Solucionando problema de barulho (tec tec tec) do painel atrás do volante
+4
Levinthal
Josafá
jp.siq
8 participantes
Olá pessoal.
Após instalar uma central multimídia começou um barulho muito chato (tec tec tec) vindo do painel atrás do volante do Etios 2017. Achei que era um péssimo serviço do instalador, mas não foi, pois tudo estava isoladinho com espuma, cabos, etc.
Ao pressionar a parte superior do painel Black Piano atrás do volante o Tec Tec parava, o estranho que não era sempre que fazia barulho, mas quando resolvia fazer (principalmente na rodovia) era um Tec tec intermitente e em alta velocidade.
Não sei se outras pessoas estão tendo o mesmo problema mas resolvi gravar um vídeo para mostrar onde estava o barulho do meu painel e como fiz para resolver (mesmo que provisoriamente).
Talvez não seja possível ouvir o Tec tec tec quando balanço, mas acredite em mim, é beeem chato o som. Aproveitei também que saquei o painel e coloquei fita dupla face nos pontos de encaixe pois meu painel estava meio que querendo desencaixar, o resultado ficou ótimo.
Localizando o problema:
Resolvendo o problema (mesmo que provisoriamente):
Espero ter ajudado quem estiver com o mesmo problema.
Abs.
Abs.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Re: Solucionando problema de barulho (tec tec tec) do painel atrás do volante
Esse painel deixa a desejar mesmo no quesito silêncio, é comum aparecer uns barulhos, sorte que é fácil de desmontar e geralmente simples de resolver.
Muito boa postagem, jp.siq. o meu está com um barulho nas grades dos twitters, em boa os lados.
Josafá
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 08/11/2017
Josafá, as grades você tira com a mão mesmo, basta levantar, ai aplica um pouco de espuma fina ou algo assim nas áreas de contato.
Obrigado. Vi algumas pessoas falarem aqui no fórum sobre colar com fita dupla face. Vou tentar
Josafá
Ainda bem até o momento sem barulhos no meu Etios. Pouco mais de um ano de uso e 15.000km rodados. Mas confesso que já me preparo para esse momento psicologicamente...
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Esta peça ( bolha plástica) é o ducto de ar do lado esquerdo.
Parabéns pelo vídeo.
Ademarlima
Membro Prata- Mensagens : 93
Sobre o vídeo que postei:
- O pano que coloquei não resolveu o problema, voltei a abrir o painel e coloquei manta acrílica e feltro (preenchi tudo para que ficasse apertado e firme) e aparentemente resolveu agora 100% o problema de barulho desse local.
Só que agora surgiu um novo barulho que é na cobertura do painel de instrumentos (aquela peça plástica levemente arrendondada que passa por cima do painel de instrumentos).
Notei que só puxando ela para cima já a desencaixa facilmente e sem ela não tenho barulho nenhum mas quando a encaixo em seu lugar ela ficar um rangido do tipo "tec-nhec-nhec-tec". Quando pressiono a peça o barulho para totalmente, acredito que seja alguma folga.
Alguém já teve problemas de barulho nessa cobertura plástica do painel de instrumentos?
Só não agendo ir na CSS porque é muito chato ter que agendar, matar hora de trabalho para resolver esse problema e correndo o risco de ainda não resolverem.
jp.siq
essa tampa é a tampa da caixa de fusíveis que fica por trás do painel de instrumentos, nem perca tempo na ccs pq não vão resolver, coloque um feltro que resolve. antigamente os carros vinham com forração em tudo agora é quase tudo só plastico com plastico e isso sempre vai dar barulho, não importa o quanto seja apertado sempre vai acabar folgando.
Olá pessoal.
Grilo na cobertura do painel de instrumentos resolvido com sucesso. Agora o silêncio impera dentro do carro.
Fiz dois vídeos, nesse primeiro apesar do som não estar tão legal dá para ouvir o grilinho (plastico com plástico) ao fundo.
Nesse segundo mostro a solução que resolveu para mim. Para soltar a cobertura do painel de instrumentos basta puxar para cima (está apenas encaixado e fácil de tirar).
O feltro que utilizei comprei em loja de Armarinhos e que vendem por metro.
jp.siq
Adicionando minha experiência.
Peguei o Etios HB XLS 18/19 na quinta passada.
Percebi o mesmo estalo atrás do volante mas como não queria abrir o painel de um zero, liguei e agendaram a revisão para hoje de manhã na css.
Dei umas voltar com o técnico e era a cobertura do painel também. Eles trocaram toda a peça sem nenhum custo e retirei na hora do almoço.
Pelo menos o atendimento foi eficiente.
Mas essas peças de plástico rígido com certeza vai começar a aparecer os grilos com o tempo... o jeito é ir matando na medida que for aparecendo...
styxbr
Membro Bronze- Mensagens : 30
Eu troquei o som original por um com Android e o painel central fica com uns grilinhos e pequenos estalos quando o carro balança bastante.
Se der certo esse final de semana vou dar um jeito nele e postarei também um vídeo.
Agora um dos barulhos que quero ver na css é do porta malas, quando passo em ruas de asfalto bem ruim com bastante oscilações às vezes vem um barulho como se o porta malas estivesse quase abrindo. Como já tive um problema do porta malas abrir sozinho na rua e a CSS resolveu deve ser algo parecido.
jp.siq
Jp.siq, seria bacana um vídeo explicando como você retira essas partes do painel. Eu até queria abrir o meu painel pra dar uma olhada no que tiver solto, para fazer algum preenchimento com espuma, mas tenho medo de forçar e quebrar alguma coisa. Abs!
gleniofilho
Membro Bronze- Mensagens : 13
Data de inscrição : 25/07/2017
O barulho voltou no meu caso. Pressionando a peça da cobertura do painel e a peça atrás do volante o barulho some por um tempo e depois volta.
Mês que vem já tenho agendado a vistoria de boas vindas e ver se resolvem... se não resolverem vou seguir as dicas e encher de espumas e fitas...
styxbr
É só tirar o controle de velocidade do ventilador (coloque uma flanela cobrindo a ponta de uma chave de fenda e force um pouquinho que solta) que vai ter o unico parafuso dessa parte black piano do painel, o resto é só encaixe e puxando solta facil (por isso que tem tanto grilo)
» Barulho painel
» Problema Painel Etios
» Barulho painel
