Adaptar ou piloto automatico
+2
Wandercy Ap. Guarnieri
6 participantes
Salve pessoal do clube.
Peço desculpas antecipadamente mas não achei nada no forum falando sobre o assunto.
Adquiri recentemente um etios 1.3X automatico e como todos sabem não vem com piloto automatico.
Questionei a css sobre a aquisição para instalação e me foi informado que não disponibilizam para
instalação na css.
Alguém já conseguiu instalar na css ou fora dela?
Desde já agradeço aos que se manifestarem.
instalação na css.
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 08/03/2018
Re: Adaptar ou piloto automatico
Acredito que ninguém tenha feito isso ainda, com certeza a css não vai instalar, uma opção seria você comprar o comando do piloto automático usado no ML e pedir na css só pra ver no esquema elétrico do carro em quais pinos da central ele vai conectado, e ai é torcer para funcionar só conectando.
No caso do Corolla é totalmente plug and play, você puxa os fios até a central e pronto, tudo funciona, mas em outras marcas costuma não funcionar, então é na sorte.
Se a css não te ajudar com o esquema elétrico você ainda pode achar uma sucata desse modelo e levar um eletricista ou mecânico para verificar o chicote do carro e descobrir onde é conectado.
Aqui na css não oferece nem como opcional.
Mas não existe mesmo como opcional, quem quiser ter tem que comprar pelo menos os XS AT.
É uma pena... Ando 80% na estrada. Agora só no próximo então.
Mas por que não segue os passos que coloquei para instalar? Ou você só queria instalar se já existisse um kit pronto para instalação?
Tô pensando na garantia...
Entendo, é problema mesmo, eu hoje se pegasse um Etios novo não me preocuparia mais tanto com garantia pois sei que o carro é confiável, mas quando comprei o meu também pensava nisso.
É meu primeiro Toyota, comprei pela confiabilidade, mas não queria arriscar...
Nesse caso não tem muito a ser feito mesmo, só pegando um XS na próxima vez.
Se for modelo 2019...X-PLUS
Membro Rubi- Mensagens : 758
http://www.dalgas.com.br/12-piloto-automatico
por conta e risco, mas na real acho que não vale pelo custo.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Bacana! Obrigado! Vou analisar custo e garantia.
Fala galera, tudo bem? sou novo aqui no grupo.
Estava pesquisando sobre colocar um piloto automatico no meu Etios Platinum 2014 e acabei chegando a este tópico.
O ideal seria se o sistema fosse plug and play como nos Corolla a partir de 2007 (pois precisam ter acelerador eletronico), como já comentado pelo Diogo. Pesquisando em sites fora do pais encontrei isso:
megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/etios-liva-cross-42445/ngk12-56961/ngk12l-ahpskh-932727/cruise-control-auto-drive-18004466#
pt.aliexpress.com/item/MH-ELETR-NICO-Interruptor-De-Controle-de-Cruzeiro-Modo-de-Velocidade-de-Cruzeiro-84632-34011-Para/32853771148.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.35512e0eqOEIfu
Minha dúvida é se já existe o esquema pré disposto no volante, bastando apenas plugar o fio e fixar a alavanca do piloto automatico.
Alguem já tentou tirar a tampa do volante para ver se existe o ponto pronto?
Como alternativa do cruise control da Dalgas tem esse pessoal de Caxias do Sul RS que ja tinha pesquisado a um ano atras.. Porém o preço quase dobrou de la pra cá, mas..
wzcontrol.com.br/piloto-automatico/multicontrol?fb_comment_id=1413083785431117_1462167353856093#f3db6f642c60b58
mspindler- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/05/2018
mspindler, nos Etios até 2016 sem chance, eles não foram feitos para receber esse item, nem nos modelos mais completos ele vem com o conector ali na cinta do airbag e também não tem o lugar para fixar, por isso acho muito improvável que a central tenha qualquer tipo de de "espera" para o cruise control.
Pessoal sobre piloto automático adaptei no meu etios 2015/2015 manual e ficou ótimo, já faz 2 anos. Instalei aqui em São Paulo na AutoAba Acessórios Automotivos
marca DALGAS. http://www.dalgas.com.br/12-piloto-automatico
Diogo Henrique
» Piloto Automático
» Acabamento alavanca do piloto automático
» Interferencia lampada LED no piloto automático
» Piloto Automatico Etios 1.3 AT 2018
» Câmbio automatico
» Câmbio automatico
