Qual tipo de óleo para o motor?
+28
Bral
Milton Fielder
los006
Mario Nogueira Leal
Sir Camelot
Antonio Lopes
Bitencorte
George Maia
VoyageG5
clevis two
tatagiba
Anderson Inacio
rogério carvalho
fernac
lindemberg Segundo
Kadu B
Marcos Gomes
32 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Qual tipo de óleo para o motor?
Obrigado pela ajuda.
Mario Nogueira Leal
Data de inscrição : 31/08/2015
na revisão falaram que sai com semi sintetico 5w30.
Já que tem uns especialistas aqui que dizem que Ói é Ói, usa de soja então. Alguém aqui já teve tempo, curiosidade, vontade de ver o que acontece se colocar 2 óleos de mesmas especificações e cores diferentes? Cada motor ou melhor cada tipo de contato metálico tem uma propriedade, (pressão, frequência, intensidade que muitas vezes é variável e trabalha com parâmetros. Dentro desse contexto existe a condição ideal, a condição tolerável (parâmetros) e condição adversa ou não ideal. Engenheiros passam 1 ano estudando diversas variáveis para conseguir chegar a um numero ideal e estipular parâmetros. Ai o CABOCO vai ao posto e "soca" goela abaixo um oleo 25W40 com espessante B12 "pro carro durar mais pois o carro esta com quilometragem avançada" (80 mil km) isso eu já acompanhei demais. Sabe o motivo de carro no pais durar menos? não é o governo!!!! É a falta de conhecimento e o "achometro". 2 oleos 5W30, api SN, fabricados por empresas diferentes (importados) como por exemplo o oleo de transmissão usado nas ZF-8, tem aditivos específicos que agridem menos determinados materiais usados na transmissão, assim como um oleo "HONDA" ou "Toyota" pode vir a ser fabricado com um determinado aditivo ou sem outro visando uma coisa ou outra. Voces sabiam que existem lubrificantes que tem entre seus aditivos pequena quantidade de solvente que pode agredir motores que tem partes com contato ao óleo pintadas? Existem depósitos de óleo (carter) ou mesmo radiadores com pinturas internas por qualquer motivo que pode fazer a tinta descascar e prender na trompa de aspiração. Castrol Magnatec. Particulas metalicas de ???""0,0001""" micron magnetizadas que prendem o óleo no metal e o solta com o movimento que ajuda na lubrificação de motores que tem comandos variáveis. Agora pensem comigo, Será que é fácil elaborar o óleo para o motor NR que tem 13 variações, funciona com 4 tipos de combustíveis, pode ter comando VVT, Dual VVT, VVT-iE, start stop, ciclos otto e atkinson? Cara, é paulera demais para algum especialista falar "não, pode por ai por minha conta e risco que é bão". Eu uso muito material especificado nos manuais pois existe um motivo. O óleo do GOL G5 1.6 que é o mesmo usado no Passat (castrol magnatec 5w30 SN sintetico) custa em vários lugares 50 reais o litro (3,5 litros)e eu pago com dor no coração R$ 200,00 mas a revisão do etios fica mais barata que isso com Óleo, filtros e o monte de ajustes que os caras fazem. Bora pra toyota andar de corolla, bater papo, usar o wifi, fazer amizade e tomar café enquanto fazem a revisão de 2 horas no carro.!!!! rsrsrsrs
los006
Membro Bronze- Mensagens : 30
Etios modelo 2016 :
Sai com 5W30 semi sintético, correto ?
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
é o que as CSS dizem que sai, o 2015 também sai com esse oleo.
Vou dar meu pitaco...
Geralmente dependendo do óleo as trocas são feitas: mineral-5mil km; semisintetico-10mil km; sintético-15mil km.
Quem quer fazer troca fora da css e só colocar as especificação recomendada no manual, tem mineral na recomendação do manual, mas a troca ter a q ser feita mais cedo. Acho economia meio besta e da mais trabalho, pois para o carro mais vezes para troca.
Eu utilizo Texaco semisin. 5w30 SN, apos para de fazer as revisões na css, como rodo muito a meu ver o custo vai longe e economizo pois já fiz as contas. Depois de 60, tenho certeza q caixa e cambio não deram mais problemas. Ah.... Filtro sempre trocado tb.
Tive uma feliz surpresa na troca de 100 mil, por incrível q pareça, o óleo ainda estava com o tom dourado antes da troca.
O mais importante e não deixar de trocar na km correta dependendo do óleo utilizado.
Bral
Membro Bronze- Mensagens : 27
Amigos, eu rodo em média 250km por dia nas ruas de SP, pensei em colocar um 5w30 sintético , o que acham? Será que existe algum problema em utilizar um óleo 100% sintético?
Helio Paixao
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 14/04/2017
Nenhum problema amigo, ele é até melhor que o semisintético, apesar do motor do Etios não precisar de óleo sintético, apenas cuide para não ficar trocando de óleo a cada pouco, procure utilizar sempre que possível o mesmo óleo.
Óleo sintético teoricamente é melhor que semi sintético; só teria cuidado em usar óleo de marca conhecida; nada de comprar óleo baratinho.
Falaram aqui no tópico que óleo mineral é pra 5 mil, semi pra 10 mil km e sintético para 15 mil km, isso é ERRADO; quem determina a periodicidade de troca é o manual do carro e a montadora, não o típo de óleo;
Perguntem pros donos de Gol e Marea se óleo é mesmo pra trocar com 15 mil km e verão a resposta
Membro Ouro- Mensagens : 194
No manual do carro consta a informação que especificação de óleo usar...
daviddiniz
Membro Bronze- Mensagens : 35
Alguém sabe informar a quantidade de óleo?
danielmakoto
Membro Bronze- Mensagens : 41
Depende se for o motor novo ou o antigo, da uma olhada no manual do carro que está tudo lá amigo, ou baixa ele no site da Toyota.
modelos ate 15/16- 3 litros;
modelos a partir 16/17- 3,3 litros.
Nesses valores,já incluído o filtro de óleo.
Ricardo Coelho
Membro Ouro- Mensagens : 139
Idade : 47
Pode usar o Sintético, desde que seja o 5W30 SN. Uso o Valvoline Synpower. Como usamos o carro na maioria das vezes caracterizadas como uso severo, troque a cada 5k ou 6 meses.
Os Etios antigos com filtro são 2,9 litros.
Membro Rubi- Mensagens : 327
» Oleo para motor
» Excesso de oleo no motor
» Qual óleo utilizar ?
» Óleo do motor
» Óleo do motor
Página 3 de 3
