Alarme Kostal
+3
Pyruka
jmgirao
7 participantes
Alarme Kostal
Pessoal, recebi meu ETIOS SADAN 1.5X e no dia seguinte já fui instalar alarme, procurava por um modelo bem completo e o instalador me ofereceu um da marca KOSTAL, a princípio não fui muito simpático com a ideia, mas depois ele me convenceu, a marca KOSTAL é de linha de montagem da volkswagem e outros fabricantes, antigamente só era vendido diretamente as montadoras e a cerca de 02 anos lançou sua linha comercial, eles tem basicamente 03 modelos, K100, K300 e K500.
O K100 que é o modelo de entrada e foi o que instalei já é bem completo, o ultrassom dele é auto ajustável, ou seja, não fica disparando por qualquer coisa,tipo passar um carro ao lado com som alto,etc.ficou travando as portas ao ligar a chave e destravando ao desligar, aviso sonoro de farol ligado, trava e destrava as 04 portas, dispara ao abrir o capô ou o porta malas, no capô tive que colocar um interruptor e no porta malas foi ligando diretamente na instalação da luz de cortesia, o som da sirene dele é bem diferente dos modelos tradicionais e muito bonito, na porta do motorista tive que colocar um motor para trava elétrica pois ele não vem, só tem esse motor nas outras 03 portas, a porta do motorista ao se travar manualmente como vem de fábrica apenas envia o comando as demais portas e assim travando todas; se quiser pode modificar também para ao invés de trava as portas ao ligar a chave ele trava após o carro começar a andar e atingir uma certa velocidade, ele ainda tem um comando que no caso de se optar pelo travamento por velocidade pode-se limitar a velocidade de condução e ao se atingir esse velocidade ele fica emitindo um bip, isso é muito útil para limitarmos a velocidade de condução e evitarmos multa por excesso de velocidade. Optei por não colocar a central que sobre os vidros ao se fechar, pois só ando com ar ligado e vidros fechados em 99% do meu tempo, essa função o alarme faz mas somente se colocarmos essa central. O instalador me falou que essas centrais com alívio de pressão não fazem bem aos motores do vidro elétrico pois o motor cria um grande torque ao ser acionado e imediatamente logo em seguida tem que parar, gerando assim um desgaste precoce.
Resumindo, estou muito satisfeito, parece se um alarme muito bom, os modelos K300 e K500 são mais completos vem com detector de presença e bloqueio do motor de partida, achei que essas funções poderiam interferir no sistema do carro e influenciar ainda mais na possível perda da garantia.
jmgirao
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/12/2013
Re: Alarme Kostal
Ótimas informações, obrigado por compartilhar.
Fica aqui mais uma opção de alarme, que parece muito bom e já vem desde o modelo mais simples com aviso sonoro de lanternas acesas. Uma coisa importante sempre é a capacitação do instalador. Parece que o que instalador que fez o serviço para você é bem entendido.
Re: Alarme Kostal
Sérgio, estou gostando muito do alarme, realmente parece ser muito bom e o preço é bem mais acessível que essas outras marcas mais conhecidas no mercado.
jmgirao
Re: Alarme Kostal
Eu tinha um desses é muito bom e com preço justo.
Pyruka
Membro Bronze- Mensagens : 14
Data de inscrição : 29/08/2013
Re: Alarme Kostal
Que bom que é um alarme bem aceito. Acabo de comprar o Etios e a CSS me deu o alarme desta marca. Ainda não sei o modelo. Só espero que eles instalem todas as funções do alarme, incluindo o alerta de farol.
felipetavares
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 01/04/2014
Re: Alarme Kostal
Fiquei muito interessado nesse alarme , alem de ser barato pelo geito é de muita boa qualidade
olhando no site da kostal achei isso daqui : como encontrar o fio do sensor de velocidade hehehehehe já vi muita gente procurando isso, então lá vai a solução estremamente facil.
http://www.slockkostal.com.br/downloads/FAQ-Pergunta8.pdf
donidonadeli
Membro Ouro- Mensagens : 164
Re: Alarme Kostal
Meu Etios 1.5 XLS não tem alarme, queria muito colocar mas tenho receio de desmontarem as portas do carro e depois ficar com barulho. Já tive problemas no veículo anterior.
alexandresan
Membro Prata- Mensagens : 85
Re: Alarme Kostal
Manda colocar na CCS, ué?!...Se quer mesmo, relaxa e "esquece" preço maior...
Fora de la, a CCS alega perda da garantia...
E ate por causa do problema citado:
..."desmontarem as portas do carro e depois ficar com barulho"...
(deixa a responsabilidade por conta da garantia...)
Membro Rubi- Mensagens : 795
Re: Alarme Kostal
É... nesse ponto você tem razão cmarques! Vou levar na css mesmo, a idéia era economizar e poder escolher o alarme que eu quiser. Você sabe me dizer se na concessionária eu consigo escolher o modelo que eu quiser de alarme, ou então, comprar o alarme por fora e só pedir a instalação, existe essa possibilidade?
alexandresan
Re: Alarme Kostal
Quando comprei o carro (Rio de Janeiro capital, na CCs foram enfaticos a dizer que so instalariam produtos adquiridos la...
Instalaram no meu , o positron cyber fx 330(o que nao tem indicação de farol aceso...o px tem...) mas o considero bom... bem...preco? R $ 540, 00... mais modulo antiesmagamento: R $ 300, 00...
Por fora seria mais em conta, mas garantia, etc... coloquei la mesmo pra não ter dor de cabeça depois..
» Módulo trava portas velocidade ( 20km ) - Qual fio do sensor de velocidade???
» Alarme na css.
» Alarme Positron
» Alarme Queimou
» Alarme na css.
» Alarme Positron
» Alarme Queimou
