» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Temperatura do motor
Boa tarde pessoal, alguém sabe em quantos graus fica o Etios quando andando e sem trânsito? é que o meu eu ando acompanhando pelo scanner obd e ta caindo até uns 55 e 70 graus quando andando sem trânsito e quando no trânsito ele chega a 95 e liga a ventoinha e desarma e fica em 88 graus mais ou menos.minha pergunta é será q minha valvula termostática tá travada aberta?um mecânico aqui disse q provavelmente minha válvula travou aberta.eu sou fui perceber pq meu carro tem GNV e quando eu pego estrada ou vias sem trânsito ele começa a soquiar no GNV,na gasolina tá normal.
Etios sedan xls 13/14
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 31
Re: Temperatura do motor
Boa pergunta, eu estava observando isso tbm um dia desses e acabei esquecendo de perguntar aqui, tbm uso o obdII para ficar apagando a luz da injeção (só apago pq sei que o erro que ta dando é o da mistura pobre por causa do gnv, se der um erro diferente eu nao apago e levo para um mecanico) e um dia desses fiquei andando com ele ligado e vi que a temperatura gira em torno de 75º a maior parte do tempo, só chega a 93º se tiver transito muito ruim mesmo e sem o ar ligado
Poisé o meu com ar ligado direto fica uns 54 graus
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Eu acabei comprando na Toyota aqui a válvula termostática 90$,mais eu queria ver mesmo se é assim,demora 5 dias ainda pra chegar a peça nova.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Boa tarde,
interessante, o meu eu não acompanho pelo OBD, mas o sintoma de valvula travada aberta é esse, no anda e para da cidade fica em torno de 90 graus e na estrada com o vento e uma situação de baixa carga a temperatura vai caindo. Quando a valvula esta boa ela fecha nessa situação, fazendo com que a agua não circule pelo radiador para não esfriar demais.
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Bom dia,
Testei em outro Etios de um amigo e quando liguei o carro tava em 70graus e liguei o ar condicionado e ele começou a baixar até q chegou nos 58 graus, então acho q é Normal.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Não é normal, a válvula está com defeito sim, já acompanhei o meu pelo OBD2 e nunca baixa tanto, a válvula do Etios abre com 82º, então rodando com pouco trânsito pode cair no máximo para uns 78 e depois começa a subir de novo.
Na estrada você percebe bem quando a válvula está boa, a temperatura está sempre variando, ele sobe até 82 mais ou menos e já começa a cair, assim que caiu um pouco começa a subir novamente, fica sempre variando dentro da faixa de temperatura que válvula trabalha. Cair para 70º ou menos jamais poderia acontecer.
Provavelmente quando você tirar a válvula velha vai estar fechada, troque mesmo assim, pois as vezes ele não trava aberta, simplesmente perde eficiência e passa a abrir mais cedo, nos últimos dois carros que troquei a válvula estava fechada, e testando com temperatura fora do carro ela abria na hora certa, mas no carro com a pressão do sistema acabava abrindo antes da hora.
Pode ser, as vezes não está travada, mas também não está 100 %. Quando trocar, convém trocar também o sensor de temperatura para evitar retrabalho
Otavio Guerra
A peça chega na terça feira,logo estarei trocando e passo o resultado para vcs.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Bom dia pessoal
Resolvido o problema,comprei a válvula nova e original na Toyota no valor de 90,00 acabei eu mesmo trocando em casa,levei uns 40 minutos,a válvula em si estava parecendo nova e tava em funcionamento,mais o problema era a sua borracha de vedação interna tava faltando um pedaço e acabava dando passagem na água.troquei e agora tá resolvido,o carro anda em 83 a 88 graus andando.me impressionou o sistema de arrefecimento muito limpo com 268.000km.obrigado pessoal
Obrigado pessoal.
O carro
Obrigado pessoal.
O carro
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Obrigado por esse retorno. O meu provavelmente ta com um desgaste na válvula também, sem ligar o ar ele fica entre 95 e 90 (carro parado, motor ja quente e só contando), quando ligo o ar na mesma condição ele cai ate 70, na estrada com o ar ligado vi chegar a 62, não sei se baixou mais que isso pq a estrada estava muito movimentada e não tinha ninguém comigo pra ficar prestando atenção. Nunca me lembro de gravar com o carro em movimento dentro da cidade pra ver depois os numeros.
Obrigado pelo retorno, essa valvula durou esses 268mil km? Ou já havia sido trocada?
Otavio Guerra
Boa tarde,nunca mechi no sistema do arrefecimento desse Etios,ele durou esses 268.000km,kervinson o seu provavelmente tbm está com problema nessa válvula.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Isso só serve para reforçar a crítica que fiz lá no lançamento do Etios já de vir sem indicador de temperatura, depois corrigido no modelo 2017, nada dura para sempre, certamente existem muitos Etios por ai rodando com a válvula aberta e os donos nem imaginam.
Rodar com a válvula aberta causa maior consumo de combustível (a diferença é grande na estrada), pode reduzir a potência se a temperatura cair de mais, pra quem usa GNV pode fazer o carro falhar e principalmente, reduz a vida útil do motor.
Nesses 268 mi km chegou a trocar o liquido de arrefecimento alguma vez?
Membro Ouro- Mensagens : 194
Não troquei até hj,e contínua limpo.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Seloco cara.
Se troca liquido de arrefecimento, não só pelo tempo, como pela km; ele pode estar claro mas pode perder a eficiência.
Acho que no manual diz pra fazer a 1ª troca aos 160 mil km e depois na metade disso.
Tem de medir em oficina com um termodensímetro, pelo menos pra ver como está a eficiência do liquido.
Já foi medido, e está TD ok por enquanto
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
» Medidor de temperatura do motor?
» Temperatura correta funcionamento motor
» Temperatura funcionamento do motor Etios 2013 1.5 XLS
» Por que o Etios não tem marcador de temperatura no painel?
» Temperatura subindo
