Rotação baixa quando em marcha Neutra
Fala, rapaziada
Sempre que meu Etios 2014 fica parado no semáforo ou colocado em marcha neutra, as rotações ficam muito baixas caindo para entre 700 RPM e 800 RPM.
O carro fica trepidando.
Alguém mais passando por esse mesmo problema?
etios_hatch_2014
Data de inscrição : 15/05/2023
Re: Rotação baixa quando em marcha Neutra
Bom dia !
Já ocorreu comigo várias vezes. Na maioria delas, o combustível estava adulterado. Nas outras vezes, o motor foi revisado e a marcha-lenta voltou ao normal.
Na última revisão, foi feito o seguinte:
1- Substituição das velas (estavam com 100.000km);
2- Verificação da pressão e vazão de combustível ;
3- Limpeza do corpo de borboleta;
4- Regulagem das válvulas;
5- Limpeza dos bicos injetores;
6- Verificação da condição da bateria e sistema de carga;
7- Procedimento de aprendizagem da rotação de marcha-lenta (veja o manual. Você pode fazer isso antes de levar o veículo ao mecânico).
Boa sorte !
Boa sorte !
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 37
Obrigado pela resposta, José!
etios_hatch_2014
» Rotação em marcha lenta
» Quando se troca o óleo da caixa de marcha?
» Zumbido/Barulho quando está parado marcha lenta
» Etios sedã 2013 falhando quando esquenta, ficando pior quando liga o ar condicionado!
