por alrogatto Seg 25 Nov 2024, 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
tratamento termico e acustico
tratamento termico e acustico Empty tratamento termico e acustico
Mensagem por Leandro Felix Qua 29 maio 2024, 11:14
ALGUM DOS SENHORES, JÁ COLOCOU MANTA TERMICA E ESPUMA ACUSTICA NO ETIOS? PERCEBO QUE NA CAIXA DE RODA O BARULHO É MUITO ALTO, PRETENDO COLOCAR PARA ATENUAR O BARULHO INTERNO.
Leandro Felix
Leandro Felix
Data de inscrição : 29/09/2019
tratamento termico e acustico Empty Re: tratamento termico e acustico
Mensagem por Mlobo Qua 29 maio 2024, 12:35
Tem um post, não muito antigo, de um rapaz que colocou nas portas. dá uma olhada aí.
Mlobo
Mlobo
Mensagem por GS Qua 29 maio 2024, 14:45
Fica uma dica, se for aplicar manta asfáltica, compre uma específica para carros.
Estou pensando em fazer o mesmo. Dei uma boa pesquisada e o pessoal fala que a manta asfáltica tradicional (para telhados), fica muito grudenta com o calor, sendo horrível para retirar/fazer manutenções nela. É bom evitar dores de cabeça no futuro.
GS
GS
Data de inscrição : 25/01/2024
Mensagem por Leandro Felix Qua 29 maio 2024, 14:54
Mas, por qual motivo iria retirar? Que tipo de manutenção se faz nela?
Leandro Felix
Leandro Felix
Mensagem por GS Qua 29 maio 2024, 15:02
Olha Leandro, boa pergunta hahaha.
Um tipo de manutenção talvez seria trocar por uma de espessura/qualidade maior, caso o resultado não tenha ficado bom.
Sou do tipo cauteloso e isso me chamou a atenção. Acho interessante repassar quando vejo que tocam nesse assunto, mesmo que tirar essa manta seja algo muito improvável.
Se fizer isso no seu carro, posta o resultado!
GS
GS
