» Ventoinha no segundo estágiopor Leandro Silva Ontem à(s) 11:30
Como desativar o Beep da Buzina na hora de fechar o carro com o alarme?
+20
Diego Schiavo
a.marcel
ricardocostaza
VitorGrandini
Pedro Wanderley
Vilson Hashima
netoboulhosa
José Wilton de Arruda
Marco ventura
cezarlucio
gkuhnen
AndersonGama
tomascaldas
RenatoF.
claudiomarps
24 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Como desativar o Beep da Buzina na hora de fechar o carro com o alarme?
Esse módulo, tem problema em colocar fora da concessionária ?
VitorGrandini
Data de inscrição : 13/06/2018
Se fizerem direitinho não, acho que é plug e play
Membro Rubi- Mensagens : 645
Não precisa de módulo, é uma sequência de comandos que você deve seguir para ativar/desativar.
Aqui tem um vídeo explicando.
ricardocostaza
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 13/05/2018
O módulo é para os vidros fecharem automaticamente junto com o alarme, ou seja, quando acionado o alarme, fecha os vidros. O colega disse que é necessário o módulo para que faça isso, ou seja, não vem de fábrica, o que eu acho ridículo.
VitorGrandini
Por um bom tempo ficou assim pq muitos cartos nao tinham o sensor anti esmagamento, alguns modelos estao vindo agora com ambos.
E o etios 2019, não vem né ?
VitorGrandini
Boas, sobre o assunto abaixo transcrito, ja a algum tempo, tenho notado no meu o mesmo problema.... ja troquei bateria do controle abre/fecha....
Alguem com isso tambem?
sds
Retornando ao tema um pouco atrasado.
Eu tenho um 2017 com alarme original.
Como o bip da buzina era muito alto, pedi para desativar a buzina na css.
Agora ao acionar ou desativar, apenas as luzes piscam sem o irritante bip da buzina.
Mas estou tendo um novo problema.
Ao acionar o alarme ele trava as portas e pisca as luzes 1 vez e ao desativar é a mesma coisa (também só pisca 1 vez).
Pergunto aos participantes que tem um 2017, com alarme original (e buzina desativada) se o funcionamento é assim mesmo?
Não existe diferença na piscada entre a ativação e o desarme do alarme? Isto é, só pisca 1 vez nos 2 casos?
Não deveria ser diferente, piscando 1 vez quando se ativa e 2 vezes quando desativa ou o contrário)?
sds
por Convidado em Qui 26 Jan 2017, 18:17Retornando ao tema um pouco atrasado.
a.marcel
Membro Bronze- Mensagens : 51
Boa noite, após a troca da.bateria do veículo o alarme n está funcionando, as portas travam porém o alarme.n.aciona etios xls. Alguém.pode.me auxiliar como ativar o.alarme ?
Diego Schiavo
Data de inscrição : 19/12/2019
Caraca esse procedimento parece bruxaria mesmo.
Fico imaginando quem resolveu desenvolver esta sequencia kkkkk
Lordgilius
Data de inscrição : 16/02/2020
Boa tarde
Sobre o teste do alarme...a pessoa pode fazer o teste utilizando a abertura do porta mala. Ao desligar o sinal sonoro da ativação do alarme, mas com o alarme ativado, é só abrir o porta mala com a chave, que irá ver o alarme soar.
Limarge
Data de inscrição : 13/02/2017
Infelizmente o Etios usa buzina como bipe para alarme no qual acaba incomodando tanto as pessoas ao redor, se não fosse assim poderia deixar ativado o bipe.
Eu desativei á buzina ,é uma piscada ao ligar,duas ao
desligar. ative novamente, depois desative pelo manual.
Dorival Costa
Data de inscrição : 30/03/2020
Ben Duman gosta desta mensagem
» Como tirar o som de buzina do alarme?
» desativar som no acionamento do alarme
» Alarme da Chave abre mas não fecha o carro
Página 2 de 2
