por alrogatto Ontem à(s) 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Central Multimidia - Etios X 1,3
Central Multimidia - Etios X 1,3 Empty Central Multimidia - Etios X 1,3
Mensagem por ismaelfernandesd Seg 27 Nov 2017, 08:43
Caros,
a pouco mais de 1 ano adquiri um Etios X 1,3 AT e adquiri um Kit multimídia completo na css, TV, DVD, Câmera de Ré, etc, todas as funções funcionamento normalmente.
Porém um fato chato que começou ocorrer após 4.000 Kms, quando ando em estradas um pouco irregulares, e até lombadas a tela começa a tremer,  começa a mudar de cor, da uma certa interferência na tela, e logo após volta ao normal, porém não é sempre.
cheguei a levar na css e o kit foi levado para garantia e informaram que foi trocado uma peça, porém após um tempo o problema voltou a ocorrer.
suspeito que nem seja o multimídia,  talvez um mal contato na conexão com o painel, sei lá.
Alguém já instalou um kit multimídia no etios X e teve um problema parecido?
obrigado.
ismaelfernandesd
ismaelfernandesd
Data de inscrição : 03/05/2017
Central Multimidia - Etios X 1,3 Empty Re: Central Multimidia - Etios X 1,3
Mensagem por Adelino Mazuti Ter 28 Nov 2017, 14:40
Ismael é sim problema no multimidia, mesmo que ele por um acaso estivesse meio solto e batesse as laterais na moldura NÃO deveria acontecer o que vc relatou.
As imagens são geradas pelo próprio conjunto do aparelho, não vem de nada esterno à não ser a da câmera de ré, sendo assim conexão tb não é.
Uma unica dúvida: Acontece isso quando esta na TV ou DVD ou nos dois?
Se a resposta é TV,  ai poooooode ser conexão do cabo de antena(se tiver) ou sintonização de sinal, se for em dvd ou nos dois, ai o problema voltou.
Leve novamente à CSS e fale que o problema voltou, creio que a peça que trocaram ou deu problema ou não era a que apresentava o problema.
Espero que ainda esteja na garantia.
