» Retrovisor com câmera de ré
por Wagnercoelho Ontem à(s) 17:00
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Palheta do limpador
+5
VJOLT
mateuscsc
9 participantes
Palheta do limpador Empty Palheta do limpador
Mensagem por mateuscsc Sáb 23 Fev 2019, 12:18
E se galera. Blz?
Vocês sabem se dá pra encontrar refil para a palheta dianteira do Etios? Só acho a palheta completa e o refil só para a traseira.
Não existe só o refil frontal ou tem alguma especificação para conseguir encontrar?
Vlw
mateuscsc
mateuscsc
Data de inscrição : 24/12/2018
Palheta do limpador Empty Re: Palheta do limpador
Mensagem por Rodrigo Sáb 23 Fev 2019, 15:53
Mateus, refil original você só encontra na concessionária, mas se você quiser trocar toda a palheta é necessário guardar a original, pois se caso você  quiser voltar com original e você jogou fora a concessionária te cobra mais de R$200 pela paleta nova.
 Mas se você  for ver o refil não é tão caro assim,  ano passado eu paguei R$70 o refil dianteiro.
Mensagem por Diogo Dom 24 Fev 2019, 01:20
Isso mesmo, só na css, eu acho que não compensa, pois uma palheta completa de silicone de marca boa custa metade do preço que a Toyota cobra só no refil, não faz sentido.
Mensagem por mateuscsc Dom 24 Fev 2019, 07:28
Mas tipo não acho o refil de marca paralela na internet não? Só o refil não ligo ser paralelo.
mateuscsc
mateuscsc
Mensagem por Diogo Dom 24 Fev 2019, 09:49
Não existe não, só na css.
Mensagem por VJOLT Dom 24 Fev 2019, 11:49
https://www.jocar.com.br/toyota/etios/2017/vidros/refil-da-palheta-do-limpador/sedan-platinum-1.5-16v-cambio-automatico-flex-4p/
VJOLT
VJOLT
Mensagem por VJOLT Dom 24 Fev 2019, 11:53
ta cheio no mercado livre da bosch vê la se serve pro seu etios
VJOLT
VJOLT
Mensagem por Diogo Dom 24 Fev 2019, 12:01
VJOLT, esse refil não é do Etios, é um refil universal, tanto que vem 2 e o Etios usa apenas 1, esse tipo de refil não fica bom.
Mensagem por VJOLT Dom 24 Fev 2019, 12:02
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-978145187-limpador-para-brisa-bosch-etios-cross-2015-16-2017-2018-2019-_JM?quantity=1&variation=32902267860
VJOLT
VJOLT
Mensagem por VJOLT Dom 24 Fev 2019, 12:04
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1066441472-palheta-dianttras-limpador-parabrisa-toyota-etios-2012-2016-_JM?quantity=1
VJOLT
VJOLT
Mensagem por VJOLT Dom 24 Fev 2019, 12:05
Já tentou em algum desmanche
VJOLT
VJOLT
Mensagem por VPL Dom 24 Fev 2019, 12:24
Rapaziada.
Está cheio de coisas no ML que o preço é superior comparado ao preço da css.
Fica esperto! sem contar a qualidade!
O pré filtro com guarnição do tanque por exemplo: Mercado livre achei por R$110,00 + frete.
Na css está  R$69,00 o conjunto...
Tem coisas que não vale a dor de cabeça. Compensa comprar original. Pastilha de freio é um item. Palheta (ou refil) é outro. Na hora da chuva é um Deus nos acuda!
Tenta esse fornecedor:
https://www.toyoparts.com.br/refil-limpador-parabrisa-etios-original-toyota.html
correacorrea gosta desta mensagem
Mensagem por Diogo Dom 24 Fev 2019, 12:31
VPL, é isso mesmo, eu vejo sempre o preço de tudo na css, e só vou pro MercadoLivre ou lojas independentes quando eu vejo que a diferença de preço é muito grande, mas mesmo assim tem que ficar esperto pro barato não sair caro.
No caso do refil da palheta, no meu primeiro Etios eu troquei duas vezes na css, mas na segunda já não ficou legal, trepidava um pouco mesmo após trocar, não sei se era a palheta que já estava ruim ou o vidro e já não estava tão "liso" assim, acabei comprando essas de silicone, não lembro a marca, mas era a mais cara que tinha na loja, importada e tal, saiu um pouco mais barato que apenas o refil na css e a qualidade era muito superior, durou muito mais e sem trepidar.
Mensagem por OrientPearl Dom 24 Fev 2019, 14:03
Há um ano instalei essa palheta Bosch e está funcionando bem até hoje. Isso considerando que o carro fica no sol durante o dia e à noite ao relento, o que poderia reduzir sua vida útil.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-978131385-limpador-para-brisa-original-bosch-toyota-etios-sedan-cross-_JM?quantity=1&variation=32751939978
OrientPearl
OrientPearl
Mensagem por alessandro de paiva souza Dom 28 Abr 2019, 11:06
Bom dia...alguem sabe como trocar a palheta dianteira do etios?
Data de inscrição : 26/04/2018
Mensagem por jdonadel Sex 03 maio 2019, 12:37
em 2015/2016 eu trocava só a borracha.
Idade : 45
Mensagem por vagnerabreu Qua 28 Jun 2023, 08:50
Bom dia.. Depois de 6 anos e meio também chegou na hora de trocar minha palheta, por incrível que pareça na concessionaria o refil estava mais barato paguei 92,00 reais no original com instalação de cortesia.
vagnerabreu
vagnerabreu
Data de inscrição : 23/10/2016
Mensagem por Convidado Dom 15 Out 2023, 19:21
Eu comprei a Aerofit, da Bosh (Modelo AF19, de 26").
Me lembro que apanhei um tempão pra colocar... já estava até arrependido, quando vi que era absurdamente fácil de instalar e eu é que estava insistindo em não tirar uma outra peça que fica na ponta... não lembro ao certo.
Estou pra comprar outra agora... e vou de Bosh novamente.
Quanto a comprar na CSS... Super entendo quem o faz. Estou na quinta revisão e fico tentando entender de onde esse pessoal fala que na concessionária a manutenção é mais cara... Pelo menos Toyota e Renault eu tenho minha experiência particular pra dizer que é mais em conta sim. Lamento por quem teve experiência diferente.
Mas filtros e palhetas eu ainda tenho minhas preferências paralelas...
