Reservatório gasolina partida a frio
+13
kseabra
Marcelluss
VoyageG5
Urubaldo
jjosmar
Sir Camelot
furtica
17 participantes
Pessoal, tenho o Etios a pouco tempo. Comprei usado um 2014. Muito bom. Mas parece que o antigo dono nunca usou etanol no carro.
Esses dias o etanol estava bem mais em conta aqui na minha cidade e resolvi completar o tanque com ele. No dia seguinte, ao ligar o carro, ele custou a pegar e fez um barulho forte, parecendo um motorzinho. Isto não acontecia com gasolina.
Daí fui ver aquele reservatório de gasolina para a partida a frio (acho que é isto mesmo) e estava vazio. Consegui fazer o carro pegar com muito custo e coloquei gasolina naquele compartimento.
Beleza. No dia seguinte, pela manhã, o carro fez o mesmo barulho, mas já pegou mais rápido.
Minha dúvida é: esse barulho é normal quando abastecemos com etanol apenas? Seria o barulho da bombinha de gasolina daquele reservatório bombeando gasolina no motor? Ou será que meu carro está com problemas mesmo?
Obrigado a todos de antemão.
Abs.
Abs.
furtica
Membro Bronze- Mensagens : 35
Re: Reservatório gasolina partida a frio
É do reservatório sim, quando injeta gasolina no motor.
Sir Camelot
Membro Prata- Mensagens : 87
Moro no Rio de janeiro e tenho xs 2015 sedan desde fev.não coloquei nada no tanquinho, ja usei alcool e gasolina fiz a opção de só usar agora gasolina, não sei se devo colocar gasolina no tanquinho mesmo assim.
jjosmar
Membro Bronze- Mensagens : 22
Idade : 67
Só tem essa injeção de gasolina quando está frio. Em dias normais mesmo com etanol no tanque você não ouve esse barulho de motorzinho.
Urubaldo
Membro Ouro- Mensagens : 213
Se vc for usar gasolina nem precisa , aqui em São Paulo nessa época de frio meu carro injeta gasolina todos os dias. Sempre mantenho o reservatório com gasolina. E no tanque só coloco etanol.
Membro Rubi- Mensagens : 269
eu não deixaria vazio afim de não ressecar.
o logan que eu tinha sempre puxava um pouco para a gasolina não apodrecer ali.
Bem, então fico mais tranquilo. Realmente as manhãs aqui em MG estão mais frias. Tanto é que quando vou pegar o carro após o trabalho, como o tempo já esquentou, não escuto o barulho da bomba.
Mas que o barulho da bomba é estranho é! Já tive um Idea e quando colocava etanol no frio ele não fazia esse barulho não....
furtica
A gasolina so é injetada abaixo dos 17 Cº no meu antigo corsa fazia esse barulho , tem carros que usam essa gasolina na partida constantemente e outros só quando tem a necessidade , resta descobrir qual o modo que o etios usa , no meu voyage o reservatoria está vazio tem 2 anos nunca andei no etanol puro somente misturado com gasolixo. Recomendo somente colocar gasolina podium que tem validade de 6 meses a 1 ano e não encher totalmente o reservatorio se este for de 2 litros colocar 1 litro. Abs
VoyageG5
Membro Bronze- Mensagens : 16
Pra galera do calor eterno do Nordeste.
Com quase 24 mil km rodados, de tanto falarem nesse tanquinho, resolvi abastecê-lo mesmo porque, no visual, não aparecia nenhuma gasolina e mesmo porque, também, que por "acá" o álcool só abastece o tanque dos motoristas (é quase o mesmo preço da gasolina).
Pedi que colocassem 2 reais........ VAZOU PELO LADRÃO.
KKKKKKKKKK
Ainda tinha gasolina fóssil dentro do tanquinho pois ela nunca tinha sido utilizada, e acho que ela nunca será pois, no inverno daqui, se fizer 20 graus já dá uma zebra danada... 17 então..... vixe...
KKKKKKKKKK
Última edição por T-6 em Qui 09 Jul 2015, 20:50, editado 1 vez(es)
Então T-6 nesta condições vai durar uma vida inteira para esvaziar o tanquinho kkkkk já aqui no sul esta fazendo frio e já tive que abastecer ele esta semana, é muito pequeno este reservatório não dura três meses, a Toyota deveria colocar um reservatório maior ou eliminar como já fazem outras montadoras.
eu não tenho nada conta o tanquinho, só que acho que o etios deveria puxar a gasolina sempre, pelo menos um pouquinho, assim ela não corria o risco de estragar.
Concordo contigo Jackson. Acho que essa solução seria a ideal para o caso de se manter o tanquinho.
O ideal mesmo era eles fazerem como a concorrência que utiliza uma resistência elétrica para pré-aquecer o combustível.
Rapaz, mesmo no calor de Belém, meu tanquinho dura 6 meses...Não fica gasolina lá por mais tempo.
Por ter certeza que a cada partida o carro usa um pouco do reservatório.
Veja, o meu não tem barulho nenhum.
Agora o carro do sogro e sogra estão sem gasolina no reservatório, pois faz um ano que compram os carros e nunca mais abasteceram.
