» [Perigo] Falha de Freios - Etiospor Alex ruan de moura Hoje à(s) 12:46
por Jorgehoc Ontem à(s) 13:12
por Flávio José Garzeri Ontem à(s) 06:51
por vinibretzke Ter 17 Set 2024, 14:32
» Luz de alerta motor
por Filoceno Amancio de Sousa Seg 16 Set 2024, 14:11
por ChristieNeves Dom 15 Set 2024, 21:57
» Ruído em terceira marcha.
por GS Dom 15 Set 2024, 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Boa tarde, pessoal. Vi muitas postagens nesse fórum e que muitas pessoas tem bastante experiência com o Etios, por causa disso venho até vocês para encarecidamente pedir uma ajuda.
Eu estou com um problema no meu Etios XS 2015 Sedan.
Faz em torno de um mês eu sai de férias e mandei o carro para revisão antes disso (o carro estava perfeito, mandei apenas para revisão dos 90mil km). Quando sai de férias, cheguei até o meu destino e no dia seguinte tentei fazer o carro pegar e ele quase não pegou, estava engasgando bastante e ameaçando morrer, mas enfim, ali achei que era apenas por causa do frio ou algo semelhante, andei um pouco e depois funcionou normalmente. Voltei de férias uma semana depois, após alguns dias em casa o carro novamente deu problema, mas ai ele definitivamente não pegou, como se não estivesse reconhecendo combustível, deixei o carro parado e no dia seguinte tentei novamente, o carro pegou e andei alguns minutos com ele até normalizar (antes disso só ficava ameaçando morrer). Passou-se mais uma semana com o carro funcionando normal, até que aconteceu de novo e dessa vez não teve jeito, o carro não pegava, tive que mandar para o mecânico (amigo meu, confiável, o mesmo que fez a revisão). Ele fez a leitura da parte elétrica com o scanner e fizeram a troca manual do combustível (estava reconhecendo álcool ao invés de gasolina). Eu já tinha ouvido falar que a qualidade da gasolina as vezes pode causar isso, mas eu sempre abasteço em postos de combustíveis de bandeira (Shell, Petrobras, etc). Enfim, andei mais uma semana com o carro, e na última sexta feira (13/09/2024) o problema voltou a repetir, mandei o carro novamente pro mecânico, eles fizeram a mesma troca do reconhecimento do combustível (utilizando scanner), e o carro agora está funcionando normalmente de novo.
A questão é: provavelmente terei esse mesmo problema em alguns dias. O mecânico disse que fizeram todos os testes possíveis, bomba de combustível está perfeita e tudo que envolve a injeção do carro está funcionando normalmente. Eu sei que os postos de combustíveis hoje colocam bastante álcool junto na gasolina, mas ao meu ver o carro tem que funcionar mesmo com uma gasolina de qualidade inferior, mas que ainda é comercializável. Eu já abasteci em 3 postos diferentes aqui na minha cidade (Ipiranga, Shell e BR) e todos deu problema. A última vez, ENCHI o tanque no Ipiranga, e no dia seguinte o carro falhou.
Algum dos amigos já enfrentou algo parecido? Eu realmente não sei mais o que fazer, não quero ficar levando o carro uma vez por semana no mecânico só para ele passar o scanner e resetar o reconhecimento do combustível.
Agradeço imensamente qualquer ajuda que os amigos possam fornecer. Abraços.
vinibretzke- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/09/2024
vinibretzke gosta desta mensagem
» Consumo de Combustivel Etios XLS Hatch 1.5 2013/2014
» Consumo alto
» Consumo alto
