» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Central Multimidia Pionner para o Etios
+3
Bugfinder
Guederen
Ricardo Ruaro
7 participantes
Central Multimidia Pionner para o Etios Empty Central Multimidia Pionner para o Etios
Mensagem por Ricardo Ruaro Dom 25 Ago 2013, 22:23
No meu sedã, coloquei um Pionner AVH-P3280BT. Tenho ele há mais de 3 anos (estava no Corolla).
Um excelente equipamento !! O Bluetooth é muito bom com excepcional audição do celular. A resolução da tela é uma das melhores do mercado e aceita todo tipo de mídia. A grande vantagem dele, e o que me fez comprá-lo (depois de muito pesquisar) são as entradas frontais !! Cartão SD, USB e Auxiliar, além de entrada para CD e DVD. Ou seja: sem partes móveis e motorzinhos que movimentam tela retrátil !!! Uma coisa que aprendi: quanto menos o equipamentos se movimentar, melhor ! Instalei uma câmera de ré (R$ 280,00), que ficou show !!
Na época paguei R$ 999,00. Existe uma moldura da Hilux que serve direitinho e custa R$ 50,00 em média. Comprei o multimídia na Ponto frio.com
Aconselho a instalação em lojas especializadas de som e acessórios, pois o painel do Etios se não for tratado com carinho, fica batendo depois de mexido !!
Também coloquei alto falantes triaxiais na traseira, o que fez melhorar muito a distribuição do som. Com a instalação da central multimídia, a qualidade e potencia dos falantes dianteiros tiveram um ganho significativo, uma vez que deixei os originais !! O CD original que vem no Etios é da Panasonic e tem pouca potencia.
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Central Multimidia Pionner para o Etios Empty Re: Central Multimidia Pionner para o Etios
Mensagem por Guederen Dom 25 Ago 2013, 23:15
Parabéns Ricardo pelo upgrade no som.
Posta umas fotos para podermos ver como ficou...
Apenas uma dúvida, o som vc instalou no tampao original do carro? Daqueles 6x9, certo?
Gera muito ruído quando coloca um som mais alto, ou não?
Penso que por ser de plástico pode gerar alguns ruídos quando o som está um pouco mais alto...
Valeu.
Guederen
Guederen
Data de inscrição : 12/08/2013
Idade : 37
Mensagem por Ricardo Ruaro Seg 26 Ago 2013, 18:03
Pois é....no sedã a tampa de trás (lata) é recoberta apenas com uma forração danada de ruim. Basta erguer esta forração para ter acesso à tampa. Os alto-falantes são redondos, do tipo triaxial. Evidentemente não dá para "detonar" o som com os falantes dianteiros originais, mas dá para curtir um excelente som dentro do carro. A foto do painel está no meu avatar, ao lado da citação. Ainda não acessei aquele mequetrefe para poder postar as fotos, links, na verdade. O que eu achei muito show é o alarme da Positron que avisa sobre os faróis acesos !
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Mensagem por Bugfinder Seg 26 Ago 2013, 19:48
Mas peraí: é Pionner (marca pirata) ou Pioneer (marca original)? É preciso atenção na hora de digitar, porque eu estou achando que a conversa gira em torno de um produto falsificado. Os fabricantes de produtos falsificados frequentemente mudam uma ou outra letra do produto para ficarem com nomes parecidos.
Então é Pionner ou Pioneer? O falso tem 2 letras N, o verdadeiro tem 2 letras E.
Ou é preguiça de conferir texto mesmo?
Bugfinder
Bugfinder
Mensagem por Paulo moderador. Seg 26 Ago 2013, 19:54
essa central dele é original sim, da para ver no topico da cotação.
Mensagem por Ricardo Ruaro Ter 27 Ago 2013, 10:08
Sem comentários !!
