» ÓLEO DE TRANSMISSÃO MANUAL 1.3X 2014por Rodrigo Hoje à(s) 12:04
» Motor o ocilando
por Rodrigo Hoje à(s) 11:58
por Rodrigo Hoje à(s) 11:51
» Alarme não funciona
por Rodrigo Hoje à(s) 11:36
» Meu alarme simplesmente parou de funcionar. Já aconteceu com voces?
por Rodrigo Hoje à(s) 11:33
» Toyota Etios club Facebook
por Rodrigo Hoje à(s) 11:27
» Italo de apresentando
por Rodrigo Hoje à(s) 11:24
por Robson Silva da Costa Ontem à(s) 16:07
por Ivan oz Ontem à(s) 13:14
» TV globo usa Etios Toyota
por Soni Ontem à(s) 13:09
por Claiton Ontem à(s) 10:18
» Etios no mundo
por Soni Ontem à(s) 09:53
» Óleo sumindo.
por kervinson Ter 23 Fev 2021, 20:43
» Defeito botão vidro elétrico
por rafaelvr Seg 22 Fev 2021, 16:05
» Soquete farol com massa.
por jolima74 Dom 21 Fev 2021, 16:49
» CUSTO BENEFÍCIO: discos e pastilhas de freio
por The Mole Dom 21 Fev 2021, 13:04
» Dúvida Oleo do motor
por The Mole Dom 21 Fev 2021, 13:02
» Consumo alto
por aldmorei Dom 21 Fev 2021, 12:22
» Barulho acelerando Etios 1.3 2015
por karpovs Dom 21 Fev 2021, 06:42
» Peneira do Fluido de freio
por Claiton Sab 20 Fev 2021, 13:39
por Italo Eliztoni Ter 16 Fev 2021, 21:22
» Etios 2022
por Denner Costa Sex 12 Fev 2021, 10:41
» Troca de pastilhas de freio
por osilvaneto Qui 11 Fev 2021, 21:02
Boa noite! Resolvi trocar o óleo por conta própria, meu Etios 1.3 2016/17 com 50.000, liguei para a css me disseram que todas as minhas trocas foram feitas com óleo 5w30 semissintetico com duração de 10.000 km, ao trocar pelo óleo Ipiranga 5w30 semissintetico para minha surpresa o funcionário anotou o retorno com 7.500 km. Não entendi nada, quem está certo nessa história? Ou será que sendo óleo original Toyota realmente dura mais.
Gostaria de efetuar a troca a cada 10.000 pois daria mais autonomia ao carro e menos ida ao posto de troca.
Se alguém puder ajudar fico grato! Abs
andreocosta
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 02/08/2020
Re: Dúvida Oleo do motor
Boa noite. Óleo semissintético é um mito criado apenas no Brasil, ou seja, na prática é 95% óleo mineral. O lubrificante na embalagem da Toyota é fabricado pela Mobil de excelente qualidade. É possível rodar 10.000 Km com um lubrificante Mobil desde que seja em regime normal, ou seja, apenas na rodovia com rotação constante. Em regime severo, na cidade, troque com 5.000 Km ou 6 meses, respeitando sempre o primeiro que acontecer. Não recomendo esse lubrificante que você usou, baixa aditivação. Como você consegue trocar em casa, compre um Mobil 5w30 API-SN Plus ou API-SP sintético do rótulo verde. Não use o famoso "semissintético", a diferença na qualidade é imensa e a diferença no preço é pequena.
Claiton
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 03/08/2020
Valeu Claiton. Vou colocar o específico nas próximas trocas. Quanto a esse óleo que coloquei, será que posso rodar com ele pelo menos 5.000 km sem risco de danificar o motor ?
Grato! André
Grato! André
andreocosta
Eu trocaria antecipadamente aos 3.000.
Claiton
andreocosta gosta desta mensagem
andreocosta
Saiu um boletim da ANP e o 5w30 da Y, foi pego como lubrificante sem aditivação.
Claiton
Valeu Claiton. Para evitar problema só vou usar o original agora.
andreocosta
Sou da mesma opinião do Clayton. Prefiro um 5W30 totalmente sintético (SN ou perto disso), mas precisa ser de boa marca como Mobil, Castrol, Shell, Elaion, etc...
ou um óleo original Toyota se o bolso permitir.
JoTanaka
Membro Ouro- Mensagens : 119
Putz, sempre usei o Ipiranga semisintetico 10w40 SN e até então nunca tive problemas, vou avaliar esses outros sintéticos aí pra trocar já que passei de 90mil km já.
Rafael Cantarela- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/09/2020
O óleo original toyota é semissintético viu; e nas revisões eles usam tanto o 5w30 como o 10w40 pois no manual fala dos dois, acho que na ora eles usam o que tiver disponível no estoque. Se duvida do que falei é só ir ler o manual um poquinho.
Membro Rubi- Mensagens : 462
Desde que parei com as revisões na CSS, só uso Castrol 10W40 A3/B3 no meu, hoje está com 130.000 Km.
Miassaca
Membro Bronze- Mensagens : 19
Eu uso 5w30 idemitsu sintético.
Membro Rubi- Mensagens : 675
Pelo visto o assunto já foi... Mas fica pra galera que achar útil a dica: Tem alguns vídeos - em especial um do OPINIÃO SINCERA no youtube em que, ao longo do assunto, eles mencionam sobre a troca de óleo do motor e costumam ser unâmimes em dizer que a especificação do fabricante costuma ser a melhor para o motor. O manual do Etios dá algumas opções, mas no 2016/2017 ele afirma que o melhor modelo é o 5w30 1NR-FBE (o meu é o x 1.3)para baixas temperaturas. Outra coisa que costumam dizer é que se você for fugir para outras marcas, é bom acompanhar a coloração e a viscosidade e trocar IMEDIATAMENTE em caso de alterações grosseiras... ou trocar com uma quilometragem abaixo da recomendada - o que obviamente nunca irá te prejudicar...
JEDIDIAS
Data de inscrição : 26/04/2017
Nao tem problema em usar um oleo 5w30 sintetico no etios, mesmo o manual falando pra usar 5w30 semi sintetico ?
leandrosrds
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 17/06/2016
Quando eu fui levar o carro na "lojão do óleo" em São Paulo para trocar o óleo, onde eles só fazem este tipo de serviço, tinha tantas marcas de óleo que voce fica até perdido, o dono me disse que todas as marcas de óleo atendem a especificação e trabalham com a mesma qualidade e por isso a escolha por marcas dependem de preferencia pessoal.
Eu já troquei várias marcas mas sempre mantive a especificação de 5w30 e sintético.
E qual é a opinião de voces sobre isso?
Moderador- Mensagens : 675
Há quem diga que marca interfere, eu já assisti varios conteúdos falando sobre isso mas não tenho argumentos para discutir se faz diferença mesmo ou não
Eu por desencargo prefiro colocar Mobil Super 10w40 Semi Sintético API Sn FLEX que é o mesmo que a CSS daqui da minha cidade usa.
Pra quem quer usar qlqr marca o importante é seguir a especificação e não misturar tipos pois ai começa a ter problemas como criação de borra.
Moderador- Mensagens : 459
Idade : 36
eu uso 5w30 sintetico, ate agora sem problemas
Otavio Guerra
Membro Bronze- Mensagens : 48
5w30 existe bastante sintético; melhor usar desse.
E já tem até mais avançado que o de api SN, tem o SP já.
Membro Ouro- Mensagens : 194
