» seguro Etios preço subiupor Mlobo Ontem à(s) 02:10
por Mlobo Ontem à(s) 02:07
por Mlobo Ontem à(s) 02:01
Consumo instantâneo
+4
VF_GOMES
rafaelthca
8 participantes
Consumo instantâneo
Bom dia pessoal,
Estou quase comprando um ETIOS XS 1.5 AT 2017.
A questão é que fiz um test drive em um etios XS 1.5 automático, quando entrei no carro já me assustei que o consumo médio estava marcando 5.4 km/l.
Resetei o consumo e fiz o test drive, rodando uns 5 minutos dentro da cidade. O consumo deu 5.6 km/l.
Isso me fez voltar atrás e repensar a compra. Será que foi o consumo do momento ali e o valor deve subir se dirigir por mais tempo?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
rafaelthca
Data de inscrição : 08/02/2018
Re: Consumo instantâneo
Esse consumo só fica bom depois de 5000 km...Foi assim no meu primeiro Etios..No atual estou em 1300 km ainda...é um sedan...e está dando 7.5km/l com alcool na cidade...deveria ser mais um pouco...mas estou satisfeito por enquanto...
Membro Rubi- Mensagens : 758
Pior que é um semi-novo, 9.000 km rodados.
rafaelthca
Que combustível era? Realmente não entendi esse consumo...Pode existir um problema nesse carro...
Boa pergunta, devia ter perguntado. Mas mesmo que seja etanol está bem baixo. E olha que dirigo bem suave, sem puxadas fortes.
Vou testar outro automático hoje e comparar. Obrigado pela resposta ric+20.
rafaelthca
Não tem nada anormal nisso daí. Você fez um trajeto curto, já que se trata de um test drive, ainda mais dentro da cidade.
Não tem câmbio automatizado, CVT, AT ou MT com inúmeras marchas que façam milagre nisso, independente de ser carro econômico ou beberrão.
Você tem também que levar em conta que a contagem começa de ZERO e vai subindo aos poucos.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Quando o trajeto é curto, o consumo instantaneo ou medio marca consumo exagerado, mas à medida que voce vai andando, vai melhorando o consumo. Mas a media de consumo dos ATs é um pouco maior do que MTs isso é fato, mas o consumo vai depender de uma serie de fatores como subidas, descidas, quantidade de gente no carro, etc. Mas em contrapartida, os MTs conseguem extrair o melhor do motor do que os ATs. Se voce usa muito carro na cidade e prefere comodidade, os Ats sao mais preferidos. Como eu moro no interior e ando muito na BR e de vez em quando vou para Sao Paulo ou outros capitais a passeio, entao eu preferi um MT. Como voce pode ver, todos os carros da Toyota e Honda, os tops de cada modelo não tem mais MT, só AT. Na epoca eu tive sorte de pegar um top ainda em MT (Etios Sedan XLS 16/17 os primeiros que saiu com painel digital) e hoje voce pode ver que o XLS voce so compra com AT.
Faz muito sentido.
Eu acabei comprando o carro. Estou com um Etios 1.5 XS AT. Estou bem satisfeito com o consumo, A média marcando 8.5km/l na cidade (etanol). Ontem fiz um trajeto urbano e o consumo instantaneo estava marcando 11km/l no final.
rafaelthca
Parabéns pelo carro Rafaelthca!
Não esqueça de compartilhar sua experiencia com o pessoal daqui.
No meu Hatch X 2017 AT o desempenho e consequentemente o consumo melhoraram bastante após os 5k e continuou melhorando um pouco até os 10k.
Essa coisa de amaciar motor não tem acontecido mais nos carros há um bom tempo, mas no Etios com motor nacional voltou a acontecer.
Como a Toyota tem a melhor engenharia do mundo para carros de larga escala de produção deve ser algo bom, sei lá....
Como o amigo Rodrigoho falou não espere a mesma economia de combustível no AT que o pessoal consegue no MT.
O conforto e a segurança do cambio automático cobra seu preço e quanto mais o AT faz diferença, como no transito pesado por exemplo, mais a diferença de consumo em relação ao manual aparece. Na estrada, ao contrário, onde praticamente não se muda de marcha e a parafernália do cambio automático não serve pra nada também se consegue médias de consumo muito próximas aos MT.
Exatamente Sergio, o MT para quem quer esportividade e aproveitar o maximo do motor. Ja o AT é mais para comodidade do dia a dia, é só abastecer e acelerar.
Obrigado Sergio. Muito feliz com a aquisicao ate agora. O carro esta tendo um bom consumo. Estava com um problema de barulho no painel, levei concessionaria e resolveram, muito bom o atendimento.
rafaelthca
Rafael, uma coisa que tem acontecido comigo é verificar um consumo 0,8 km/l maior quando eu mesmo faço as contas em relação ao computador de bordo. Quando chego pra abastecer no posto, naquele momento, o computador de bordo marca 8km/l no álcool dentro da cidade. Mas quando divido o que andei desde o último abastecimento pela quantidade de litros de combustível abastecido no carro até a bomba desarmar, a média fica em 8,8 km/l. Confio mais nessa conta para uma média geral pq talvez nos últimos km rodados posso ter dirigido de uma maneira menos econômica.
Já percebi isso no meu também. Ao contrário dos computadores de bordo de outras marcas, o do Etios é pessimista.
kkkk...melhor comentário...
Consumo instantâneo
por rafaelthca em Qui 08 Fev 2018, 12:33Boa tarde Rafael.
Pensando estar correto, o melhor teste é o da bomba. Encha o tanque até disparar. Rode até baixar um pouco combustível, de 100 Km a 150 Km e complete. Para saber o consumo, divida a qtde de Kms rodados, pela qtde de litros do abastecimento. Exemplo:
150 Km / 15 litros = 10 Km/L
Desculpe-me explicação detalhada, é possível que você saiba fazer a conta, mas pensei em outros motoristas que possam ler esse tópico.
