Barulho no painel ( Defletor de ar )
+5
pedro henrique zanini
dirso
9 participantes
Pessoal estas fotos são do defletor de ar que fica localizado atrás do velocimetro , com jeitinho ele sai é bem fácil de retirar .
Coloquei bastante calço de espuma para eliminar barulho principalmente onde ele se encaixa com a caixa de ar ,fiz até um circulo vermelho em uma das fotos onde coloquei calço de espuma para encaixar na caixa de ar do painel acho que era ali que havia um ruído isso deve resolver.
Reparem na tampa do painel também coloquei uns calços de espuma e borracha entre os plásticos .
Na hora de instalar novamente é um pouco chato mais a peças é bem mole e isso facilita para colocar novamente no lugar .
Abraços.
<Movido pela moderação para a área de Dicas>
Abraços.
dirso
Membro Bronze- Mensagens : 24
Data de inscrição : 12/09/2013
Re: Barulho no painel ( Defletor de ar )
vou espumar meu carro todo depois!
vlw dirso!
vlw dirso!
Ótima dica Dirso para quem está com barulho no painel.
Só para avisar a quem nunca mexeu no painel, a tampa sobre o velocímetro sai bem fácil pois é por lá que se tem acesso à caixa de fusíveis.
Dirso essa espuma que vc usou ela e tipo uma fita autocolante???
Onde se acha ela??
Onde se acha ela??
Membro Rubi- Mensagens : 282
Isso mesmo Pedro esta espuma e adesiva, você encontra em casa que fazem instalação de som , ela e ótima para tirar barulho.
Abraços.
Abraços.
dirso
Valeu sabe o nome dela???
Compre como espuma adesiva para enrolar fios .
dirso
Podem ser chamadas também de Fita Anti Ruido.
Tem na multicoisas e tem 2 tipos
de Espuma e de EVA.
em torno de 20 reais cada rolo e dá pra usar MUITO
de Espuma e de EVA.
Membro Rubi- Mensagens : 656
Girardi
Onde e multicoisas???
Quwro enrrolar os fios do som pra diminuir os grilos . Procurei na city hoje mais nao achei...
Multicoisas é uma franqua de lojas que tem em shoppings (tipo ferramentas/eletrica/encanamento/quebra-galho) aqui na regiao sul/sudeste.
http://www.multicoisas.com.br/
Fitas que achei hoje.
http://www.multicoisas.com.br/produto/457
Essa parece de espuma, mas já achei de EVA TB
Aqui tem essa multicoisas também, e realmente tem de tudo lá rsrs, se aparecer algum grilo incomum no painel do meu carro eu compro essa fita. Meu carro só ta com um ruido irritante na porta do motorista por culpa da instalação do alarme, o cara não deve ter encaixado o forro de porta direito.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Resolvi os barulhos do defletor colocando um produto chamado espaguete termo retrátil nos apoios dos defletores. Tem que desmontar todos pra acessar.
Encontrei um Tutorial no youtube que explica como desmontar o painel e os defletores (no tutorial que encontrei, ele dá a dica de utilizar fita isolante. Eu usei mas não ficou bom).
Cada defletor possui 2 apoios de cada lado. Inseri o espaguete térmico e cortei os excessos. Com a ajuda de um esqueiro, apliquei calor no apoio e o espaguete fixou nele.
Aí é só reencaixar e blz.
Barulho resolvido.
Barulho resolvido.
Membro Rubi- Mensagens : 243
Cade as fotos?
zE_
Membro Bronze- Mensagens : 44
Olá zE.
Não tirei fotos.
Observe o vídeo abaixo para ter noção de desmontagem do painel.
https://www.youtube.com/watch?v=XDRm8ihC4IU
Depois, ao invés de fita isolante (conforme o vídeo sugere) eu usei espaguete termo retrátil conforme link abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-865543201-espaguetetubo-termo-retratil-kit-10-metros-10-medidas-_JM
O link é só um exemplo pra ver como é o espaguete. Você pode adquirir esse espaguete em qualquer loja especializada em materiais elétricos / eletrônicos. É um tubo oco. Quando se aplica calor nele, ele retrai e fixa na peça (usei esqueiro).
https://www.youtube.com/watch?v=Z965IK0eZgw
Aí é só remontar. O resultado é muito bom!
Dá um pouco de trabalho mas vale a pena! Vai com jeitinho, com calma que não tem erro.
Aproveite e observe as possíveis causas de barulho no painel.
Onde existe plástico com plástico procure colocar um feltro (desses que se usa em pé de cadeira) conforme ilustração abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783811194-12-feltros-auto-adesivo-protetor-de-piso-p-pes-cadeira-30mm-_JM
No meu carro por exemplo, não tem rádio / Multimídia... Os conectores dos chicotes estavam todos soltos lá dentro, batendo e fazendo barulho também. Fixei os conectores / chicote com abraçadeiras de nylon helerman (facilmente encontradas em lojas de materiais elétricos) conforme ilustração abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758181991-abracadeira-de-nylon-25-x-150mm-1000-mil-unidades-_JM
O Ruído no painel, no meu caso,era um conjunto de coisas. Não tinha uma única fonte de ruído.
Bem, é isso. As ruas do local onde moro são esburacadas e os ruídos aparecem mais facilmente.
Dá prazer em fazer sabe. Não é bicho de sete cabeças. Com calma, devagar se desmonta e remonta.
Se mandar alguém fazer pode ficar mais caro, além de que você pode fazer ainda melhor, com mais calma etc...
Sucesso!
Não tirei fotos.
Sucesso!
É o que sempre digo...o Etios é um carro muito bom sim...tanto que já estou no segundo...mas é um carro pra terminar em casa...a primeira coisa que fiz foi colocar feltro no porta malas para evitar que as ferramentas lá trás fiquem pulando...no painel, parece que esse modelo 2018 já veio com esse reforço no eixo...senti que os defletores de ar estão mais justos....
Membro Rubi- Mensagens : 758
Obrigado!!
Realmente. Tenho um 2017 e um 2018. O 2018 nao tem nada no painel. O 2017 tem uns barulhos chatinhos. Mas tudo dá pra acertar. No meu parece que falta somente este barulho do topico.
zE_
» Barulhos no cofre do motor - etios 2017
» Barulho no painel do lado do passageiro (ar bag)
» barulho em cima do painel
» Barulho painel
» Funcionamento do ar condicionado
» Barulho painel
