Upgrade para painel digital
+8
gileangel
rafaeldias
Gustavo Coen
daHool
ewallau
12 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Upgrade para painel digital
Bem, pessoal, chegou o painel.
Conectei os cabos e ele ligou bonito. Logo apareceram 3 mensagens: baixa potência de frenagem, defeito no ABS e verificar motor. Os 2 primeiros eu já esperava, pq a pinagem do conector que leva os fios de ABS e freio é diferente e não tenho a informação da pinagem do 2017. O aviso de verificar motor, não sei, talvez por a central ser diferente.
Outra coisa: luz do freio de mão está OK e a de aviso de cinto tb. Tb já esperava que fosse ficar OK, porque entram nos mesmos pinos do painel analógico.
O tacômetro não funcionou, já esperava, tb por causa do mesmo conector de pinagem diferente.
Uma coisa que me surpreendeu é que o velocímetro não funcionou, e deveria. A marcação do combustível funciona bem. Aliás, uma das poucas coisas que funcionaram... Hehe.
Bom, a tentativa de plug and play foi feita, sem sucesso. Agora é pesquisar pra tentar descobrir se vai ser possível adaptar ou realmente não tem jeito.
Se algum proprietário de modelo 2017 quiser ajudar, poderia postar algumas fotos da traseira de seu painel, particularmente do conector que fica sozinho, mais pro lado do motorista. Para acessar a região é bem fácil, basta puxar o tapa sol do painel pra cima com as mãos.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Abraços.
Abraços.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
ewallau, acho que começamos bem, considerando que já tínhamos certeza que a pinagem mudaria, claro que são muitas falhas, mas o painel ligou e inicializou corretamente no carro, é algo bastante importante já.
Quanto a falha no motor, acho que já era esperado, pois não só a central é diferente no 2017, mas o motor também é outro, com mais sensores.
Tem fotos desses erros?
bom dia
amanha com calma eu mando para voce o esquema do 2017, esta muito corrido aqui mas acho que ira ajudar
gileangel
Membro Bronze- Mensagens : 37
Obrigado, gileangel. Com certeza vai ajudar.
ewallau
ewallau
Ainda não consegui achar mais informações sobre o 2017. Tem fotos do painel funcionando e dos erros?
Não fiz fotos, mas as mensagens de erro aparecem na tela da direita, e ficam se alternando.
ewallau
Novidades ??!!!
Até o momento, tudo parado. Não consigo info sobre a ligação dos fios do painel do 2017
ewallau
Pessoal, trago notícias, e infelizmente não são boas.
Consegui acesso ao diagrama do painel digital e pude comparar com o modelo antigo, algumas coisas são iguais, porém agora, em função do computador de bordo, muitas informações trafegam pela rede CAN entre o painel, o módulo do ABS e a central de injeção.
Por exemplo, no sistema antigo o painel recebia o sinal de rotação através de um fio, com o sinal de rotação, no 2017 esse fio não existe mais, e o sinal de rotação vem diretamente pela rede CAN.
Como no modelo 2017 mudou a central de injeção e o ABS, além do painel, o painel digital não encontra os demais módulos e começa a gerar erros. O chicote elétrico de todo o carro mudou bastante também.
Bom... Troco painel de 2017 auto por um de 2015. Kkk
ewallau
kkkkk
A adaptação realmente beira o impossível, melhor vender e comprar um painel 2015 mesmo.
É uma pena, seria muito bom se fosse possível.
Painel Analógico para o digital
Tenho um etios 2015/16 com o painel analógico, quero substituir para o digital, consegui de um etios 2017 manual, um instalador falou que talvez seja possível, alguém já conseguiu fazer essa instalação?
Rômulo Pacheco
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/04/2020
Conversei com algumas pessoas e alguns dizem q dá e outro dizem q não, então quero saber se alguém conseguiu. Muitos que tem o etios de 2016 pra baixo tem muita vontade de colocar um digital, sendo q esse painel analógico é muito feio, o primeiro q conseguir instalar vai ter muita demanda viu, fica a dica kkkkk já conversei com vários donos de etios e todos tem essa vontade
Rômulo Pacheco
Rômulo Pacheco quase ctza que vc terá o mesmo problema informado na ultima mensagem do nosso amigo ewallau pois até 2016 creio que seja o mesmo esquema elétrico do 2014, e deve ter mudado somente a partir do 2016/17 ou 2017 mesmo.
Só levantando um detalhe o ewallau não foi o único que já tentou essa adaptação, tem mais histórico aqui no club.
Moderador- Mensagens : 503
Realmente tentei fazer a instalação e não funcionou nem o velocímetro e nem o RPM, os outros marcadores funcionaram.
Rômulo Pacheco
Todas as entradas são iguais, o instalador disse q é possível só que trabalhoso, não é possível q não vai aparecer um instalador que saque muito de elétrica pra fazer essa adaptação
Rômulo Pacheco
Acho que só da do modelo 15./16 e o rapaz vai me confirmar na segunda feira, aliás ele me deu a certeza que dá, é só trocar o chicote e quem faz isso é um bom eletricista.
Maxwell unger
Data de inscrição : 02/08/2020
Tenho um Etios 1.5 xls 2024/15 estou querendo trocar o painel para o digital se der certo tbm estou no aguardo
Gelzimar Bezerra da Silva
Data de inscrição : 24/12/2022
Idade : 48
» trocar painel de instrumentos analógico para o digital
» Painel Digital
» Troca do painel analógico pelo digital
» Painel Digital
Página 3 de 3