Eu, como viajo muito, por três vezes, nesse Etios que tenho (modelo sedan XLS 14/14), fiz o teste. Rodei com peso em torno de 300Kg (equivalente a 4 passageiros com 75 Kg cada) eu de motorista e a mala carregada e sem ar ligado, em média 200 Km e nas três vezes, a média ultrapassou os 17 Km/L. Primeira vez eu achei que estava errado, por isso fiz mais duas vezes. Rodei só em BR com boa conservação, no mesmo trecho, reabasteci no mesmo posto e na mesma bomba. Detalhe, viajei em velocidade média de 100 Km/h, com picos eventuais e baixas nas cidades, pelos quebramolas, como tem muitas ladeiras no percurso, utilizei a energia cinética acumulada para economizar combustível, (as famosas banguelas). Várias correntes falam sobre não usar banguela, mas até hoje nenhuma delas me foi convincente pra não usar. Ainda não fiz esse teste com o ar ligado, por não gostar muito de ar condicionado, prefiro o ventilado.
No seu automático, não deve ser possível usar a banguela, mas com certeza dará pra vc fazer a média exata, ao final de um determinado percurso.
Boa sorte.
Eduardo Cavalcanti
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 09/12/2017
Pessoal, boa tarde.
Sou revendedor e viajo a trabalho. Rodo trechos em estrada e cidades para fazer visitas aos clientes da rota, por isso fiz essa experiência em relação ao consumo do meu carro. Assisti a um vídeo aqui no clube Etios sobre abastecimento (https://youtu.be/CG2lc4F0ClQ) e segui algumas orientações, pedi para abastecer lentamente e parava no primeiro desarme, arredondando o valor para me livrar dos centavos.
Rodei somente no álcool e sem estar direto com o ar ligado (ligava somente na precisão), rodei na estrada exclusivamente no primeiro percurso e misturando trechos de estrada e cidade nos demais. Meu carro é um Etios 2014/2014 XLS 1.5, feito a revisão de 40.000 Km recentemente, no final do ano passado.
Fiz o seguinte:
1- O tanque estava baixo, abasteci com álcool e zerei o hodômetro. Começa aí a experiência.
2- Percorri 148,4 Km somente em estrada. Reabasteci com álcool, pegou 10,36 litros, deu média de 14,43 Km/L. Neste primeiro trecho, rodei em velocidade média de 100 Km/h, como peguei chuva em alguns momentos, liguei o ar neste período e desligando-o quando cessava a chuva, pois a experiência era sem ligar o ar.
3- No segundo trecho, percorri 189,6 Km, a maior parte na estrada, sempre em média de 100 Km/h, porém houve um pouco de rodagem em cidade. Reabasteci com álcool, pegou 18,47 litros, deu média menor, de 10,27 Km/L.
4- No último trecho, rodei bastante nas cidades nas visitas, em torno de 40Km no total, liguei o ar em períodos chuvosos. O restante do percurso foi somente em estrada, mas neste último trecho, em muitos momentos rodava em velocidade média de 120 Km/h, de uma cidade para outra e até chegar em casa, totalizando 282,9 Km rodados. Reabasteci com álcool novamente, pegou desta vez 33,01 litros, dando média menor ainda, de 8,57 Km/L.
O que percebi ao final:
1- Que rodei 620,9 Km no total e gastei 61,84 litros de álcool, gastando R$ 194,00 ao preço médio de R$ 3,137 por litro e na média geral, o consumo foi de 10,04 Km/L
2- Rodando exclusivamente em estrada, como no primeiro percurso, o consumo está bom, mais de 14 Km/L
3- Pra um carro com motor 1.5 e mesclando estrada e cidade no percurso, achei que na média está bom para uso exclusivo no álcool.
Farei a mesma experiência exclusivamente com gasolina, já que viajo no mesmo percurso de 15 em 15 dias. Depois eu posto aqui.
Fiz o seguinte:
Eduardo Cavalcanti
Uma vez voltando de São Paulo em velocidade constante o meu Etios que tinha na época 1.5 manual sedan fez 13,5 km/l
Com álcool
seria mais interessante se você se mantiver no etanol até finalizar a próxima viagem, assim pode-se dizer que você vai ter duas passagens com as mesmas condições.
Finalizei essa rota do estado PE e reabasteci com álcool novamente, ou seja, já está contando pra próxima rota com hodômetro zerado. A próxima rota é para o RN e tem o percurso menor, com paradas para visita aos clientes em todas as cidades, ou seja, será um percurso totalmente misto (estrada e cidades) e eu o terminarei com álcool, conforme sugeriu. Nessa rota não reabasteci, será medição única, pois da pra fazer com 1 único tanque. Depois eu posto o resultado.
Eduardo Cavalcanti
Estou passando aqui para deixar voces com raiva de mim quanto ao consumo instantaneo. rsrsrs
Explico: Não é montagem, tirei a foto quando me alegrei com este dado de consumo instantaneo no momento da descida da serra no pico do Jaragua, detalhe com ar condicionado ligado. Claro que seria perfeito se fosse no dia a dia. O Etios sinto que ele não é economico, mas tambem não é gastão, ele está dentro das médias, só que consegue consumir o mesmo que os 1.0 por aí e ser mais forte e responder bem nas pressões no pedal.
» Consumo no GNV
» Consumo Etios Sedan Automático
» Comprando um Etios AT HB amanhã. Dúvida entre 1.3X AT e 1.5XS AT
» Consumo Etios
» Etios 1.3x + rodas 18 bmw
» Consumo Etios
