Barulhos na coluna da suspensão dianteira - Resolvido
+2
anselmo33
Otavio Guerra
6 participantes
Bom dia pessoal,
vou compartilhar uma situação que ocorreu comigo e que certamente vai ajudar mais gente:
Comprei o etios 0km em 2017 (17/18) e ele sempre fez um barulho na susp. dianteira quando passa em pequenas ondulações e buracos, parece um eco e da pra ouvir as molas reverberando. Reclamei 3 vezes e levei em duas concessionarias, mas nunca foi resolvido.
Agora com 55 mil km decidi desmontar e parece que é uma falha de projeto, a mola fica esfregando e mal acomodada no prato superior, causando esse barulho chato (geralmente em baixas velocidades passando em irregularidades é onde mais da pra notar). A ponta da mola tambem toca na segunda volta da mola em certas situações, certamente tambem causa barulho.
Desmontei a coluna, inspecionei tudo e coloquei mangueira leitosa (mangueira de mola) na primeira volta da mola (parte superior).
Pra minha surpresa, o barulho sumiu e o carro parece outro, perdeu um pouco aquela sensação de fragilidade que o barulho causava.
No meu caso eu tinha as ferramentas e eu mesmo fiz, mas acredito que um mecanico cobre um valor baixo pelo serviço.
Basicamente o serviço é afrouxar o prato superior, soltar a roda, soltar os dois 19 da manga junto com o suporte do flexivel e tirar a torre. Recolher a mola e desmontar o conjunto, limpar e colocar a mangueira leitosa.
Ferramentas que usei
- 2 19 estrela
- 1 14 estrela
- 1 17 estrela
- alley 6
- encolhedor de molas
- 2 19 estrela
- 1 14 estrela
- 1 17 estrela
- alley 6
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
kervinson, anselmo33, Flaviano0, Wil, jolima74, Raphael Feliciano, jasnino e Astcom gostam desta mensagem
Re: Barulhos na coluna da suspensão dianteira - Resolvido
Esse problema é comum em vários veículos. A solução é a mesma que você utilizou. As concessionárias não podem utilizar essa solução, pois foge ao escopo do projeto e manutenção.
Fotos do serviço
Bom dia!
Pode enviar umas fotos do serviço que fez?
anselmo33- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/06/2017
me chama no whats q eu passo, nao consegui colocar aqui
Otavio Guerra
Comecei a ler e pensei que o topico era especialmente para mim, também comprei um Etios XLS 17/18 , zero e hoje ele está com 55.200 km rodados e sofro com esse barulho desde novo e também reclamei e nada.
Gostaria de sabem qual o diâmetro da mangueira que você usou e também gostaria de ver as fotos.
Flaviano0
Data de inscrição : 05/01/2018
Otavio Guerra
jasnino, Carlos Kapakdjian e Astcom gostam desta mensagem
Segue fotos, quanto a medida, nem precisa se procupar, basta ir numa autopeças e pedir mangueira leitosa (mangueira de mola)
Otavio Guerra
Raphael Feliciano e Astcom gostam desta mensagem
Parece-me pelo que vi que você também deu uma boa faxina e limpeza nas molas, amortecedor e borrachas, não é?
mgurgelmga- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/03/2021
Muito bom Otávio, obrigado por compartilhar. Eu tenho um Etios 2014 mas talvez o problema seja bem parecido.
Além desses barulhos quando passo em pequenas ondulações, parece que o curso da suspensão é curto pois se passo em algum buraco ela da uma pancada seca. Já pedi ao mecânico checar para ver se era amortecedor e parece que o amortecedor está normal.
Raphael Feliciano
Data de inscrição : 13/08/2020
Já li várias reclamações semelhantes de proprietários de Etios. Eu mesmo fiz duas rodagens com o chefe de oficina da css para verificar. Troquei os amortecedores dianteiros após 90 mil km, e o barulho incômodo passou, pelo menos por agora. O projeto do carro tem um perfil econômico, acaba tendo alguns defeitos. Parabéns pela descoberta!
Muito bom mesmo, eu falei com um mecânico hoje e ele fez a mesma sugestão. eu estava pensando em comprar outras molas.
jasnino
Data de inscrição : 19/04/2022
» Barulho suspensão Dianteira Lado direito Resolvido.
» stalo na suspensão dianteira
» Direçao desarmando
