» seguro Etios preço subiupor Mlobo Qua 08 maio 2024, 02:10
Lampejo setas ao abrir e fechar o carro com o controle remoto
Sds a todos.......
Li num dos topicos aqui, alguem com o mesmo "problema' que relatarei, porem é de 2017, e apos isso nao houve resposta sobre o 'tema', assim abri um novo topico, esperando algum colega com a mesma situacao que tenha conseguido resolver... Tentei no privado com o autor, mas esta como "convidado" nao sendo possivel....
Vamos la:
//////////Etios X 2018 ( nao possui nem alarme original -este modelo nao tem, nem foi instalado alarme dentro ou fora CSS )////////////
////////////Apenas a chave com controle que trava e destrava as portas remotamente..../////////
Ao teclar no "abrir", as portas se destravam e 02 lampejos das setas é visto
Ao teclar no "fechar, as portas travam e 01 lampejo das setas pode ser visto
Bem, como está o meu agora...... Apesar de estar travando e destravando apropriadamente, os lampejos se tornaram apenas 01 nas setas, tanto faz se abrindo ou fechando....... Ja troquei a bateria e nada....
Mas notei tb, que se esse procedimento de abrir e fechar as portas, for feito praticamente em seguida, volta para o padrao 02 lampejos para abrir e 01 lampejo para fechar.....
Passando porem de mais de um minuto do fechar/travar , ao destrava-lo/abri-lo, novamente, volta a UM lampejo somente para ambas funcoes...
Pergunta: * alguem ja passou por isso? Resolveu? Como?
* seria alguma 'anomalia' a ser preocupante??
abrs e agradeco ajuda
Vamos la:
a.marcel
Membro Bronze- Mensagens : 51
Re: Lampejo setas ao abrir e fechar o carro com o controle remoto
Quando os botões de travamento ou destravamento das portas são acionados as setas piscam uma vez indicando que a operação foi concluída. Quando as luzes azuis laterias de cortesia do painel ainda estão acesas (elas permanecem assim por alguns segundos) ao destravar piscam duas vezes. Não sei qual o motivo.
Já falamos sobre isso neste tópico "Ajuda! O Etios de você pisca uma ou duas vezes ao desligar o alarme?"
a.marcel
Oi Sergio, obr pela resposta!
Sim, vi esse tópico que vc citou, mas como disse , o meu é o X , sem alarme, somente abertura/fechamento pelo controle, e no tópico, ninguém mais comentou...
Voltei com o assunto, pois sinceramente não percebi isso antes!!
Lendo o manual, os lampejos “deveriam ser 1 trave-se e 2destravar.. anexo
Como é o seu? 1/2 ou 1/1 lampejos depois das luzes azuis do painel digital se apagarem?
E tb gostaria de saber dos outros amigos com esse mesmo sistema, como as setas “piscam”!
Abrs
Abrs
a.marcel
Marcel, a resposta do Sergio está exata, e o manual do carro está errado, as setas piscam uma vez apenas, para travar ou destravar, porém logo após fechar o carro, com as luzes do painel ainda acesas, ele pisca duas vezes para destravar, exatamente como o manual prevê.
Na minha opinião é uma falha de software do carro, pois ele não se comporta como o manual prevê, mas até onde sei todos os Etios com painel digital são assim, pelo menos os sem alarme de fábrica, nos modelos com alarme de fábrica eu não sei como funciona.
Valeu Diogo!! Bom saber e ter essa referencias!! abracos a vc! Marcel
a.marcel
» Controle remoto trava elétrica
» Vendo som Pioneer - R$190,00 - Usado - MP3/WMA/USB - Controle Remoto
» Seta ligada direto
» Como desmontar/abrir a porta dianteira para colocar o falante?