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Mensagem por Thiago_ipiau Seg 09 Set 2013, 01:24
Tenho um Etios XS e apesar de ter gostado do som original resolvi trocá-lo por uma central multimidia...a mesma deu problemas logo no primeiro dia...entao troquei por um pionner 8580, trata-se de um lançamento 2013. Tou adorando. O som ficou outra coisa. Outra qualidade! Ah sim, adicionei ao som tb um sub de 8 da bravox empurrado por um falcon SW 240. Depois posto fotos aqui...
Thiago_ipiau
Thiago_ipiau
Data de inscrição : 09/09/2013
Mensagem por Ricardo Ruaro Seg 09 Set 2013, 13:04
Show de bola Thiago !!  Podes me contar quanto pagou pelo sub e pelo módulo ? O sub é slim ??
Você comprou pela internet ??
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Mensagem por Sergio Seg 09 Set 2013, 18:55
Bem vindo ao Clube Tiago,
Posta as fotos pro pessoal se inspirar.
Central Multimidia Pionner para o Etios Empty Compatibilidade com comandos no volante
Mensagem por dangb Qua 09 Out 2013, 14:26
Eu gostaria de comprar e instalar um Pioneer AVH-X2580BT, mas a minha
dúvida é se esses aparelhos são compatíveis com os comandos no volante! Question
O seu consegue se comunicar?
Abraços!
dangb
dangb
Data de inscrição : 09/10/2013
Mensagem por Paulo moderador. Qua 09 Out 2013, 20:35
o dele nao tem controle no volante, tem que perguntar isso para o fabricante da central ou para o vendedor, mas ja vicentral em outros carros(hb20,corolla) que o controle no volante continuaram funcionando
Mensagem por Ricardo Ruaro Qui 10 Out 2013, 09:30
Essa central da Pioneer é compatível com os controles no volante !! Aliás, uma pena, pois peguei meu Etios fazem dois meses e agora os caras lançam essa funcionalidade, além de espelhos internos com controle elétrico. Sem falar na qualidade dos tecidos dos banco que melhorou muito !!! Mas tudo bem, eu já sabia que depois de um ano do lançamento, as montadoras sempre melhoram os carros. Agora foi !!
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Mensagem por Sergio Qui 10 Out 2013, 19:14
Espelhos com controles elétricos ainda não tem.
Mensagem por Ricardo Ruaro Sex 11 Out 2013, 09:07
Olha..não é isso que mostra no site da Toyota !! Repare na foto que está aí em cima, no topo !!
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
Mensagem por Sergio Sex 11 Out 2013, 11:23
É verdade, mas só tem na foto
No site da Toyota não relaciona este equipamento (eu pelo menos não consegui encontrar) e na concessionária quando fiz a revisão dos 10k falaram que não tem nenhum modelo com retrovisor elétrico.
Há um tempo atrás vi que o folder impresso do lançamento do 2014, do início de setembro, tem uma foto com o espelho elétrico também, ou seja, desde do começo de setembro já tem carro sendo fabricado com isso, mas ainda não estão à venda. Até comentei aqui no fórum.
A gente tem lido por ai que vai ter Etios com comando elétrico no retrovisor a partir de novembro, faz sentido pois coincide com a data que dão como previsão do lançamento da versão Cross, então devem vir juntos. Mas é só minha opinião, não sei de nada não.
Ricardo, se você acha importante esse acessório pode ficar tranquilo pois no Etios é facílimo de instalar, ainda mais agora que vai ter o botão original sendo vendido, melhor se já viesse com ele, mas dos males o menor.
Mensagem por Ricardo Ruaro Sex 11 Out 2013, 13:39
Legal Sérgio. Na verdade, tô bem tranquilo com relação a isso. Apenas saliento que é uma pena, pois depois que a gente compra eles fazem as alterações. Mas isso também é normal após um lançamento e fico feliz, na verdade, pelo fato da montadora ouvir o mercado consumidor !! Digno da Toyota !!
Ricardo Ruaro
Ricardo Ruaro
Idade : 58
