por vilmar Ontem à(s) 22:07
por Emerson Warne Ontem à(s) 15:18
Marchas duras para engatar quando motor frio
Marchas duras para engatar quando motor frio  Empty Marchas duras para engatar quando motor frio
Mensagem por Renacribari Dom 30 Abr 2023, 21:37
Boa noite a todos!
Recentemente adquiri um etios 15/16, 1.3x
Quando o motor do veículo está frio, percebo que as primeiras marchas ficam difíceis de engatar, sendo necessário aplicar um pouco mais de força ou então quando o giro do motor está bem reduzido eu consigo engatar tranquilamente. Quando o motor do veículo esquenta todas as marchas que estavam com dificuldade passaram a engatar sem dificuldade alguma.
Acontece isso com mais alguém? Sabem o que pode ser?
Renacribari
Renacribari
Data de inscrição : 30/04/2023
Marchas duras para engatar quando motor frio  Empty Re: Marchas duras para engatar quando motor frio
Mensagem por Flávio José Garzeri Sáb 13 maio 2023, 21:25
Olá
    Normalmente esse problema é causado pelo óleo do câmbio. O nível do óleo pode estar baixo ou sua viscosidade não atende a especificação da Toyota.
    Note que o óleo do câmbio deve ser trocado, segundo o fabricante, a cada 40.000km para determinadas condições de uso (verifique o manual).
    Também é muito importante saber se a embreagem está desacoplando totalmente o câmbio quando pressionada. Para verificar isso, pressione o pedal da embreagem quando o carro estiver funcionando com o motor frio e aguarde 5 segundos (com o pedal da embreagem totalmente pressionado). Passados os 5 segundos, engate a marcha-ré. Se a marcha entrar sem arranhar, a embreagem está desacoplando totalmente o câmbio do motor.
    Espero ter ajudado.
Flávio José Garzeri
Flávio José Garzeri
Mensagem por Emerson Warne Dom 14 maio 2023, 23:01
Quando se usa álcool acontece isso nos modelos mais antigos.
O giro do motor fica alto e não deixa a macha entrar.
É só tirar o pé do acelerado antes do normal, coisa de 5 segundos da troca, assim o giro vai cair e a macha entra fácil.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
