Temperatura correta funcionamento motor
+6
rogerio arpini loureiro
10 participantes
Meu Toyota Etios 1.5 XS 2016 modelo 2017 marca no medidor de temperatura que fica no painel de lcd do lado direito apenas 60% do que seria o total de 100º ou seja na estrada ou na cidade, dias quentes ou frios, com ar ou sem ar a temperatura não passa de 60º.
Pergunto: A temperatura correta para funcionamento de motores a combustão é acima de 90º. Não estaria o meu carro com problemas, mantendo esta temperatura tão baixa?
rogerio arpini loureiro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/12/2016
Re: Temperatura correta funcionamento motor
Pode ser a válvula termostatica aberta direto.
Assim, o medidor de temperatura tem o mesmo tamanho com medidor de nível de gasolina no tanque. Quando voce liga o carro, a temperatura é fria e vai esquentando gradativamente, ao mesmo tempo marca no medidor de temperatura preenchendo a cor azul gradativamente até a temperatura ideal de trabalho que seria a metade do nível (digamos que é 50%). Se subisse um pouco mais é porque está alta temperatura. Alguma coisa aconteceu, pode ser que o liquido de arrefecimento está muito baixo ou a valvula termostática (famoso cebolão) está fechada. Se persistir aumentar a temperatura, voce precisa parar o veiculo para esfriar e depois continuar com a viagem até chegar no mecanico de sua confiança, ou até concessionária proxima, pois ainda está em garantia.
Mas oque ele está reclamado é que o carro dele não está esquentando e não o contrário rodrigoho.
Rogério, pelo que estou entendendo, você acha que deveria preencher o medidor de temperatura até em cima??? É isso mesmo??
Se for, esquece. Torça pra isso nunca acontecer. A faixa ideal de trabalho do motor é exatamente no meio deste medidor, ali ele atinge o ponto certo.
Rogério é o seguinte, a temperatura ideal de funcionamento do motor é de 90°.
segundo essa imagem - Foto painel digital suponho que 90° seja no meio (alguem me corrija se estou errado).
Se seu carro estiver já ligado a um tempo e fica nesse nível da foto, fique tranquilo que é normal, se estiver acima ou abaixo leve em um mecânico pois tem coisa errada.
Mesmo que estiver abaixo?
Sim, mesmo se estiver abaixo pois ai o motor não esta chegando a temperatura ideal e isso causa prejuízo tb.
Moderador- Mensagens : 503
A questão é a seguinte: os mostradores de temperatura atuais dão apenas um aproximado da temperatura. Alguns carros sequer de fato mostram uma temperatura aproximada da real, mantendo o mostrador apenas para fins de "tranquilizar" o motorista. Neste casos, caso o motor realmente superaqueça, o carro detecta este tipo de situação e irá avisar, mas em condições normais ele mantém um amostragem "genérica" da temperatura.
O meu étios está sempre com o mostrador no meio também. Não há razão para se preocupar.
Marcos1881
Membro Bronze- Mensagens : 52
Acredito que se ele falou 60º é pq o mostrador deve estar mostrando abaixo da metade; caso ele esteja se referindo a porcentagem (marcando encima seria 100%), nesse caso a temperatura esta um pouco elevada.
Cara, o mostrador deve ficar em torno da metade da barra, o que seria uns 90ºC.
rodrigoal
Membro Ouro- Mensagens : 176
Rogério, meu Etios possui o painel digital e quando o motor está aquecido a barra fica no meio (conforme foto abaixo). Quando abastecido com etanol o motor esquenta mais rápido do que quando uso gasolina.
Querem a informacao de quantos graus? Ao ligar e esquentar?
Membro Rubi- Mensagens : 645
Hj cedo peguei o carro frio abastevido com etanol, apos uns 3 minutos sai com ele estava a 42 graus a temperatura do motor, fui rodabdo e foi subindo gradualmente ate chegar aos 86/88 graus uns 8 minutos apos ter ligado o carro. Ao retornar deste trajeto curto uns 15 minutos no total estava a 90 graus.
Medi com o frd jfa que le a partir do obd2 ... meu etios é 15/16 nao possui leitor de temperatura.
Temperatura externa 20 graus, depois testo com o carro ao ligar.
Temperatura a 90 graus é temperatura ideal de funcionamento, acima disso é risco e preocupante.
Indicador temperatura do Etios
Caso alguém interesse , tem um aparelho que instalei no meu Etios e ele é programável. No caso do meu deixei indicando a temperatura,km parcial e velocidade .Também programei pra me avisar se passar de 98 graus na temperatura da água e se passar de 70Km/h na velocidade.Trata-se do P10 da VJOYCAR que pode ser adquirido por exemplo no site da AMAZON.Preço em torno de US $ 50,00.É só conectar e usar, a programação é bem simples.
Duilson Lima- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/07/2018
» Temperatura do motor
» Medidor de temperatura do motor?
» Temperatura funcionamento do motor Etios 2013 1.5 XLS
» Montagem correta dos amortecedores traseiros
» Ligando o carro de forma correta, preservando sensores e peças do veículo.
