Entrada de água no Etios Sedã
+3
fabriciodani
Ricardo Ruaro
7 participantes
Levei meu Etios Sedã (adquirido em agosto/13) na concessionária para uma averiguação de entrada de água na porta do motorista.
Após análise fui informado que a entrada de água era pela borracha da porta, sendo que a mesma foi retirada para instalação dos alto falantes traseiros e respectiva passagem da fiação.
O técnico me informou que a borracha jamais deveria ser retirada e que quando isso acontece, a mesma deve ser substituída (estranho).
Porém como a instalação dos alto falantes não foi feita na concessionária, a troca da referida borracha fica descoberta pela garantia.
Quero salientar que em momento algum fui informado que a borracha da porta “nunca” deveria ser retirada e tal informação também não consta em documentação alguma da Toyota que esteja em meu poder. Além disso, existe na cobertura traseira, uma predisposição para instalação de alto falantes, que necessariamente não precisam ser instalados na concessionária (até por motivos óbvios de valor!!).
O orçamento para substituição da borracha ficou em quase de R$ 500,00. Um absurdo, diga-se de passagem.
encaminhei e-mail à Toyota para relatar o ocorrido e assim que tiver um veredito, volta à postar aqui.
Ricardo Ruaro
Membro Bronze- Mensagens : 14
Idade : 57
Re: Entrada de água no Etios Sedã
Tem um outro tópico que falou sobre a borracha da porta. Dá uma olhada "aqui".
FATO. Qualquer concessionária coloca empecilhos à realização de manutenção e, não raro, dizem que o comprador fez alguma coisa que não deveria. Prática abusiva.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Para instalar o sensor de ré no meu carro, teve que retirar as borrachas da porta também, espero que isso não me cause problemas. Mas de qualquer forma é um absurdo que não se possa retirar essa borracha, pois a instalação de muitos dos acessórios disponíveis necessitam que mecham na bendita borracha da porta.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Andei mexendo na borracha do meu esses dias, não retirei tudo só um pedaço, e percebi que tem uma substância como uma cola que prende a borracha ao carro, não é bem uma cola pois é mole meio pegajoso, como se fosse um silicone branco ainda molhado, Ricardo você conseguiu identificar se a água entrava por cima da borracha ou entre ela e a lata? Pois se for entre ela e a lata talvez seja necessário repôr essa cola quando se retira a borracha, porque realmente não faz sentido tirar a borracha, colocar de novo e começar a entra água só por isso, não seria suficiente para danificar a borracha. Já retirei borracha de outros carros e pus de novo e nunca entrou água, e nem tinha essa "cola". Daí na concessionária eles simplesmente colocam outra borracha e fica tudo bem? Estranho.....
Membro Rubi- Mensagens : 396
na css eles devem ter essa cola, por isso fica bem vedado, eles devem usar a mesma borracha e falar que trocaram...
Massa para calafetar.Darci escreveu:.....e percebi que tem uma substância como uma cola que prende a borracha ao carro, não é bem uma cola pois é mole meio pegajoso, como se fosse um silicone branco ainda molhado.....
Quando instalei o alarme do carro, fora da css, que se frise, notei essa "cola" meio branca, meio cinzenta. O instalador retirou a borracha e a recolocou e eu nunca tive problemas de entrar agua no veículo. Acho que é mais uma tentativa de empurrar uma borracha nova...
dpsf
Membro Bronze- Mensagens : 34
» Resolvendo a entrada de água pelo duto de ar/vácuo do Etios 2014
» PAINEL ETIOS COM ENTRADA 2 DIN?
» O Etios tem entrada OBD-II? Aonde fica?
» Etios com 30% entrada e taxa de 0,99% + IPVA grátis
