Motor ruim pra pegar depois de ficar parado, com gasolina
No Etios de vcs acontece de as vezes ele ficar ruim de pegar, dps de um tempo parado após ter usado o carro, tipo 1h~2h? só acontece com Gasolina, com etanol não tem esse problema.
Alguém sabe como resolver?
Etios 2017 1.5 XS, manual
bruno6_spp
Data de inscrição : 18/07/2022
Re: Motor ruim pra pegar depois de ficar parado, com gasolina
Gasolina ruim, com muito etanol/solvente ou água descendo pro fundo do tanque. Pode ser sonda lambda ruim/entrada de ar falsa, não está identificando a mistura como tendo parte de gasolina, aí o módulo seta como etanol por padrão, nesse caso o veículo afoga com excesso de combustível para pegar. Gasolina ruim também causa falha na identificação da mistura e o módulo seta a estequometria errada (proporção ar/combutível). Um scanner profissional com motor frio , deve mostra o o módulo setou e identificou na queima.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
O modulo reconheceu gasolina sim, esta marcando a porcentagem correta, 27,45% de etanol, a sonda lambda esta trabalhando corretamente, pode ser q seja alguma entrada de ar falsa... o estranho e que so acontece com gasolina no tanque
bruno6_spp
Pode ser mesmo entrada falsa de ar, alguma peça dilata abre espaço e depois fecha a mesma.
Sensor de detonação e fase estão ok ? Verifique o avanço da ignição para saber se não está saindo muito da tolerancia.
Em último caso, resete os parametros adaptativos, pode ser que esteja usando um mapa errado e esteja injetando muita ou pouco quando detecta gasolina.
Etanol pode não estar dificultando a partida porque o módulo injeta mais que a gasolina, com etanol gira nos 9:1 de ar.
Eu já vi catalisador ruim ou escape entupido que causava erro no A/F, dependendo da temperatura achava erroneamente que tava com etanol ou gasolina.
Teria de tentar dar a partida com gasolina, ao ver que não pega, remover as velas e ver se estão secas ou
encharcadas pra saber se está com excesso/afogando com gasolina. Igual ao que fazíamos nos carros antigos em 1979, com 14 anos eu já dirigia Kombi e ia ao Ceasa trabalhar.
JoTanaka
» Motor dificil de pegar depois da revisão de 10.000 km
» Difícil de pegar com gasolina
» Problema motor fraco depois de passar em "poça" de água.
» Tanque de Gasolina no motor
» Àlcool ou Gasolina, o que é melhor para o motor a longo prazo?
