» seguro Etios preço subiupor Mlobo Ontem à(s) 02:10
por Mlobo Ontem à(s) 02:07
por Mlobo Ontem à(s) 02:01
Pneus 195/65/15
+11
arkbral
Raone
john travolta
Lucas Silva
JRoberto
rodrigoal
Eduardo Cavalcanti
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Pneus 195/65/15
Seja bem vindo ao Fórum !!!
Olha, poder até poderia, mas a diferença será mínima para o que você necessita.
Existem apps que te ajudariam a saber até se a mudança de aro seria um outra opção.
Re: Pneus 195/65/15
Pessoal, bom dia a todos.
Estou comprando para o Etios Cross 2017 4 pneus 195 65 r15 !!
Já uso o pneu 185 65 r 15 e o carro ficou bem mais alto, já que moro no interior.
Muita estrada de chão e buracos
Acredito que vai dar uma amaciada no carro.
Em breve postarei os comentários de como está indo com essa medida
Abraços a todos!!
Abraços a todos!!
john travolta
Data de inscrição : 02/04/2018
Re: Pneus 195/65/15
Muito Obrigado Luiz Fernando!!
john travolta
Re: Pneus 195/65/15
Olá Pessoal.
Meu Etios é um X sedan com pneus originais 175/65R14
Estou pensando em colocar 195/65R15 (neste caso eu mudaria as rodas para 15 polegadas).
Alguém tem experiência de rodagem com esses pneus?
Pega na suspensão ou paralama?
O carro ficou mais "pesado"?
Quais as impressões?
Obrigado!
Obrigado!
Membro Rubi- Mensagens : 243
Re: Pneus 195/65/15
Tenho um xls sedã com 4 michelin 195/60/15.
Consumo aumentou um pouco. Menos que 5%.
A direção ficou mais pesada.
Não pega em suspensão nem em paralama.
Minhas impressões são ótimas, mas são apenas impressões minhas. Achei o carro mais "na mão", mais suave, e mais "no chão".
Os pneus estão com 34mil km(80% cidade), e acredito que rodem mais 10mil. Sempre fazendo a manutenção da suspensão em dia.
Resumindo...vou de 195/60 novamente em breve.
Raone
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 15/01/2017
Re: Pneus 195/65/15
Olá Raone
Obrigado pela partilha.
O seu pneu é o 195/60r15.
Você acha que o 195/65r15 (que é um pouco mais alto) irá pegar no Paralama ou algo parecido?
Na verdade estou tentando aumentar a altura do carro em relação ao solo.
Obrigado!
Obrigado!
Re: Pneus 195/65/15
Eu finalmente troquei os pneus e rodas do meu, coloquei 195/55 R15 e já deu uma diferença brutal de altura, não raspa nem forçando a barra.
Lucas Silva
Membro Bronze- Mensagens : 26
Re: Pneus 195/65/15
lucas vc deixou ele mais largo e mais baixo
Membro Rubi- Mensagens : 645
Re: Pneus 195/65/15
Pois é, esta conta do 195/55 não fecha.
No entanto, mais alguém utiliza os pneus na medida 195/65R15?
Não peço "achismos", mas quem realmente esta utilizando na prática.
Tenho um Etios Cross, e alem de querer trocar os pneus para 195/60, por questões de dirigibilidade, aderência, estabilidade, levantei a possibilidade de utilizar o 195/65, pra deixar o Cross com mais cara de Cross mesmo.
Afinal, ridículo a Toyota aplicar o BodyKit que da uma impressão visual de um carro bem maior, e manter os pneus na medida original, fica com cara de maromba que não faz perna hahahahha
arkbral
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/07/2018
Re: Pneus 195/65/15
O perfil do pneu é mais baixo, mas a roda é maior, a altura do carro com os 195/55 aumentou, os meus pneus originais eram 175/65R14, o diametro do 195/55R15 que coloquei é 13mm maior, já foi o suficiente pro meu carro parar de raspar.
Eu estava pretendendo colocar 195/60R15, porém fica enorme na caixa de roda e corre até o risco de raspar, uma coisa é você simular nos sites de calculo de rodas, outra coisa é você colocar o pneu de verdade com a roda no carro.
Lucas Silva
Re: Pneus 195/65/15
Olá Lucas
Uma dúvida: com relação a arrancada quando o carro está parado, O que você achou? Ficou igual? Fica o mais "esperto"?
Re: Pneus 195/65/15
Olá VPL
Então, como o diâmetro do conjunto pneu/roda 195/55R15 é quase igual ao do 175/65R14 que tinha antes, não notei diferença, a arrancada continuou igual antes, assim como o consumo de combustível também.
Lucas Silva
Re: Pneus 195/65/15
Gostaria de uma resposta também sobre o uso do perfil 195 65 r15. Comprei em uma promoção por engano e não gostaria de ficar no prejuízo. De já agradeço!
JonaBeto
Re: Pneus 195/65/15
Quero trocar os 4 pneus para 195/60/15 do ETIOS sedan. Atualmente ele é 185/60/15. Ganharemos mais estabilidade nas curvas e terei outros benefícios?
Cascarvalho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/11/2019
Re: Pneus 195/65/15
Olá, alguém poderia relatar como o carro ficou com pneus 195/65/15? Tenho muito interesse. Grato!
JoãoP
Data de inscrição : 01/11/2019
Re: Pneus 195/65/15
185/65r15 já é usado por alguns sem problema, imagino que o 195/65r15 deve servir também, eu por exemplo uso 175/75r14 e sobrou espaço...
Flávio conte de Almeida
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 04/12/2019
Re: Pneus 195/65/15
Pois é, estou bem inclinado a ir de 185/65r15 justamente pra ganhar o máximo de altura sem comprometer o carro, porém fica aquela pulga atrás da orelha com os 195/65r15, se cai bem também nele ou não. Mas como compro pneu pela internet, não posso arriscar ir no 195/65 sem ter absoluta certeza.
Abraço!
JoãoP
» Calibragem dos Pneus
» Pneus ZETUM
» Pneus para o rodado original
» Pressão dos pneus
» Pneus ZETUM
» Pressão dos pneus
Página 2 de 2
