por alrogatto Ontem à(s) 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas
+3
Roberto Adriano
Ademarlima
7 participantes
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Empty Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas
Mensagem por Diogo Dom 20 Ago 2017, 18:40
Pessoal, testei no meu Etios um produto que gostei muito e vou compartilhar com vocês, é o Mothers Back to Black, que tem como objetivo deixar as partes plásticas do carro com aquele especto de novo, pode ser usando tanto nas partes externas quanto no painel carro.
Apliquei ele a 20 dias e ainda está muito bom, este produto não é como aqueles a base de silicone que deixam o carro todo melecado, você aplica ele e em seguida com uma pano remove todo o excesso e o carro fica com um brilho bem natural mesmo, sem aquele aspecto artificial que o silicone deixa e também fica totalmente seco.
Fiz uma aplicação apenas na metade da porta para mostrar a diferença:
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Img_2013
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Img_2012
Aplicação na borracha da porta:
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Img_2014
Nesta aqui dá bastante trabalho para chegar em um bom resultado, ainda mais se estiver ruim como a minha estava, mas o resultado é bom, claro que por ser uma peça que fica exposta ao tempo vai ser necessário aplicar novamente com uma frequência maior do que uma peça do interior.
Foto do produto:
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Img_2015
Espero que a dica tenha sido útil.
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Empty Re: Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas
Mensagem por Ademarlima Dom 20 Ago 2017, 19:55
Ótima indicação.
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Roberto Adriano Seg 21 Ago 2017, 12:54
Vou comprar e testar!
Roberto Adriano
Roberto Adriano
Data de inscrição : 21/08/2017
Mensagem por ksio89 Seg 21 Ago 2017, 17:52
A Vonixx tem um produto para esse propósito também, o Diamond Restaurax, que tem ótimo CxB:
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Vonixx-diamond-restaurax-restaurador-de-plasticos-500ml-366
Idade : 35
Mensagem por Mauro Farto Ter 22 Ago 2017, 09:22
Boa dica Diogo. A pestana do meu carro está branca como a sua. Onde adquiriu esse produto?
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Diogo Qua 23 Ago 2017, 07:08
Comprei no site www.miromi.com.br
Mensagem por Mauro Farto Qua 23 Ago 2017, 11:08
vou dar uma olhada, valeu
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por usuario 1620 Sex 01 Set 2017, 11:34
Quando é só pra manter limpo e protegido eu gosto do Protectant tbm da Mothers. (até da uma recuperada mas depende do estado da peça, pra manter limpo é muito bom), a embalagem menor de 118ml custa entre 15 a 20 reais e rende muito ( 2 borrifadas no aplicador de microfibra faço o painel inteiro +  1 borrifada pra cada 1 a 2 portas), fora que no interior do carro dura 1 mes tranquilo (so tirar o po com um pano seco). Mas o ideal é limpar a peça antes com um limpador tipo apc( quando se mantém limpo da pra pular a limpeza a cada 2 3 aplicações do protectant, mas antes da primeira é fundamental pra não deixar falha na aplicação e tirar algum resto de outro produto anteriormente aplicado, a gordura e poeira)
Dica de produto para restaurar a cor de borrachas e partes plásticas Protectant-protetor-de-painel-118ml-mothers-D_NQ_NP_929309-MLB25615623677_052017-F
usuario 1620
usuario 1620
Mensagem por renmr Dom 01 Out 2017, 12:37
Mas as peças novas não têm brilho. Elas são totalmente foscas. Por isso não uso nenhum produto desse tipo.
renmr
renmr
Mensagem por Diogo Dom 01 Out 2017, 12:44
renmr, sim, realmente são, mas com o tempo elas vão perdendo a cor e ficando mais opacas, esse produto consegue deixar a peça mais preta e menos opaca, ficando mais próximo de uma aparência de novo, se não passar muito não vai ficar com aquele brilho falso que os produtos de silicone deixam, a ideia deste produto que postei é justamente restaurar a cor sem deixar brilhoso.
