Trava eletrica
Trava eletrica
Boa tarde,tenho um etios sedan e estou com um problema, quando travo ele pelo controle remoto original da toyota ele faz o barulho mas nao trava as portas.
O que pode ser?
O que pode ser?
Matheusmat23
Data de inscrição : 15/02/2015
Re: Trava eletrica
A vareta que fica dentro das portas pode ter soltado e a parte "mecânica", da referida trava, não funciona dessa maneira.
Re: Trava eletrica
Boa tarde, como faz para reativar o alarme original? Ele ta desativado
Matheusmat23
Re: Trava eletrica
Aconteceu uma coisa estranha comigo hoje pela manhã.. A porta traseira do lado direito abriu sozinha e o alarme indicativo de portas abertas começou a piscar. Parei o carro e vi que a porta estava realmente meio aberta... Vou prestar atenção pra ver se acontece de novo..
Adolfo_Mayer
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 12/05/2015
Não destrava as portas no alarme
Olá!
Quando ligo o alarme no controle , as portas estão travando, tudo certinho, mas quando aperto pra abrir, faz o o bip mas não destrava as portas!!!!
Já testei e está abrindo e fechando com a chave, normal!
Alguém sabe o que pode ser?
Andressaemiemi
Data de inscrição : 08/04/2017
Re: Trava eletrica
Andressaemiemi, suas travas são originais ou colocadas em css? As minhas foram colocadas em css e já aconteceu isso duas vezes nos quase 4 anos que estou com o carro. Todas as portas do etios na época, 2013, vinham preparadas para travamento na vesão XS da época, mas não vinha travamento de fábrica, tinha que colocar por fora, consegui as travas na css durante negociação para a compra, o problemas é que a trava mestre que foi colocada tem que ser ligada por uma haste de metal no mecanismo da porta do motorista que é a porta que controla todas as outras, funciona assim, passa-se a haste dentro de um bloquinho de metal com dois parafusos, um prende a haste que vem da trava mestre e ou outro prende no mecanismo da porta, no abre e fecha do dia a dia esse parafuso vai soltando, a trava aciona mas a haste desliza e não puxa ou empurra o mecanismo, no começo às vezes abre às vezes fecha, ou não abre e não fecha, até que para de vez, na chave funciona normal, pois é um sistema independente, aconteceu perto de um ano, abri e reapertei o parafuso, passados uns dois anos aconteceu de novo, então reabri e reapertei o parafuso, só que desta vez coloquei um pingo de trava rosca no mesmo, até agora não parou mais, indo para 4 anos. Só tem que tomar cuidado com a posição, deve ter marca do parafuso onde ele estava antes, recoloque no mesmo lugar senão não funciona direito, se for o caso dá pra reajustar, só é ruim ter que ficar abrindo, pois às vezes vc testa várias vezes antes de fechar e está bom depois que fecha começa a falhar de novo.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Re: Trava eletrica
Darci, muito obrigada! Vou tentar ver se eh isso mesmo!!!! Obrigada!
Andressaemiemi
» Trava Elétrica
» Trava eletrica porta malas
» Controle remoto trava elétrica
» Trava das portas e alarme
» Trava eletrica original não é compativel com alarme Positron
