Conjunto suspensão
+3
Otavio Guerra
EduardoPoa
Isabel Cristina Gomes
7 participantes
Conjunto suspensão
Boa tarde aos nobres colegas! Sou nova aqui e preciso ajuda de vocês. Adquiri o meu etios cross 2014 em Divinopolis na Terra Forte. Comprei com dificuldade e tenho muito cuidado. A cada previsão os custos de manutenção tem dobrado de valor tornando quase inviável manter o veículo porque alem do abastecimento tem Impostos e seguro. Enfim. Hoje ele esta com 46 mil km. Na ultima previsão sexta feira na concessionaria disseram que tem trocar 1 amortecedor dianteiro, os dois braços inferiores dianteiros direito e esquerdo, as borrachas todas, filtro ar que é normal. Com o serviço tudo quase 3700,00.
So as peças da suspensão quase 1900,00.
Eu não tenho no momento condições de fazer a manutenção com eles. Encontrei amortecedores monroe por 500 e pouco o par em loja oficial monroe mercado livre. Porém as bandejas não encontrei. Infelizmente não entendo nada. Teria algum amigo disposto me orientar? Desde ja agradeço.
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 26/12/2019
Re: Conjunto suspensão
Pessoal é revisao. Nao sei porq saiu previsao.
Olha, veja bem se é necessário tal troca.
Os amortecedores na Toyota não tendem a ser caros. Mas a mão de obra sim. Eu compraria as peças na autorizada e trocaria num mecânico de confiança.
EduardoPoa
Membro Ouro- Mensagens : 119
Obrigada pela resposta. Achei muita diferença nas bandejas. 621,00 cada. O amortecedor 1 apenas quase 500,00. Sera vale a pena? Tem orientacao nunca trocar so 1. Vi um comentario assim
Ola Isabel, não sei se eu consigo ajudar muito mas vou colocar alguns pontos abaixo:
1 - Muito incomum um etios com 46 mil km ter tantos problemas (O meu tem 40 e não fiz nada ainda).
2 - O carro apresenta instabilidade ou barulhos na suspensão? Digo isso pq por padrao a concessionaria vai querer trocar tudo que não estiver em perfeitas condições.
3 - Conforme o carro fica mais antigo não vai compensar levar na concessionaria, principalmente para mexer em coisas simples como suspensão. A propria concessionaria cria metodos sutis de tirar o corpo fora dos carros mais antigos.
4 - Nunca aceite o primeiro orçamento, leve em outro lugar e não apresente nenhum orçamento. Apenas diga oq o carro tem e deixe eles fazerem a avaliação do zero.
5 - Pode comprar os amortecedores monroe sem medo, é uma excelente marca.
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Estão fazendo a velha Impurroterapia em você!
Otavio boa tarde! Não sei como responder diretamente a vc. Agradeço muito sua resposta. Disseram que esta vazando oleo no amortecedor que esta con um furinho. Que as borrachas estao gastas. Disseram tem de trocar um dos amortecedores dianteiros, braços inferiores direito e esquerdo da suspensão e afins. Esse foi 621 cada um. O amortecedor 450,00. Estou muito insegura onde comprar original.
Alguem conhece alguma loja virtual de confianca? Qual marcas desses braços/bandejas?
Obrigada amigo pela resposta. Sabe a sensação: e se estiverem certos e eu estiver pondo minha vida e meu filho em risco? Me sinto as vezes insegura porque nao entendo nada e esta dificil para confiar num profissional fora da concessionaria.
Pessoal alguem sabe me dizer o que é braço inferior da suspensao dianteira esquedo e direito? Sera que é :
Kit Pivo Terminal Axial Bieleta Direção toyota etios
Isabel, o amortecedor da para vc ver se realmente esta vazando, é só olhar e ver se esta com marca de oleo escorrendo e quando o amortecedor ta vazando o carro fica molenga no lado do amortecedor estourado; os braços citados eu verifiquei o codigo que ta no orçamento e são os chamados "pivos" que por sinal ta um absurdo esse preço que vc falou. Pelo nome e preço eu imaginei que eram realmente as bandejas mas o codigo não é esse.
Meu conselho é que leve numa oficina especializada em suspensão e peça uma checagem da mesma sem citar que já foi em outro local, chegue e fale com propriedade "quero fazer um checkup da suspensão pra saber como anda a saúde dela".
Isabel, realmente é o caso de levar em outro lugar primeiro, quanto a peças, Nakata e Monroe Axios são otimas (tanto quanto a original), Cofap também pode ser uma opção. Procure tambem por bieletas reforçadas no ML (o pessoal aqui usou e falaram bem). O unico item que eu acho q vale a pena o original é o kit de batentes de amortecedor quem vem com a coifa, batente e rolamento.
Otavio Guerra
Falaram tudo o Kervinson e o Otavio Guerra. Pessoal bom hein!
EduardoPoa
Topico errado
Pergunta se não é a bieleta. Me parece ser.
EduardoPoa
O sistema de suspensão do Etios é muito resistente assim como o irmão Corolla, tem que tomar várias pancadas muito fortes para dar problemas com braços, bandejas, bieletas e até amortecedores. Eu já cai num buracão grande no dia de chuva numa rua marginal da BR em Palmas (Tocantins), pensei na hora que o pneu havia estourado, mas tudo estava inteiro, somente o amortecedor de vez em quando faz um pequeno ruido de vez em quando.
Por isso é bom fazer pelo menos 3 orçamentos, acompanhar e questionar com os mecanicos para voce ter mais informações para tomar melhor decisão se é ou não necessário trocar ou pode adiar a troca.
Olá Isabel, o conjunto de suspensão do Etios é muito confiável e resistente.
Se você comprou o carro zero, e tem certeza da quilometragem, então pode ficar tranquila e levar seu carro em um autocentro e fazer um orçamento para verificar a suspensão, as bieletas são realmente mais frágeis e fazem um barulho chato.
Por outro lado, se você comprou usado, pode ser que houve adulteração da KM do seu carro, nesse caso, seria melhor realmente confiar em um orçamento de uma empresa mais conceituada.
Para você verificar os códigos das peças, pode usar estes diagramas: http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk15l-aemggg/1_137310_005_481W/body, são para o Etios 1.5 XLS, mas a título de informação serve.
Entre em contato
Olá Isabel. Eu mesmo troquei boa parte da suspensão doeu Etios 2014 com 50000km, não porque estava ruim, mas já não estava tão firme e apresentava desgaste em algumas borrachas. Entre em contato no meu email charlesmagalhaesop@gmail.com que talvez possa te ajudar. Paguei 600$ a vista nos 4 amortecedores Nakata e Monroe no hiper varejo. Os originais Monroe são idênticos aos do mercado. As bieletas axios reforçadas são muito melhores que dá concessionária. Não precisa trocar a bandeja, basta trocar a bucha da bandeja com o auxílio de uma prensa, mas na concessionária eles trocam somente a bandeja completa.
charlesnti
Membro Bronze- Mensagens : 42
Data de inscrição : 07/12/2017
» Suspensão
» Barulho na suspensão
» Suspensão a ar-etios
» Suspensão
