» Retrovisor com câmera de ré
por Wagnercoelho Ontem à(s) 17:00
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Som básico para o Etios sedan
+5
WyvernWaki
jose carlos
Marcos Gomes
Piti
9 participantes
Som básico para o Etios sedan Empty Som básico para o Etios sedan
Mensagem por Piti Seg 02 Set 2013, 21:56
Boa noite
Tenho um Etios Sedan e gostaria de colocar um som básico ( mas com um som bacana). Tenho um cd pionner, um par de ts 69 e um par de frontal da pionner. Gostaria de usar o cd mas como ficaria o acabamento? E qual alto falantes colocar, o da porta dianteira ? e o traseiro? este ultimo sendo oval 6X9 teria que cortar a lata,
O que voces me aconselham?
Um abraço a todos
Piti
Piti
Data de inscrição : 02/09/2013
Som básico para o Etios sedan Empty Re: Som básico para o Etios sedan
Mensagem por Marcos Gomes Ter 03 Set 2013, 20:32
Para a instalação do Pioneer que acredito ser tamanho  1-din, você pode cortar e adaptar a moldura original ou comprar esta moldura:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497419204-moldura-painel-1-din-2-din-toyota-etios-diadema-1din-2din-_JM
porém tem que ter este adaptador:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502202473-plug-chicote-adaptador-corolla-etios-sw4-hilux-_JM
para as portas dianteiras, você vai necessitar:
dois falantes de 6", pode ser estes  da pioneer, com bom custo/beneficio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507527521-par-de-alto-falante-6-pioneer-triaxial-ts-1730br-200w-3-vias-_JM
dois adaptadores:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507831197-par-de-aro-adaptador-de-alto-falante-6-hb20-e-etios-_JM
http://www.autopecasclube.com.br/Som-Automotivo/Chicotes-Som-e-Antenas/Mitsubishi/conector-chicote-para-alto-falante-linha-mitsubishi-e-toyota-99006z___379943-SIT.html
o Tampão traseiro já tem uma marcação dos auto-falantes para cortar, porém esta marcação é para auto-falantes de 6"
Eu optei por cortar e colocar também o pioneer acima sitado.
Marcos Gomes
Marcos Gomes
Mensagem por Piti Ter 03 Set 2013, 21:12
BLZ Marcos
Muito obrigado pela dica.
Estive numa loja hoje e o kr me indicou um de 6" atras e um de 6" duas linhas na frente.
O q vc acha?
Abraço
Piti
Piti
Mensagem por Piti Ter 03 Set 2013, 21:25
Faltou um detalhe ....quis dizer um de 6" de duas linhas na frente e uma cigarrinha pequena também....(cigarrinha é da minha época rsss....acho que hoje é twitter)
Piti
Piti
Mensagem por Paulo moderador. Ter 03 Set 2013, 21:33
coloca o de 6 na frente, mas atras colaque o de 9, vale muito mais a pena
Mensagem por Marcos Gomes Ter 03 Set 2013, 22:11
Justamente, Ele deve estar se referindo a "duas vias", que é a configuração do projeto original do Etios, ou seja, um auto-falante médio/grave  de 6"  para as portas e um tweeter para  ser instalado no canto do painel dianteiro, com um divisor de frequência, o que deve ficar muito bom;
Atrás,  usando os de 9", ficaria melhor, porém como é um Sedan, vai dar muito mais trabalho para instalar, visto que tem que recortar o tampão de lata, fora dos recortes e das furações já existentes e planejadas para os dois de 6"; Não monte ser tem os adaptadores, para manter a garantia da fiação e ficar fácil uma eventual substituição de equipamento.
Marcos Gomes
Marcos Gomes
Mensagem por Paulo moderador. Sex 06 Set 2013, 04:50
então coloca de 6,só que um com uma boa potencia!
Mensagem por jose carlos Qua 11 Set 2013, 13:50
comprei dois mid bass 90 wrms cada para traseira 6 pol /e dois twiter de 80wrms cada um modulo de 1000 wrms 4 saidas quando montar eu posto fotos, não vou mecher nos falantes originais da frente,
jose carlos
jose carlos
Mensagem por jose carlos Qua 11 Set 2013, 13:55
Marcos Gomes escreveu:Justamente, Ele deve estar se referindo a "duas vias", que é a configuração do projeto original do Etios, ou seja, um auto-falante médio/grave  de 6"  para as portas e um tweeter para  ser instalado no canto do painel dianteiro, com um divisor de frequência, o que deve ficar muito bom;
quantas saida de áudio te o radio original?
jose carlos
jose carlos
Mensagem por Piti Qua 11 Set 2013, 20:22
Entao...acabei instalando na css desta forma só que eles não instalaram os dois de 6 atras por causa da garantia.
