por alrogatto Seg 25 Nov 2024, 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS
Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS Empty Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS
Mensagem por ceccors Qua 30 Ago 2023, 15:51
Boa tarde Srs.
Tenho um Etios Sedan 2013/2014 XLS está com 53.000 KM. Quando aciono o pedal da Embreagem está alta e um pouco pesada e faz um rangido quando aciono o pedal. O que pode ser? Fui no em dois mecanicos e me disseram para trocar o kit de Embreagem. Será que é exatamente isto?
ceccors
ceccors
Data de inscrição : 30/08/2023
Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS Empty Re: Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS
Mensagem por lpilz1 Qui 31 Ago 2023, 02:02
Olá,
o rangido não está necessariamente ligado ao desgaste da embreagem, mas pode fazer parte.
Quanto estar alto e perceber que está ficando mais pesado, pode ser indício de desgaste. Eu troquei do meu XS sedan 15/16 com 210.000km, levei até ficar difícil de engatar as marchas. E os sintomas são estes, vai ficando cada vez mais pesado o pedal até dificultar engatar a 1ª e 2ª.
lpilz1
lpilz1
Idade : 49
ceccors e Marcos z gostam desta mensagem
Mensagem por ceccors Qui 31 Ago 2023, 09:45
Valeu, vou mandar lubrificar pra ver se melhora e acompanhar o problema. Se piorar, vou trocar.
ceccors
ceccors
Mensagem por ceccors Qui 31 Ago 2023, 10:26
Aproveitando, qual é a marca da embreagem que vem de fabrica no Etios?
ceccors
ceccors
Mensagem por jolima74 Ter 05 Set 2023, 20:24
Se vc já comparou com outro carro e notou q ta pesada, troque
Senão vai partir o cabo de aço como aconteceu comigo
A original de fábrica é Luk, mas pode usar Sachs sem problemas
Troquei a embreagem do meu e valeu muito a pena
jolima74
jolima74
Mensagem por jolima74 Ter 05 Set 2023, 20:28
Esse rangido é no cabo, a embreagem pesada o danificou, aconteceu comigo.
jolima74
jolima74
Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS Empty Embreagem pesada
Mensagem por TOMAZ HENRIQUE Ter 12 Set 2023, 17:33
Olá! Meu nome é Tomaz Henrique e tive o mesmo problema com o meu Etios 2014/15, mas o meu problema ocorreu a apenas 35.000km, no qual esse problema vinha sendo notificado por vários outros proprietários.  Vi que houve reportagens sobre o problema precoce no tempo em revistas de grande credibilidade, mas o Toyota não assumiu o problema.  Entrei em contato com a assistência técnica Toyolex em Recife, e posteriormente com a matriz, mas eles não ofereceram a mínima assistência vom relação a isso, e informou sem fazer uma análise técnica presencial que o desgaste da embreagem foi por mau uso...  Solução do problema: troca do kit embreagem por um da marca LUK que ficou excelente e já estou usando ele de forma diária como motorista de aplicativo e odimetro ja narca 148.056km e desde então e nenhum problema mais surgiu.  Acredito que tenha sido a qualidade do kit instalado na fabricação que veio com problemas.
TOMAZ HENRIQUE
TOMAZ HENRIQUE
Data de inscrição : 21/10/2018
Marcos z gosta desta mensagem
Embreagem um pouco pesada e rangindo Etios 2013/2014 Sedan XLS Empty Embreagem pesada(Reportagem Quatro Rodas)
Mensagem por TOMAZ HENRIQUE Ter 12 Set 2023, 17:40
https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-donos-de-etios-reclamam-do-sistema-de-embreagem/
TOMAZ HENRIQUE
TOMAZ HENRIQUE
Mensagem por jolima74 Sáb 04 Nov 2023, 18:33
Cabo de embreagem instalado no meu, da marca TUBA, trocado junto com kit de embreagem
Começou a ranger, não aguentou 6 mil km.
Não vale a pena, cabo genuino custa uns 350, não vale a pena economizar 200 reais e colocar paralelo.
jolima74
jolima74
