Primeira partida com Barulho pela manhã
Olá, meu etios 2015 logo pela manhã apresenta um barulho alto como se faltasse lubrificação na parte superior mesmo, 1 ou 2 segundos, creio que um pequeno barulho seja normal msm, mas recentemente venho reparando que vem aumentando consideravelmente, e quanto fica algumas horas parado tipo 1 ou 2 horas torna fazer novamente o barulho, eu rodo muito com carro porque trabalho com ele. A dúvida eh ? Devo trocar óleo com 5 mil ?
Ou pode ser problema mesmo ? Tensor da corrente do comando ? Pescador entupido ?
Óleo de má qualidade? Estou pensando em comprar óleo e filtro na concessionária que teoricamente e um óleo de qualidade para ver se pode ser meu óleo que esteja ruim, msm nao estando vencido ainda. Alguma dica ?
MSCoelho
Data de inscrição : 15/11/2022
Re: Primeira partida com Barulho pela manhã
Melhor levar para revisão. Isto não é normal, pode ser bomba de óleo com baixa pressão/vazão ou entupimento nas galerias/pescador. Não ponha filtros de óleo de baixa qualidade como o da WEGA, alguns não possuem válvula de retenção --> "Nessa condição, para que o motor não sofra danos devido a falta de óleo, entra em funcionamento a válvula de segurança, que ao abrir, permite a passagem do óleo sem filtrar, fazendo com que o motor não se danifique por falta de lubrificação."
Etios pode usar óleo 10W30.. Não use 10W40, vai causar desgaste maior, motor fica pesado para girar e gera alto consumo.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
JEDIDIAS gosta desta mensagem
Concordo...massas
Assino embaixo o que @JoTanaka disse aí eu cima. Fora que fazer orçamento na Toyota não é tão caro como dizem. Fiz alinhamento + 4 balanceamentos na Kurumá de vila velha (Toyota daqui) e paguei 120. Na rede alternativa sairia a 80... Mas eles com certeza enfiaram troca de válvulas, desempenho, cambagem e troca de amortecedores pra eu fazer pagando só 800 a mais... E na Toyota? Nadinha.
Se não der certo, sugiro pesquisar por problemas crônicos do dia 2015. Se não me engano eu vi num vídeo do OPINIÃO SINCERA, no YouTube, onde ele falava dos defeitos do Etios dele e da esposa dele... Ele menciona um problema crônico na bomba d'água... O vazamento dela afetava outros componentes. Não lembro exatamente quais, mas era o modelo 2015... Pode ser algo relacionado tbm.
JEDIDIAS
Membro Bronze- Mensagens : 18
Data de inscrição : 26/04/2017
» Toyota Étios com barulho na partida pela manhã.
» Estalo direção Etios ao ligar pela primeira vez de manhã
» Dificuldade ao ligar carro pela manhã
» ETIOS 2018 Flex Com dificuldade para pegar pela manhã