Fiz uma reclamação e inclusive vou reclamar para a toyota pois se tem as marcações o pq não cortar e instalar...
Só que eles deixaram a fiação puxada atrás e acho que eu mesmo vou instalar....
Muito obrigado pelas várias dicas;;;vlw mesmo galera
Piti
Piti
Mensagem por jose carlos Qui 12 Set 2013, 15:31
Piti escreveu:Entao...acabei instalando na css desta forma só que eles não instalaram os dois de 6 atras por causa da garantia.
PITI, Eu vou fazer duas caixinha para traseira somente para segurar os falantes, afinal pelo tamanho que vou por de falante grave e medio ( mid bass unlike) de 6" não fara muita diferença a caixinhas
jose carlos
jose carlos
Mensagem por WyvernWaki Qua 16 Out 2013, 10:00
Bom dia,
Tenho um Etios Hatch X, gostaria de saber se meu modelo já vem com a fiação pronta para instalação do som e altos falantes ou é necessário passar um fiação nova para o som se precisa o Etios já tem os caminhos prontos para essa passagem ou é necessário arrancar os carpetes, borrachas e outros?
Outra vendo os alto falantes do mercado há vários modelo de 2 vias, 3 vias e etc... qual é a melhor opção para compra?
WyvernWaki
WyvernWaki
Mensagem por Paulo moderador. Qua 16 Out 2013, 10:39
tem que passar fios, não vem com preparação.
Mensagem por Sergio Qua 16 Out 2013, 15:10
Para instalar falantes nas portas dianteiras a fiação já está pronta. Teria que passar fiação se você quisesse instalar falantes também na tampa traseira ou no porta-malas.
Dá uma pesquisada aqui no "Pesquise aqui" do fórum com a palavra falantes que tem outras informações sobre isso.
Mensagem por Caio Qua 16 Out 2013, 15:50
Em relação aos falantes, esses duas vias 3 vias etc... O que aconselho no caso do etios é um Kit Duas vias, nele vem o falante de 6 polegadas, e um tweeter separado, para colocar na frente. Na porta coloca o alto falante de 6", e no painel os tweeters. Para a tampa do porta-malas um par de alto falantes triaxiais pode ser interessante.
Idade : 33
Mensagem por diegokorvo Ter 29 Out 2013, 14:15
estava a caça de falantes traseiros de boa qualidade, e já ouvi falar bem dos JBL...
eu achei este modelo GTO938 com um bom preço em uma loja. alguém já instalou este ou conhece melhor a marca?
ele é de 2ohms.. o que isso diferencia em qualidade/potência usando no som original ou em uma central multimídia? eu não sei a impedância de saída do som original... alguém sabe me responder tecnicamente se seria uma boa escolha este modelo, ou se procuro um de 4ohms... deixando claro que não pretendo incluir módulo de potência, subwoofer, e caixas no porta-malas... apenas acrescentar este par de 6x9 na tampa.
diegokorvo
diegokorvo
http://www.korvo.com.br
Mensagem por Caio Ter 29 Out 2013, 15:11
Diegokorvo, a impedância tem que "casar" com a da saída do modulo/som/central multimida... Olhe no manual qual a menor impedância da saída do seu som, lembrando que quanto menor a impedância, mais potencia o modulo/som joga nos alto falantes... Por exemplo: o seu som tem saída de 50w RMS a 2ohms, se você colocar um auto falante de 4ohms, so vai receber cerca de 30W ou menos. Mas se você colocar um alato falante com impedância menor que a saída de áudio, você pode acabar queimando a mesma pois aparentemente você terá mais potencia, mas a saída nao comporta tanta potencia e acaba queimando.
espero ter ajudado, grande abraço!
Idade : 33
Mensagem por Caio Ter 29 Out 2013, 15:12
Quanto a JBL, e uma excelente marca, pode comprar sem pensar 2x
Idade : 33
Mensagem por diegokorvo Ter 29 Out 2013, 15:28
obrigado caio, já ajudou bastante... vou aguardar chegar o carro e depois correr atras dessas coisas... queria ter uma idéia +- do que eu vou acabar gastando pra deixar o carro do meu gosto... acho q já está +- em 2500 reais (central multimidia, autofalantes, modulo de vidros, friso lateral e calha de chuva, algumas lâmpadas)
diegokorvo
diegokorvo
Mensagem por Edimar Ferreira Ter 29 Out 2013, 15:50
Hoje o vendedor ligou dizendo: " o Etios do senhor já foi faturado". estou aguardando a chegada do meu Etios XLS, empolgado comprei alguns acessórios na css. Agora vou comprar bem longe da CSS som, kit multimídia, rabicho. Eheheheheheheh
Edimar Ferreira
Edimar Ferreira
Mensagem por Paulo moderador. Ter 29 Out 2013, 16:57
hehehehe.. quando chegar posta fotos aqui!
