» Direção do Etios sem estabilidadepor JLPAUL Hoje à(s) 19:20
por Miassaca Hoje à(s) 09:57
Capô desalinhado
+2
marksbispo
6 participantes
Capô desalinhado
Tenho um Etios Hatch 2014 e há uma fenda muito grande no capô dianteiro.
Não houve batida. Há alguma forma de fazer um alinhamento (como um parafuso, etc.)?
Isso tem dificultado a abertura do capô também, como a imagem do link.
Foto Capô
Alguém já passou por isso, ou evidenciou isso?
Foto Capô
marksbispo
Data de inscrição : 21/08/2017
Re: Capô desalinhado
Boa noite
Pelo amor...
Não houve batida aí ???
Veja direitinho em um funileiro, de forma alguma está correto.
Pelo amor...
Pela amor de Deus, como assim não foi batido????? Ou o capô está aberto na foto!
EduardoPoa
Membro Ouro- Mensagens : 119
Boa noite, o meu está assim.
No mesmo lado, mais para frente do que para lateral.
Houve uma pequena batida de frente, precisamente próximo a grade do radiador causada pelo dono anterior.
Procurei um profissional de confiança e ele mostrou uma solda que precisa refazer, na batida a solda quebrou. Precisa colocar o esticador e fazer o serviço. Coisa simples, cobrou R$ 200,00 pelo serviço, não sei se o valor foi pelo pouco conhecimento que temos... Mas sinceramente, pagaria o dobro do valor para ter o carro em perfeitas condições. Digo pagaria, pois não fiz ainda, devido a falta de tempo para deixar o carro na oficina por dois dias.
Espero ter ajudado de alguma forma.
JRomão
Membro Bronze- Mensagens : 26
É dos dois lados?
Se sim, têm ajuste pelos batentes do capô, peça 53301, http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk15l-aemggg/1_137310_005_481W/body/5302_hood-front-fender
Ou pelos batentes do cofre do motor, peça 53301G
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk15l-aemggg/1_137310_005_481W/body/5304_front-fender-apron-dash-panel
Adonai Fernandes gosta desta mensagem
Dificuldade de abrir o capo não é normal e se voce não bateu, então o dono anterior deve ter batido e mentiu para voce ou ocultou essa informação. Mas em todo caso leve para funilaria resolver.
Pessoal, boa tarde.
Consegui resolver (em partes) o problema. Comentei isso com o mecânico e ele reparou que a barra que vai por cima do radiador estava empenada (torta). Depois que desempenou, diminuiu considerávelmente a abertura do capô. Além claro, de ajustar os batentes.
Provavelmente, alguém tentou "forçar" a abertura do capô e empenou a barra.
marksbispo
» Desalinhado
» Paralama desalinhado - solto
» Volante desalinhado com a frente do carro
» PORTA-MALAS ETIOS HATCH DESALINHADO
» Barulho no Capô
» Barulho no Capô