Moram em Teresina ( 33 graus de média de temperatura), e ao ligar o carro pela manhã, a aceleração do motor chega a 2 mil rpm, acredito que isso é ocasionado pela falta da gasolina do tanquinho, provocando a injeção a mandar mais combusta para a partida pela manhã.
É uma dedução minha, pois o meu carro ao ligar pela manhã lá em Teresina-PI, o seu rpm só chega a 1700/1800 rpm na primeira partida, contra os 2000 rpm dos dois carros deles sem o combusta no tanquinho.
Oi Emerson, tudo bem ???
A gasolina do reservatório só é injetada, leia-se utilizada, quando abastecido com etanol e a temperatura esteja em torno de 17, 18º aproximadamente, não é toda partida que a gasosa do tanquinho é utilizada.
Alguém me corrija se eu estiver errado !!!!
Um abraço.
Um abraço.
Ô Luiz eu não uso etanol, só gasolina no dia a dia, e faço pelo menos 6 partidas com o motor com 3 horas desligado por dia... Por isso eu acho, não afirmo que é sempre injetada um pouco do reservatório. Por isso que pergunto...Como é que meu tanquinho secou? Meu carro já tem quase um ano e meio de uso e já vou enchendo pela segunda vez ele.
Uma coisa que percebi é que o TBI recebe aquecimento por água do sistema de arrefecimento do carro...Não lembro de ter visto isso em outro carro com injeção.
Ha, eu viajei pela primeira vez com etanol...Depois vou postar lá no tópico do consumo o resultado...
Caraca Emerson, Secou ????!!!!!
Tem alguma coisa errada aí... Usando só gasolina aí que não injeta mesmo !!!!
Tipo assim, barulhinho do motorzinho=gasolina injetando, sem barulhinho do motorzinho=não injetando gasolina, e o barulho é bem nítido da injeção !!!
Dependendo do sistema ele pode injetar mesmo em altas temperaturas, pra evitar o envelhecimento da gasolina no reservatório.
É preciso saber como o Etios especificamente funciona.
http://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/noticias/2013/10/22/interna_noticias,48553/entenda-como-funcionam-os-sistemas-de-partida-a-frio.shtml
Sir Camelot
Pois é, o meu seca...kkkk E não tem essa de barulho da bomba não, nunca escutei isso, mesmo usando etanol...
O barulho que esculto é da bomba do tanque, que no começo até me irritava, mas me acostumei.
Obs: Luiz deu pau nas notificações por e-mail novamente.
Sir Camelot, o sistema do Etios é funcionar apenas naquela situação que comentei, com gasolina no tanque e temperatura alta, não há injeção pelo reservatório de partida à frio.
Emerson, você não escuta um barulhinho vindo do capô, mais especificamente atrás do painel central, quando há injeção da gasolina em dias de frio ???? Cara, é muito nítido o barulho do motorzinho injetando !!!!
Então veja se, por um acaso, o reservatório tem algum vazamento e coincidentemente o motor não está funcionando, isso, por você não escutar nada e mesmo assim acabar a gasolina do tanquinho!!!!!
Vou ver isso com o Sérgio, sobre o erro do link.
Abração.
Abração.
É muito nitido o barulho do motorzinho funcionando , então se está secando com gasolina no tanque principal de alguma forma esta evaporando, pode estar com um pequeno vazamento ou a tampa não esta vedando direito , e por fim algum sistema que a Toyota usa para esvaziar o tanquinho aos poucos sem o acionamento do motorzinho para a gasolina não ficar velha. nesse caso fato que desconheço
Aqui não tem dias frios não Luiz...hehhe. Um dia frio por aqui é 27 graus...
Bem , não ha vazamentos , mas se olharem o tanquinho tem um retorno , que pode ser um suspiro e com isso esteja esvaziando com o calor.
Obs: Luiz es testei a entrada usb do radio original toyota e carregou na boa o celular.
Bom Emerson, talvez seja essa relação calor x mangueira de respiro que esteja esvaziando o reservatório.
Carregou ???????? Vou testar com outro celular, o meu Moto G2 não fez nem cosquinha !!!!!
A propósito, no inverno é essa temperatura ???? Loucura cara !!!!!
Valeu Emerson !!!!
Valeu Emerson !!!!
Melhor gasolina pra colocar no tanquinho é a Podium, pode colocar e esquecer por 6 meses, não estraga nesse tempo a ainda dá uma gás na partida a frios, pois ela tem mais octanagem.
Membro Ouro- Mensagens : 194
O meu carro estava com 1,5 anos de vida e nunca soube o que é frio, e nem por isso evaporou o combustível.
Deve ser a temperatura de Belém que é mais alta mesmo (já morei lá e sei o que o colega diz). Aqui no Nordeste, apesar de altas temperaturas, tem uma brisa que ameniza bem o efeito do calor, o que não acontece muito em determinadas partes de Belém.
Pode ser mais ou menos por aí, certo?
Fiz a revisão dos 30.000 ontem , mesmo o carro estando com 28.700.
Me falaram que o carro estava com problema no atuador de pressão da bomba. E fizeram a troca pela garantia.
Disseram que estava demorando a pegar...
Talvez a falta de pressão nos bicos na hora da partida poderia está ativando a partida a frio.
» Reservatório Partida a Frio
» Tanquinho de partida à frio
» Tanquinho de Partida a Frio
» Partida a frio Etios 1.3 15/16
