por Gibanetto Hoje à(s) 09:19
por ricardoj Ontem à(s) 09:23
» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Problema alimentação em Stand-by
Tenho um Etios Sedan 1.5X. Ultimamente tem apresentado um problema intermitente. Quando desligo o carro algumas vezes a alimentação de stand-by que deveria manter o som, alarme e o painel com alimentação para que não percam a configuração não funciona. Desliga tudo e perde toda a configuração e o alarme não funciona. Tenho o alarme e som instalado desde 2017 e agora está apresentando esse problema. Parece ser mal contato em algo pois tudo volta a funcionar depois de um tempo. Alguém sabe se existe um relê ou fusível que cuida da alimentação 12V pra quando o carro está desligado?
Obrigado!
Obrigado!
Fabioyw
Membro Novato- Mensagens : 6
Re: Problema alimentação em Stand-by
O horário e hodometro também zeram? Já trocou a bateria?
Membro Rubi- Mensagens : 645
Também zeram. Bateria tb foi trocada.
Fabioyw
Bom dia, veja se os polos da bateria estao bem apertados e sem zinabre, fusivel não da sintoma intermitente.
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
Sim a bateria está bem fixada, todos os demais componentes funcionam sem problemas. Apenas a parte que alimenta o painel, som e alarme quando o carro está desligado não está funcionando, notei também que a luz de teto não liga e não está queimada. Unidade de comando do motor está ok, sem falhas, medindo a tensão correta da bateria...
Fabioyw
A luz do teto é original? parece brincadeira mas se usar uma led ching ling o carro fica todo louco. Isso tbm vale para outras led que nao seja a do teto.
Sim, a luz de teto é original
Fabioyw
Resolvido... acho que já dois anos quando instalaram o som queimaram o fusível de 15 A (DOME) que alimenta toda essa parte, fica no compartimento do motor. Trocaram por um fusível longo e o etios (TOYOTA, Nissan e Honda) usam o curto. O longo até funciona mas não é adequado e começou a dar mal contato... Troquei e agora está funcionando normalmente.
Fabioyw
muito interessante, obrigado pelo retorno
Otavio Guerra
» problema no som
» [PROBLEMA] Lampadas Super LED
» Rolamento deu defeito com 50mil km
» SOM do Etios com problema
» problema no som
