dois pneus novos originais 185/60/15 na traseira e eu ia substituir os 2 dianteiros, já necessitando troca. Tem problemas rodar com dos 195/60/15 na dianteira e 185/60/15 na traseira?
Eduardo Cavalcanti
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 09/12/2017
Re: Pneus 195/65/15
Amigo, problema em si não terá no uso civil. Porém saiba que alterando os dianteiros estará causando erro na leitura da velocidade do velocímetro, assim como no hodômetro.
Fora isso, lembre-se que o pneu 185/60 são 6mm a menos de perfil (12mm de diâmetro) comparado ao 195/60.
1 - Terás que verificar também a regulagem do farol para evitar ofuscar alguém em sentido contrário.
2 - seu carro, em caso mais extremos (uma viagem com curvas fechadas e velocidade moderada ou trackday) tenderá a sobre-estercer (saída de traseira), mas em casos bem extremos.
3 - consumo irá aumentar (pode ser pouco, não sei seu ritmo de condução).
No mais, no dia a dia, rotina, ir e voltar da padaria, não terás problemas significativos.
rodrigoal
Membro Ouro- Mensagens : 176
Re: Pneus 195/65/15
É o tipo de coisa que não se deve fazer, o correto é sempre trocar os 4 pneus ao mesmo tempo e sempre usar medidas iguais.
No Etios eu acredito que não vai acusar erro no ABS por que a diferença não é tão grande, mas pode acontecer sim.
Re: Pneus 195/65/15
Complementando a informação, os 2 traseiros são originais do carro, estão novos zerados, um era o estepe e o outro eu comprei na revisão de 40mil, há uma semana. Colocando os 195/60 atrás e trazendo pra frente os originais, seria melhor?
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
Depende, quer economia de combustível? Se sim, eu faria isso.
Quer jogar na pista? Vai dar subesterço.
O "melhor" varia muito da pretensão com o veículo.
Como é seu uso? Civilizado ou quem gosta de brincar um pouco?
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Como não consegui editar a mensagem anterior, vou complementar aqui:
Algumas características sobre cada configuração.
Pneu mais largo na frente:
Melhor frenagem e melhor tração.
Diminui o subesterço.
Piora o consumo.
Direção fica levemente mais pesada.
Se for de maior perfil, absorve mais o impacto (justamente onde está o maior peso do carro).
Maior arrasto aerodinâmico.
Melhor pra questão da aquaplanagem.
Pneu mais largo atrás:
Reduz o sobreesterço
Pior na aquaplanagem.
Direção fica mais leve.
Menor arrasto aerodinâmico.
(enfim, o contrário do que foi dito acima).
Pior na frenagem....
Piora o consumo.
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Sobre a pergunta acima, uso pra trabalho, com peso na mala equivalente a um adulto forte, em média de 100 kg, geralmente somente eu no veículo e velocidade média 100 km/h com picos nas ultrapassagens e eventualmente, qnd necessário. Consumo médio em torno de 14 Km/L
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
No seu caso iria com pneu mais largo na frente, mais pela questão segurança em frenagens e aquaplanagem.
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Oi Eduardo,
Faça um teste comparativo em:
https://www.guaporepneus.com.br/tabela-de-conversao-ext-9-297138.htm
Abçs.
Abçs.
JRoberto
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 08/10/2017
Re: Pneus 195/65/15
Muito grato Jroberto.
Deu "SIM " na resposta final do teste no site.
Na autorizada, o rapaz indicou por os mais largos atrás. Nas respostas aqui um rapaz indicou por na dianteira... Tem conhecimento sobre esta situação que possa me orientar tmb?
Bom dia.
Bom dia.
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
Oi Eduardo,
Não tenho conhecimento técnico sobre este assunto, mas acho que é mais recomendável e sensato, colocar todos da mesma medida! Abçs.
JRoberto
Re: Pneus 195/65/15
Prezado Eduardo,
O Etios XLS vem com pneus originais 185x60x15 e no teste comparativo para colocação da medida 195x75x15 o resultado é NÂO! Espero ter ajudado! Abçs.
JRoberto
Re: Pneus 195/65/15
Desculpe-me!
Corrigindo, comparando:
Medida original: 185x60x15 com
Medida desejada: 195x65x15
Resposta: NÃo
Resposta: NÃo
JRoberto
Re: Pneus 195/65/15
JRoberto, as medidas são:
185/60/15 original de fábrica
195/60/15 os que comprei
No teste comparativo deu "SIM"
https://www.guaporepneus.com.brtabela-de-conversao-ext-9-297138.htm
Agradeço sua ajuda.
Agradeço sua ajuda.
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
Ok!
Abçs.
Abçs.
JRoberto
Re: Pneus 195/65/15
Se eu fosse você, trocaria os 4 pneus de uma vez só, não é bom ficar rodando com pneus de medidas diferentes, pode ocasionar erro de leitura nos sensores do ABS.
Lucas Silva
Membro Bronze- Mensagens : 26
Re: Pneus 195/65/15
Oi Eduardo,
Sim, em regra geral para carro de passeio essa é a configuração ideal.
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Prezado Eduardo Cavalcanti,
Se possível, após um tempo de uso, poste suas impressões sobre esta configuração de rodas e pneus. Também pretendo deixar meu carro mais alto! Aguardo! Obrigado. Abçs.
JRoberto
Re: Pneus 195/65/15
JRoberto, bom dia. Postarei sim.
Só a título de informações, como falei anteriormente, tenho dois pneus novos 185/60/15 que estão na traseira e conversei com um rapaz da Toyota ele disse pra colocar os 195/60 na traseira e levar os originais pra frente, assim creio que não altere nas partes de hodômetro e de velocidade, pois são da medida original do carro. Verei só qnt ao consumo e posto aqui depois. Um abç pra vc tmb.
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
É o tipo da coisa, tem o lado bom e ruim em ambas as configurações. Cabe a você decidir o que mais se encaixa no seu perfil, preferência ou necessidade. No mais, já deixei as vantagens e desvantagens acima sobre cada configuração.
A título de comparação, o meu carro (New Fiesta) a medida original é 195/50 R16, quando for trocar (e se tudo der certo ano que vem) vou partir para um 215/45 R16, foi a medida que mais se aproximou da original sem que causasse erro de velocímetro (para colocar outra medida eu teria que mudar na central a medida do pneu, o que, embora tenha o programa e adaptador, não quero fazer).
O meu problema é achar uma roda para tal, pois a atual é aro 16x6 4x108 off: -32mm e preciso de uma 16x7 ou 16x7.5 (ambas com off 32mm ou menor).
No mais, depois passa as impressões da configuração.
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Eduardo,
Acabei de ver que é de Patos - PB. Em qual concessionária você vai para realizar manutenção e etc?
Sou de Campina Grande - PB.
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
Rodrigo, aqui em Patos-PB tem concessionária da Toyota. É nova, tem pouco tempo aqui.
Mas a última revisão, a de 40mil, acabei de fazer. Os pneus novos estou esperando chegar e a troca não devo fazer lá, pois lá só com produtos comprados lá. Eu achei os pneus na Internet, "os dois" Michelin XM2 195/60/15 por $462,00 em 10x. Saiu a $230,00 cada. Vou colocar os dois atrás, pra não alterar o hodômetro.
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
Ah bom,
Essa de apenas fazer as trocas com produtos vendidos lá....cara, isso se resume a $$. Essas concessionárias não são bestinhas não.
Já o preço dos pneus.... até que ficou bom ótimo!
rodrigoal
Re: Pneus 195/65/15
JROberto, instalei no inicio de janeiro 2018, os dois pneus comprados (195/60/15 Michelin) na traseira. Na dianteira já tinham 2 novos originais do Etios. No tocante a bater o fundo nos quebra-molas, não está mais batendo, já que passo nos mesmos frequentemente. Quanto a aumento de consumo, não percebi nenhuma mudança e como os dianteiros são originais do Etios, não ha mudança no odômetro ou no ABS.
Se eu perceber algo, eu relato aqui.
Eduardo Cavalcanti
Re: Pneus 195/65/15
Olá pessoal sou novo aqui. Ando com o etios cross 2017 no interior e muitos buracos.
Para ficar mais alto, poderei trocar os 4 pneus pelo 195/65/15?
Atualmente uso o 185/65/15, mas gostaria de mais alto o carro.
Muito obrigado a todos
john travolta
Data de inscrição : 02/04/2018
» Pneus para o rodado original
» Pressão dos pneus
» Rodizio de pneus
» Como levantar o Etios Platinum?
» Pressão dos pneus
» Rodizio de pneus
